Motorové pily
Re: Motorové pily
Dyku nerobím - po celý život som starý olej z auta dával do motorky namiesto M2T a nič sa nedialo. Reťaz stojí nejakých 15 evri teda 390 Czk. Neviem či je to vela alebo málo a ani aká je to značka , pre mňa je to len reťaz na pilu.
Re: Motorové pily
Dej sem počet článků a rozteč najdeš na liště najdu ti něco na tvý použiti a snad ne moc drahý
Re: Motorové pily
Dik , lišta je Oregon 325 a reťaz táto - Reťaz k motorovým pílam Hecht 946T, 945, 950, 44, 45 a Raptor 645. 0,325" / 1,5 mm. 66 článkov. https://www.hecht.sk/25q66e-originalna-retaz-hecht
Re: Motorové pily
ale jo klidně ho dej, já nic jinýho dlouhý leta nepoužiloco13 píše:Takže vyjazdený motorový nie?
Re: Motorové pily
Hmm našel sem ale jen hranatý zub což při řezání do země a pod je naprd https://www.hsparts.cz/pilovy-retez-pro ... arma_p5767
https://www.hsparts.cz/lista-38-cm-4x-r ... arnu_p4890
Budu ještě hledat
Budu ještě hledat
Re: Motorové pily
Diky ale ak budem hladať krátku lištu tak tam rovno kúpim aj reťaz.
Re: Motorové pily
Co chceš hledat? Řetěz stihl 0.325 - 1.5 RM a každej servisák mu snýtuje počet článků jaký si řekne.
Re: Motorové pily
Na stene mám krabičku od jednej z tých reťazí a sú to práve Stihl.
Re: Motorové pily
koukni sem jestli nemaji https://www.retezylevne.cz/category/ret ... e-sety/763oco13 píše:Diky ale ak budem hladať krátku lištu tak tam rovno kúpim aj reťaz.
Re: Motorové pily
Vlastnim pilu Hecht 45 v boxu uz asi 7-8 let. Pouzivam ji na pripravu cca. 10-12 kubiku za rok. Pripravu myslim na odvoz z lesa v cca. 1-3metrovych delkach a doma pak cirkula.
Mel jsem 4 retezy Hecht kulate a listu Oregon a vloni me odesla retezka - prodrala se.
Mam novou pilu Hecht 945 (jeste jsem do ni benzin nenalil) z te jsem vzal listu oregon a retez a prikoupil 3 nove retezy Hecht. Snazim se je pri pouzivani - rezani pravidelne menit. Dochazi tak ke stejnomernemu vytahovani retezu a tim i opotrebovani retezky. Rezu vesmes ciste drevo a mazu but vyjetym mot. olejem a nebo J4 (olej na kluzne plochy obr. stroju).
Tu retezku a i listu jsem odrovnal , kdyz jem potreboval usadit 2 bet. slupeky cca. 80 cm hluboko a byli tam silne koreny sousedova orechu. Stacila chvile co se rezalo v hline (jsem na miste byvale cihelny) tak i kouskami cihel a bylo po retezu i retezce. Taky jsem co chvili napinal retez.
Jinak stary lesak mi rikal: 1 lista + 4 retezy a 1 retezka je optymalni. Pokud 4 retezy zbousis na minimum - vyhod listu i retezku a kup nove. Jeste pri rezani nesmi lista prekrocit teplotu na ktere bys neudrzel ruku. Pokud je horka , je neco spatne.
Re: Motorové pily
Kentus,da sa aj tak,ako vravis.Ale ja radsej pouzivam nove spojky.V tom klinci mas vybrusenu jamku?Ja som sa hotoval vybrusit hlavickar z durslaciku,ale vies ako to kraca ....
Re: Motorové pily
Jardo - počítal som že pri rezaní v hline umrú reťaze aj lišta ale s tým kolieskom veru nie. Budem musieť pozrieť kde to predávajú ako náhradný diel a meniť si to doma sám.
Re: Motorové pily
Jako tu retezku? Tak to vubec nebyl problem. Zasel jsem v Kyjove do moto-hoby s prodejnou husky a prodavac jen kolik to ma "zubu" a jake drazkovani. Mel jsem ji sebou. Ukazal jsem mu ji. A mame. Cena do 200 kc. Uz si to nepamatuji.
Re: Motorové pily
Citam,ze hydraulicky olej tu niekto neodporuca na mazanie retaze lebo vraj nema mazacie vlastnosti a to ja musim nesuhlasit lebo z praxe ked sme porovnavali na akom oleji sa mazalo tak rozdiel v klasike a hydraulike nebol-listy a retiazky sa opotrebovali , menili v priblizne rovnakom intervale a kamarat napriklad cele roky funguje len na hydraulike lebo ju ma zadarmo a ziadne problemy tiez nema,ze az tak by som to nedramatizoval . A k pouzitemu motorovemu oleju-da sa pouzit ako nudzovka ale cerpadlo sa poruca skor . Oco kup si oblu stilacku retaz a nespekuluj Alebo na kriky pouzij bubnovu kosacku a len noze prebrusis alebo vymenis
Re: Motorové pily
Dnešní hydraulické oleje mají perfektní mazací schopnosti.
