Motorové pily
Re: Motorové pily
Tak som dnes dopadol tak pol na pol. V servise mi povedali -samozrejme opravíme ,ale počkáte si tri týždne Mu hovorím si sa s koňom zrazil?? ja to chcem na počkanie Nakoniec som teda kúpil reťazové kolo a doma menil sám. Na to že som to robil prvý krát v živote , pol hodinka nie je zlý čas. Rozbehovú spojku som povolil klúčom na karbobrúsku . To bola tá lepšia polovica . Tá horšia je že obidve reťaze ,aj keď ich dám na doraz sú pridlhé. A obidve rovnako to mi nejde do hlavy.
Nevadí , zajtra kúpim novú reťaz origo Hechta a jednu z tých mojich si dám skrátiť. Potom sa uvidí. Našiel som aj eshop kde si objednám original Oregon reťaz a udám aký chcem počet článkov.
Len neviem aký rozdiel je medzi oblým a hranatým zubom.
Re: Motorové pily
obly zub je pre teba vhodnejsi, sice ma mensi vykon ako hranaty, ale potupy sa neskor a znesie aj horsie zaobchadzanie
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Re: Motorové pily
Až budeš kupovat nový řetěz vem i starý sebou a pilu spočítej články a poměř délku tak že je dáš na sebe .
Oba řetězy co máš jsou od stihlu ? Podívej se na lištu a počet článků pak si psal že máš doma krabičku na ní by měl být napsán počet rozteč a síla vodícího článku
Spočítej kolik článků má řetěz mám takový blbý tušení ale až to spočítáš Prostě pokud ti prodaly oba řetězy stihl budeš mít možná o jeden článek navíc
co a jak https://www.oregonobchod.cz/content/17- ... zovou-pilu
Re: Motorové pily
Pokračoval som v mojom putovaní s motorovou pilou. Po blbej skúsenosti so známym značkovým a autorizovaným servisom som radšej zamieril k druhému predajcovi. S jednoduchou prosbou - skrátite mi reťaz na pilu? Teta ju berie do ruky - samozrejme to je Stihlka už aj to dám mechanikovi. Jej muž a majitel obchodu je taký ufrflaný dedko ,ale pilám asi rozumie, aj toho Hechta som kúpil u nich. Tak reku tu je číslo original reťaze , kúpim aj tú ale najskôr ich porovnajme. Samozrejme moja stará reťaz bola natiahnutá tak o 2cm. takže starú skrátiť a novú beriem.Zaniesla reťaz mechanikovi. O 10 sekúnd vybehol ešte starší a ufrflanejší dedko ako je majitel a rezolutne mi zahlásil , že takúto reťaz mi neskráti. Ukázal mi ako je vyvaklaná na nitoch a potvrdil mi že to reťazové koliesko umrelo vďaka tomu vyťahaniu. Takže som išiel domov s jednou novou reťazou a doma som skontroloval aj druhú starú a aj tá letela do koša. Nuž aspoň mám trochu rozumu zase do budúcnosti.
- jurex
Re: Motorové pily
Stihl ms 361 nešla nastartovat, vypálil jsem výfuk a ok, 14 dní nejela a zase stejný problém...co s tím? Nový výfuk?
Re: Motorové pily
oco , ale ved som ti hovoril......... Vytahanu retaz neskracovat ......
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Motorové pily
Jasné , len až ten dedko mi ukázal realne ako vyzerá vyťahaná reťaz.
Re: Motorové pily
no oco nic v zlom , ale ked je o 2 cm dlhsia ........
Re: Motorové pily
Nemal som to s čím porovnať
Re: Motorové pily
no staci ze nejde nasponovat .......
Re: Motorové pily
Sak som ti pisal,aby si skusil pohybovat clanky proti sebe.Hned by si videl,ze je volna v nitoch.Ale aj ta hviezdica musi byt sracka,ked ju vymlatila 1 retaz.Radsej si kup ten spojkovy bubon s vymennymi kolieskami,nie ten,co je na nom hviezdica napevno.To koliesko je k retazi setrnejsie a aj robota je trocha prijemnejsia,lebo retaz ide po koliesku kludnejsie.
Re: Motorové pily
Hej také mi už predali A hviezdicu dodrbali dve reťaze,ktoré som striedal. Napadá ma taká kacírska myšlienka, ktorá vylizla z mojej kaukulačky. Teda že jedna reťazovka je lacnejšia ako dve reťaze Ak by som si nechal skrátiť obe vyťahané reťaze a skúsil k nim kúpiť nové kolečko že kolko by to vydržalo.
Re: Motorové pily
pokud je řetěz volný na nýtech tak bych se už obával prasknutí
Re: Motorové pily
Umre? umre - svoje si odrobil. Ja aj autá deriem až celkom do konca , a 300 kotúč z velkej karbiny ešte išla aj v 110ine až po plech.
Ja aj tak vždy režem "od seba" lebo čakám že niečo "jebne"
Naposledy upravil(a) oco13 dne úte zář 25, 2018 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Motorové pily
Sadra17:
Presne tak!
Presne tak!
