Motorové pily
Re: Motorové pily
já si třeba nechával zkracovat řetěz co se ke mě dostal v super stavu ale pro mojí lištu byl moc dlouhý
Re: Motorové pily
ved to ano . To by som neriesil . Len pisem ze vytahanu retaz opravit vybranim clanku je .......
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Motorové pily
Jestli se nějaký řetěz vytáhne tak, že to už nepokryje rozsah napínání lišty, je nejlepší ho zahodit tak daleko, jak jen jeho majitel dohodí. Jestli má někdo "drážku" v řetězce jak popisuje oco, bude za chvilku řetězka na půl. Kolik řetězů ta řetězka už má za sebou?
Re: Motorové pily
Ani jeden pila je ešte asi aj v záruke, len som samozrejme stratil doklad. Má cca dva roky a dve reťaze čo som s ňou kúpil sú tak v polovici životnosti.Pília sa s tým práve tie 6 - 7 cm hrubé stromčeky do štiepkovača a sem tam doma nejaký hranol. Práve preto ma tá drážka prekvapila. Reťaz šponujem tak aby mala cca3mm previs v lište.
Re: Motorové pily
Tak to bude řetězka kšunt a ty řetězy jsou oregon nebo hecht Pokud hecht tak ty se vytahují jak kšandy proto sem psal do servisu a přeměřit Buď s novým řetězem dýlkově nebo měrkou rozteč článků To proč se takto řetězka z k.... jsou jen dvě kšunt řetěz abnormálně se vytáhl a tím pádem se vymrví řetězka nebo jen kšunt řetězka Ps maže dobře ta pila řetěz a lištu? Co používáš za olej
Vem i s lištou a řetězy do servisu.
Ps pokud řežeš jen 10 cm kup si hoby stihl 180 až bude akce ta vydrží víc jak ten hecht
Re: Motorové pily
Takže takto - pila bola kupovaná z ohladom na to , že predpokladaná životnosť bude krátka. Čistím s ňou "džunglu" teda náletové dreviny a to spôsobom ,že režem zarovno so zemou. Je možné že aj to je dôvod prečo odišla tá řetezka.
Olej na mazanie použvam hydraulický a mám ho otvorený na maximum.
Stihlku nekúpim ,lebo by mi ju bolo lúto takto zničiť.
Teraz pozerám MS170ku a začínam predsa len rozmýšlať.
Re: Motorové pily
hydraolicky olej nie je urcite vhodny . To uz radsej opotrebeny prevodovy . A ospravedlnujem sa zelenym :-)
Re: Motorové pily
Ja som to dával preto lebo je najredší aby ho dávalo čím viac
Vyjazdeného oleja z aut mám tiež dosť len cez čo ho prefiltrovať
Re: Motorové pily
tak to sa ti nepodarilo . V podstate ti toho oleja da rovnako , ci husteho alebo riedkeho . Hydraolicky olej nema skoro ziadne mazacie vlastnosti , a ako si napisal je riedky , a neudrzi sa na retazi . Spocitane zratane , aj ked si minul olej , tak si nemazal .....
Re: Motorové pily
Podívej se po levným motorovým v peny nebo tesku a maž tím Hydraulický nemá velký mazací schopnosti pokud to není přímo v označení oleje dělá se ale je drahý jak prase
Ps nebo zkus Adhezní olej na pilové řetězy ForestPlus
Re: Motorové pily
tuna chlapik co zastupuje jednu nemenovanu , ale dobru znacku , predava normalne capovany M6AD na retaz
Re: Motorové pily
Takže vyjazdený motorový nie?
Re: Motorové pily
neber ma za slovo . Ale husty mazaci olej je urcite lepsi ako hydraolika...........
Re: Motorové pily
Oco si z vyjetým motorákem dělá prdel, jinak si to nedovedu vysvětlit. A pokud to jsou řetězy za dvě stovky od Hechtu, pak se nedivím. Zase na druhou stranu a na vlastní kůži poznává rozdíly ve značkách.
