Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dřevo
vše co nejde zařadit nikde jinde
Sadra17
Re: Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dř
#391 Nový příspěvek od Sadra17 »
nemáte tip na nějaký použitelný šrankovací kleště ? ale zase at to nestojí půl výplaty 8)
Čárls
#392 Nový příspěvek od Čárls »
Aspoň se zapaltí a dá to na provoz něco zustane i na pivko to samý mám já s řetězy na motorovky sice si každý koupí domu tu lacnou ale neumí to stejně skončí s řetízkem u mne :)
Čárls
#393 Nový příspěvek od Čárls »
Sadra17: Udělat kus učka drážka na trn kovadlinka a páka proti na ohýbání s dorazem na trnu je velká podložka a matka aby jsi to nemusel držet v ruce
asi takto
fajlla
#394 Nový příspěvek od fajlla »
Já mám podobnej šrankovací vehement doma od vojáků. Vlastně mám tam celou brusku jen ji chybí motorek na pohon kotouče.Je to celá sada na broušení pil asi v polních podmínkách. Je toho celá bedna cajků.
DYK
#395 Nový příspěvek od DYK »
Víte někdo jak dlouhé řemeny (Li) mají být originál na cirkulárce HOP? Jsou tam čtyři třináctky.
Čárls
#396 Nový příspěvek od Čárls »
Metr máš změřit a je Nastavuje se to na 1/3 napínáků Tak je to u všech strojů
kenybz
#397 Nový příspěvek od kenybz »
nebo provázek ten pak ustřihnout na míru a vzít k prodejci řemenů
Můj kanál na YOUTUBE
Britt
#398 Nový příspěvek od Britt »
Přesně, taky to tak dělám, protože už jsem se setkal s tím, že někteří prodejci měří vnitřní část, někteří vnější. Jsem možná za blbce, ale vždycky dostanu ten správný řemen. :)
DYK
#399 Nový příspěvek od DYK »
No, tak na HOP 70 patří originál klínové řemeny SPA 1425 Lw. Já chtěl informaci, třeba podle návodu, co tam je originál. Teď tam jsou 13x 1325 Li a to je špatně. A kdo věděl, že tam má být SPA? To metrem ani špagátkem nezměřím, no a když už teda budu kupovat, ať je tam to, co tam má být.
ota
#400 Nový příspěvek od ota »
Jezdím pro tyhle věci do fi Vokoun. Tam je velmi šikovná paní. Někdy stačí říct, mám to na tohle, ona zadumá a jo tak tam je tohle a tohle a nebo tahle náhražka. Nebo u řemenů vezmu sebou, ona tam má takovej měřák na zdi. Vrazí tam řemen, natáhne a jo to je tohle. Vždy to sedí. Ono u těch řemenů je dneska hafo výrobců a každej mívá svoje čísílka. Stačí třeba Číňan a Rubena a mají jen trochu odlišné uhly klínu. Cinkulárovi je to buřt to nějak zaběhá. Kdysi jsem v nějakým kovomatu koupil 5 řemenů 13 šíře co měli na hřebíku stejné číslování, stejné udaje. Nasadil jsem je na katr a dva byly už jak kšanda napnutý a dva volnější a jeden jak prase volnej. Znovu skouknu, všechno popisově stejný a rozdíly jak prase. Zajel jsem tam spátky a ty dlouhé vyměnil. Stejně to bylo nahovno. Pak jsem koupil od Rubeny, a celkem stejný. Ačkoli na 5 řemenech bylo stejně poznat odchylky. Ale zaběhaly se celkem. Ty první se spolu nezaběhaly, rozdíl byl tolik, že to nešlo zaběhat.
Čárls
#401 Nový příspěvek od Čárls »
Tady ho máš Klínový řemen SPA 1407 Lw 12,7x1425 La L=L ProfiPlus Rubena http://www.remeny-retezy.cz/remeny/klin ... a-575.html
Zřejmě ještě starý značení venkovní obvod přes řemenice SPA 1425 Lw schválně změř jak sem psal mělo by to souhlasit Kdysi se tak značilo klíňáky pak se přešlo na značení výpočtový a vše se zkomplikovalo Musíš hledat v tabulkách aby to sedělo a přeměřit ještě metrem schválně ještě změř šířku drážky na řemenici vrch mělo by být necelých 12,8 nebo rovných 13 Oni ty klíňáky co píšou 12,7 mají vždy víc cca těch13
DYK
#402 Nový příspěvek od DYK »
Čársu, ty dáš odkaz a z něho je hned patrné, že Lw není obvod venkem, ten se značí La. No a řemeny SPA mají i jiný klín než obyčejná 13"tka. Můj záměr je tam dát to, co tam patří, když je stejně třeba ty řemeny koupit. Proto jsem chtěl informaci o originálech. Dostal jsem ji od výrobce. www.frott.cz
Čárls
#403 Nový příspěvek od Čárls »
https://www.tyma.cz/produkty/klinove-re ... gKex_D_BwE
Podle toho co jsi dal je to tento Jinak v tom odkazu co jsem dával je nemá v nabídce Jak sem dával odkaz výše Jinak co se týká úhlů je potřeba znát co je na řemenici za uhly a taky průměry pak se musí do tabulek a určit jaký řemen tam přijde Co se týká dýlek řemenů dělá se to jak sem psal
Jinak řemeny musí být z 1 výrobní šarže Označení na řemenech Jinak je problém některý je volnější jiny napnutý a dochází k předčasnému opotřebení.
Proto pokud objednávám řemeny na soustruhy Požaduji z jedný výrobní šarže Beru je převážně jak jsem dával odkaz výše Pokud není požadovaná dýlka bere se nejbližší kratší Proto se měří v 1/3 napínáku aby byla rezerva Typ SPA ma normovaný šířku 12,7 a liší se jen výrobcem většinou nový pokud vemeš má šuplerou změřeno 13
DYK
#404 Nový příspěvek od DYK »
Píšeš, že se hodnota Lw se měří po venku obvodu řemene a já jen že ne, měření dýlky po venku se značí La viz obrázek.
Čárls
#405 Nový příspěvek od Čárls »
Rozdíl mezi výpočtovou a a venkovní délkou máš 18 mm v tvém případě což je 9 mm na napínáku Což bych neřešil na žádný stroji parostě pokud naměříš v 1/3 na nastaveným napínáku vždy tam klíňák dostaneš bez poroblémů Duležitý je označení SPA Označení Lw za délkou je nepodstatný Podstatný je výrobní sada neb ty se liší . Jinak máš pravdu jak píšeš Výrobce udává výpočtovou délku
Duležitý to je jen tam kde napínák nemá dostatečný rozsah
Zpět na „Ostatní“
