Vyplati se vyrabet si prives za OA?
- kenybz
Re: Vyplati se vyrabet si prives za OA?
řetěz to je eště lepší volba no ok neni nikdy dost tak z veku bych dal oka z řetězu tyto kůpené sklápěcí dám jak už mám nachystané vnitřní rozměry sů 205x150 cca
Můj kanál na YOUTUBE
Ještě dodatek-zkontroluj si úhelník na kterém jsou navařeny závěsy per. Já jsem před loni před technickou zjistil že vodorovná část nosníku je pod prkny úplně sežraná od soli. Museli prkna pryč a ty kusy vevařit nové. Nebýt příčných výztuh, tak jsem káře zlomil páteř.
- kenybz
podlaha je plechová jak to budu čistit ten spodek před nátěrem podvozku bitumenem tak sa nato podívám
jedna škodovácká guma je sjetá jak prase neco musím sehnat na vrakáči
jakékolilv dotazy náměty připomínky vítány
- kenybz
tak včera jsem pokračoval a zatopil si v dílně navařil trojůhelníky vyvrtal díry pro oka a obrousil místa pro sváry budoucích úchytů zvenku tak dnes budu pokračovat
no volal jsem na STK a ptal se ohledně toho čísla výrobního a bylo mě řečeno toto:
číslo musím zachovat i originální ražbu takže to v tom místě olepím páskou a nebudu natírat...
ptal jsem se na přeražení a že štítek mě nikdo neschválí atd
- exot
Ja cely vozik pred par lety predelaval(byl shnilej)Zustala jen naprava a pera (a i napravu bych klidne mohl udelat novou)Normalne jsem vyrazil cisla jako byla na puvodnim vleku (protoze jsem menil i oj)a vse bez problemu;).
Svareni to je moje:)
- kenybz
no nesmíš se nato ptat tak jak já on ten technik na stk ví houbi kdo to kdy a čím razil
brácha taky dělal nový vozík podle starého použil profily se 4mm stěnou z venku to nepoznáš vnější rozměry a barva stejné číslo narazil nové a taky to prošlo ale kdyby to dal někdo na váhu
on to má na vození dřeva z lesa a tahá to pajerem tak si to udělal betelnější
Když jsem dával novou podlahu a bočnice, přidělal jsem do podlahy tyhle oka a je to super.
http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... up-03.html
- kenybz
no já právě dávám oka do bočnic zevnitř protože je nechcu v podlaze a z venku navařím úchyty naohýbané z 6mm kulatiny trochu je to vidět na fotkách
Jo, ty tam mám taky ale na tom spodním vinglu. Už tam byly od výrobce. A ty úchyty v bočnicích, nebudou se bočnice kroutit?
- kenybz
na pevné uchycení jsou ty 4 oka ve vnitřních rozích a z druhé straně z venku je navařený trojůhelník z 3mm plechu no a ty úchyty z venku jsou teda budou jak nahoře na bočnici tak i dolu v rámu a tam už je to hodně pevné dotěď jsem všechno uvazoval tek že jsem opásal celý vozík dlouhou kurtnou to je stejně nejpevnější a toto bude akorát + a podle toho co povezu budu vázat s tím že budu mít víc možností.
ono nic neni nekonečně pevné
Ja mám ten vozík s malými kolami, jedno koleso som zničil lebo som dostal defekt a gumu som rozsekol, rezervu som nemal a domu daleko. nemal som ho kam schovat tak som zhodil náklad do vysokej trávy a vozík dotiahol domou. Mal som íst na nočnú tak som ponáhlal. Nikde som nezohnal také koleso, nové v ČR aj s gumou vyše 40€, a to by som ešte potreboval dve aby som mal aj rezervu. Našiel som inzerát kde jeden predával podobný vozík za 100€, mal od neho aj doklady a EČ, no pred rokmi odhlásený pôvodný majitel ale v termíne ho nestihol prihlásit. Takže papiere k ničomu lebo bez KO mu ho nechceli prihlásiť, keby dal robiť KO a legálne prihlásit by ho to stálo aj s novým EČ a STK vyše 100€. Tak mi ho pustil za 80€, ja som nahodil moje EČ a dotiahol som ho domou. Odbrúsil som výrobný štítok, vozík som vyčistil, obrúsil, nafarbil lebo môj má v papieroch hnedú a ten bol zelený. Zohnal som prázdny výr, štítok a vyrazil údaje a keďže je v lepšom stave ako môj starý tak nahodím moje EČ a je.
ahoj kluci, když se tu řeší ta stavba řeším jiný problém.
asi jako každej jsem svůj dva roky starej vozejk nakládal co to šlo.
zhruba při 1400 kg se už to gumové odpružení uvnitř nápravy pravděpodovbně vymáčklo natolik, že nyní je nosnost asi 450 kg a už drbu blatníky.
hodlám tam dát takovej svařenec, kterej by ty hokejky včas zapřel a náprava by dál nepružila (při nákladu nad metrák a rychlosti do 80 už to ani není potřeba.
ale trápí mě co s prázdným přívěsem, zkoušel někdo z vás zalokovat odpružení natvrdo?
díky moc
díky moc
Stydím se za tuto zem
taky jsem to řešil a vyřešil novou nápravou vzal jsem al-ko optima ubr a ten nesmysl ze sportjachtu nechci už ani vidět
Ty dorazy...bacha na to že ti pak celá hmotnost půjde nekam do dvou míst na rámu a vzhledem ke konstrukci dnešních vozíku, bych měl celkem strach ze to někde chrupne. Popravdě pokud nechceš řešit nápravu a vozík nevypadá zničený, tak to pošli do světa a kup si jiný vyjde to asi nejlíp. Další věc je jak by se to pak chovalo pro jízdě, za sebe chci takový vozík abych se nemusel omezovat a jezdit 50 a bát se že mě to rozhoupe.
