Motorové pily
Re: Motorové pily
No já jsem ten celý příběh popsal již dříve proč se reklamovalo po záruce a prodejce toho řádně využíval. No donést do servisu, to nebylo jen tak cesta tam a zpět 70 km a výsledek nejistý. No nic končíme ,šťastný konec a nyní nás čekají jen samá pozitiva a šťastné zítřky
Re: Motorové pily
Martin 7211-s lištou a řetězem od oregonu asi chybu neuděláš.Dříve asi nic jiného nebylo.Byla to dobrá značka.Ta lišta je trochu dražší.Ale píšeš 60 kubíků,tak ji zkus.Řetězy píšeš,že Oregon používáš,tak snad víš.HS parts bych si nikdy nekoupil,snad možná na nějaký stavební odpad.Lišty Husqvarna a polokulaté řetězy používám a bez problému.Asi před 10 lety jsem koupil výhodně větší množství,takže dojíždím.Ale poslední dobou používám řetězy a pilníky od STIHL.Jak polokulaté tak hranaté.Zdají se mi lepší.Před měsícem jsem si koupil 4 řetězy,ale asi je již nespotřebuju.Nějak mi to po tom viru nejde.Oregon se vyráběl v Kanadě,ale dneska člověk neví.Vyhlášená švédská ložiska SKF se vyráběla přímo u těžebního prostoru té jejich vyhlášené kvalitní rudy a nyní jsem je koupil vyrobené v Itálii.Oregon,Stihl,Husqvarna-řetěz kolem 400 kč.Není moc nad čím přemýšlet.Na 60 kubíků ti vydrží vic jak rok.Když půjdeš se 400 kč na pivo,možná ti nestačí.Jestli jseš mladej,kup si jich víc,určitě se budou hodit.
- martin7211
Re: Motorové pily
Ty hs řetězi jedu doma na malí pile řežu sní kolem baráku rúznej bordel na to jsou dobrý na husqwarně sem ho měl jednou a vydržel týden jinak jedu ty oregon nebo husqwarna asi koupím ten oregon a uvidíse chodíme do lesa jen přez zimu cca 2měcíce po sobotách
Re: Motorové pily
Zdravím
Mám problém se pilou HECHT 45 mám ji už snad 15-20 let na hobby použití, ale poslední dobou jakoby po určité době přestane jet ve vyšších otáčkách.
Dle mého málo benzínu.
Může to způsobit podávací palivové čerpadlo - vytahana membrána.
Chvíli počkám na volnoběh a pak jedu od znova v plném plynu.
Tak 5-10 sekund. A zas to klesne - otáčky.
Nový karburátor stojí cca 300 Kč. Či koupit novou membránu?
Re: Motorové pily
muze to delat sitko v nadzi na hadicceJardaCNC píše: ↑pon úno 13, 2023 11:02 am Zdravím
Re: Motorové pily
Jardo CNC,to jak to popisuješ vypadá na malou dodávku benzinu.Když necháš chvílku pilu na volnoběh,je malá spotřeba a palivová komora se doplní a opět chvilku jede ve vysokých otáčkách.Neznám Hecht,respektive nechci znát.Máš tam balonek-primer?Pumpnutím primerem by se rychleji mělo palivo doplnit.Tyto závady se hledají postupem od nádrže.Kontrola odvzdušněmí,kontrola filtru paliva v nádrži.Neškodí ani vyčistění nádrže.Nechá se sundat přívodní hadička u karburátoru a větší injek.stříkačkou zkusit zda dobře nasává benzin.Chce to plnou nádrž,aby tam bylo málo vzduchového prostoru a nasát najednou asi 50 mll.Jenomže ty hadičky bývají ztvrdlé,mnohdy se rozpadnou,takže je budeš asi muset vyměnit.A když jde lehce benzín až ke karburátoru a pila nemaká,tak je na řadě karburátor.Nevím,co je tam za typ,mohl jsi dát nějaký odkaz na nový.V karburátoru bývá jemné sítko.Budeš li chtít popíšu karb. příště.Pokud je nový za 300 vzal bych ten.Ona ta opravná sada bývá kolem 200 kč.
Re: Motorové pily
Stařičká pila Sachs Dolmar 112. Utržený silentbloky. Má někdo ponětí, jak je vyšroubovat? Jeden je v tý gumě naprasklej, druhej ulít úplně takže na pile zůstal jen asi 2mm silnej šestihran gumy plus pochopitelně ten zašroubovanej kousek.
Re: Motorové pily
[quote=
[/quote]
Zatím jsem vyčistil sítko v nádrži. Bylo obalené takovým slizem.
Uvidím jestli to pomůže.
Zatím nemám co řezat.
[/quote]
Re: Motorové pily
Přátelé, používá někdo odkorňovač na pilu? Mám tady pár větších kmenů, který bych potřeboval sloupnout a nevím kudy do toho, ručně se mně úplně nechce. Ideálně kdyby někdo měl na prodej na menší pilu díky
Re: Motorové pily
Používá někdo to motorové udělátko na broušení řetězů ? Je to na něco?
Re: Motorové pily
Jardy jaké myslíš ,,udělátko"? Mám doma z lidlu leta elektrickou brusku. Je to sice trochu chrastítko. Ale s citem se dá naučit pohodlně ostřit řetízky. Vcelku mám i pár známejch, co si ke mě dávají ostřit. Na brusce beru jen lehce. Třeba pilníkem 4x a pak 1x na brusce. Občas najdu řetízek v kovošrotě. Lidi klidně vyhodí i fungláč. Třeba naposledy jsem donesl fungláč řetěz i s lištou. Ale když má přez 3/4 šířky zubu beru ho. Doma pak na brusce jen políznu. Bruska je dobrá, když se řetěz nějak nakurví. Jednou jsme s pantatíkem káceli strom a on řezal. Pila kopla a chytla lopatku. Tam je bruska dobrá i na větší uběr. Jinak by piloval pilníkem.
Já ji používám občas jak píšu na srovnání zubů aby byly uhly a i stejná šířka všech zubů. Ono se to chce naučit si ty řetízky nekurvit špatným ostřením.
Re: Motorové pily
Jo takové něco podobné mám taky. Nevím když v tom brousím připadá mi to větší otrava než pilník a stejně to líp nebrousí. Jak mám zbrousit omezovák,jsem nepochopil ,neumím to asi změřit.Chtěl jsem něco takového https://juum.cz/p/specialni-bruska-na-r ... CQQAvD_BwE
Asi to je spíš rukama,no ale ty nikde neprodávají.
Re: Motorové pily
No já to mám za chvilku přelíznutý. Vcelku mi vyhovuje. A docela řežu motorovkama teď dost. Třeba tu pilu co seřezávám pařezy tam jsem dal novej řetízek. Ono po tak 6, nebo 8 pařezech je potřeba to naostřit. Zatím jsem myslím dělal 1x na brusce. Tedy 4x pilníkem a pak jednou bruskou. Fakt jen lehce. A reže jako hutě. Když to nepřeostřím třeba i pilníkem, hodně se u toho pak nadřu. Naposledy jsem odřezával ty vývraty. Snažil jsem se očistit maximálně od hlíny. A řekl bych paráda. Bez problémů jsem odřezával kmeny. Někde jsem musel říznout kousek dál a pak ještě vzal jeden řez co nejblíž ke kořenům. Aby mi pak pařezy nepřekáželi a vlastně s níma topím celou zimu v dílně. Ještě jich tam mám! Budu je řezat dokud to půjde.
Mám tu na ostření tu lištu do které se upevní pilník. Pak tu mám ten přípravek co se našroubuje na lištu nastaví a pilníkem se posouvá jak rámovou pilou. Tyhle věci nepoužívám. Pilník používám jen v ruce. Kopíruju předešlé. Mám hodně vycvičené ruce na cit. Dobře se to vycvičí řezáním závitů, nebo pilování obrobků. Pak je to dobrá příprava na ty řetízky.
Re: Motorové pily
Když to brousíš pilníkem ,jak často brousíš ten omezovák? Připadá mi ,že když to "nabrousím" .stejně to o moc líp neřeže
Re: Motorové pily
Omezovák upilovávám až když mám půlku zubu. Asi odhadem polovina šířky po broušení. Většinou jednou potáhnu pilníkem. Mám na to plochej pilník koupenej přímo na řetízek. Mám tu i měrku. Podle tabulky typu řetězu je předepsaný rozdíl omezováku. Na krabičce je typ řetízku a předepsanej rozdíl. Momentálně mám skoro všechny řetězy ponovotě. Tak zatím omezováky neřeším. Ale u starších potáhnu omezovák lehce jednou třeba za tři ostření pilníkem. Když to ubereš hodně bude ti ta pila jakože kopat. Z hlavy ten rozdíl nevím. Je to v desetinách mm. Právě to pak řeším položením té měrky a když nesvítí nad vyhazovákem fousek vůle, pilnu to.
