Motorové pily
Re: Motorové pily
A ještě je tam šířka vodicích článků.Co je napsáno na liště a měřil jsi články na všech řetězech?Jak chodí v drážce?
Re: Motorové pily
Lista bude asi delena 325 ale otazka je ake je aj pohanacie kolecko s akym delenim . Ze inu retaz s 325 vyskusat zalozit a bude vsio jasno
Re: Motorové pily
Jasno je hned. Ty starý řetězy jsou asi totál vytahaný. Dneska jsem koupil 3/8 1,5mm 56 článků a lištu jsem musel mít nacpanou až k řetězce abych ho na lištu vůbec dostal. Jediný možný vysvětlení je asi to, že ty řetězy běhaly na husqvarnách a tam asi šel šponovák kousek dál než u tý mojí sachs dolmar.
Re: Motorové pily
Celkově mám na všech Dolmarech co tu mám 114 a 119 upravený lišty. Ty původní jsou už vyjetý. Když dám novou lištu Oregon tak musím někdy vyvrtat dírku pro mazací olej jinde. Protože je lišta buďto velmi zasunutá, nebo vysunutá a origo dírka neobsáhne tu mazací drážku. Na něteré lišty nám servisák musel buďto přidat, nebo ubrat článek v řetězu. Převážně nám pak dělal z metráže Oregon. Teď když byl pantatík pro řetěz na 119 Dolmara na tu dlouhou lištu tak už neměl metráž, ale měl řetěz origo od Stihlu a ten pasuje přesně i na tu lištu. Tak že je dobře i dírka mazání v liště. Předtím původní řetěz byl dlouhej. I při stejném počtu článků ale Oregon. Při Oregonu byla lišta skoro na konci drážky vysunutá z pily. A s Stihlem řetězem je ani ne v prostřed. A stejný počet článků. Podle popisku vše stejné. Akorát Oregon byl s tím ostrým zubem a Stihl má ty zuby do radiusu.
Re: Motorové pily
Husquarna 236. Priniesol som od zaťa motorovú pílu husquarna 236 po "oprave", tak, že karburátor bol úplne rozobratý do skrutky. Tak som ho nejak podľa gazdovského rozumu poskladal a založil do píly. A problém je ten, že aj naskočí, ale po pár sekundách /4-5/to zdochne. Naťahám benzín a zase sa to opakuje . Píla je pomerne málo používaná, cca 3 roky okolo domu. Poradite? Ako sa tam nastavuje skrutka bohatosti zmesi či voľnobehu?
Re: Motorové pily
Problém je v tom,že si karburátor nedokáže nasát palivo z nádrže.Nejčastější závadou je,že si místo paliva nasává vzduch,většinou prasklou hadičkou.Prasklina nemusí být vidět ,projeví se až po ohnutí hadičky.Dokáže si nasávat vzduch jak sací hadičkou z nádrže,ale spíše hadičkou mezi karburátorem a primerem-balonkem.Vlastně si místo paliva nasává vzduch z druhé strany palivové komory.Problém může být i ve špatném gumovém ventilku primeru.Prověřit kromě hadiček i funkčnost ventilku.Vyloučit popsané a pokud nepomůže,vyměnit membránu čerpadla.Když je karburátor delší dobu rozebraný,většinou membrána ztvrdne.
Re: Motorové pily
Pokud to není čínský kalbec, ale origo Walbro, tak takhle:
T - volnoběh škrtící klapky, před laděním dát vyšší
L - tryska volnoběhu 1,25 - 1,5 otáčky
H - tryska vysokých otáček 0,75 - 1 otáčky
Jedna věc je základní nastavení, druhá konečné seřízení.
K tomu benzínu, doufám, že jsi nedal membrány naopak, nebo blbě.
Tož ať se daří.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Motorové pily
Membrany v karburatore nevieme ci boli menene za nove ? A moze byt este okrem starych hadiciek aj problem s ovzdusnenim nadrze-prisavanim vzduchu. Ked je ten ventil uz stary zly alebo na niektorych taky porezny kamienok co sa po rokoch upcha tak tiez to robi problemy
Re: Motorové pily
Pila husqvarna 40. Má někdo ponětí, kudy vede plynová struna? Podařilo se mi utrhnout silentblok u spodní rukojeti včetně struny plynu a zaboha nemůžu přijít na to, kde je struna na karburátoru zavlíklá a kde se opírá bowden. Dírka pro ten ohnutej konec struny je na tom vahadýlku karburátoru jen jedna ale kudy to provlíknout netuším.
Re: Motorové pily
Tak si odpovím sám. Na jednom polským videu jsem se dověděl jak to tam je zašprclý.
Re: Motorové pily
To je skvělé, že sis odpověděl. A odkaz na to video je problém sem vložit, že by to třeba někomu pomohlo?
Re: Motorové pily
Pánové bral jste někdo řeznou soupravu odtud
https://www.jipos.cz/produkt/vodici-lis ... -ondragon/
na řezání bordelu by to mohlo stačit
Re: Motorové pily
čínský řetěz jsem vyzkoušel a už nechci, to se furt vytahovalo že s každou nádrží jsem šteloval napnutí
Re: Motorové pily
Mne sa osvedčili len originálne značkové reťaze, tie všeliake náhrady človek preplatí 3x.
Re: Motorové pily
Já mám jen oregon jedna sada lišta i s2 řetězy jinak vše stihl a sem spokojenej Brousím jak kdy někdy na brusce nebo a to víc stihl 2v 1 na brusce jen když dovezou kladovku a v kuře bordel to pak řetězy ubejvaj neb se rychleji tupí
