Motorové pily
Re: Motorové pily
To jsem si myslel taky, ale když jsem si otevřel českej Stihl s 261 a vedle ukrajinskej s 260(odkud jsou asi všechny ty dovozy), tak 260ka 2.5kw a 261 3kw při stejný váze, tak to mě trochu zlomilo
Tak kde je chyba? Nebo je možný, že ukrajinská 260 má trošku jiný parametry než ta co se prodávala dřív u nás?
Re: Motorové pily
Papier znesie vela ale realita je taka,ze 261 je tazsia o priblizne 0.4 az 0,5kg. A rezal som s tymi pilami ,ze v rukach je to po celom dni citit ten maly rozdiel Ale zase nic tragicke Ideal by bolo keby pilka mala 4kg a 3kw vykon
Re: Motorové pily
Jó jó, to jsou ty "papíry". 260tka je prostě lepší volba, z mého pohledu. A nejde jen o hmotnost.
Re: Motorové pily
papír všechno snese, ale zase žeby měl Stihl i na svých stránkách chybné údaje
Re: Motorové pily
Treba brat do uvahy,ze 261 ma sice vykon ''len'' o pol kw vecsi,ale pri tak malom celkovom vykone to bohove poznat.Ja tu 260 mam a rezal som aj s 261 a to sa neda porovnat.260 je strasne tupa do otacok oproti 261. 261 ma lepsie vyriesene odpruzenie.Osobne,keby ma to zivilo,beriem 261 aj napriek tomu,ze je tazsia,ale z dovodu jednoduchosti a len prilezitostneho rezania som vzal tu 260.Len musim kupit kratsiu listu.....s touto 37kou trati dost sily.Václav007 píše:To jsem si myslel taky, ale když jsem si otevřel českej Stihl s 261 a vedle ukrajinskej s 260(odkud jsou asi všechny ty dovozy), tak 260ka 2.5kw a 261 3kw při stejný váze, tak to mě trochu zlomilo
Re: Motorové pily
Přezbroj ji na 3/8 1,3 ostrý zub a uvidíš ten fofr to jsst řeznou soupravu jako 251 kdysi se s touhle řeznou soupravou i prodávala utáhne pak bez problémů i 40 lištu
Re: Motorové pily
Ostry...to mas na mysli hranaty?
Re: Motorové pily
Ano tento a počet článků dle pily lišty https://www.e-les.cz/Retez-pilovy-Stihl ... -d6141.htm
Nápověda pro lišty a řetězy stihl https://www.e-les.cz/fotky25443/Formula ... .Stihl.png
Re: Motorové pily
Čarls - super ale ak do toho selektoru napíšem Hecht tak umre
Re: Motorové pily
Neboj on to přežije
Re: Motorové pily
Myslel som to tak, že prečo by som dával na tri sezony 250ojro za Stihla, keď pri mne umrie rovnako ako Hecht. A čím je Hecht horší, že tí prašivci na neho neponúkajú reťaze a lišty???? Preto sa hnevám , lebo Hecht má v predajni original lištu Oregon aj s reťazou - ale do vyhladávača ho nedajú. Hlavne že je tam 200iných čínskych píl.
Re: Motorové pily
Blbost tady chechta maj https://www.oregonobchod.cz/
Re: Motorové pily
Jasné , toto poznám. Ja som narážal na ten anglický (medzinárodný) vyhladávač z predošlého odkazu.
Lebo trocha špekulujem vymeniť lištu reťaz aj reťazku za 3/8 namiesto 325ky.
Re: Motorové pily
Podle mne je jedno co tam na hechta dáš stejně to vyklučováním zlikviduješ nejlacnější řetěz co seženeš je skoro přepych
Re: Motorové pily
Carlsi,parada ta napoveda! .Co myslis,nebolo by dobre kupit tu supravu dlhu len dakych 320mm?To by musela ist do otacok daleko ochotnejsie a teraz rubeme v Tatrach len take suchare do kubika,semtam sa najde aj vecsi,ale max.2kubicny.Haluzi tolko,ze nadrzka vydrzi len 2-3 stromy.Tak tam by sa hadam uzivila aj ta kratsia lista.
Naposledy upravil(a) zelenac dne pát zář 20, 2019 7:26 pm, celkem upraveno 1 x.
