Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dřevo
vše co nejde zařadit nikde jinde
jenicek
Re: Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dř
#421 Nový příspěvek od jenicek »
Ahoj DYKu, pokud chceš, tak mám přesně ten od ABB MS116 co napsal Čárls. Má rozsah nastavení od 6,3 do 10A.
Kdyžtak pošli do SZ adresu a telefon. V pondělí ho můžu poslat.
DYK
#422 Nový příspěvek od DYK »
Děkuji za nabīdku. Já si myslím, že by to mělo být i nějak chráněno a přitom přīstupné k ovládání. Je to na cirkulárku.
Čárls
#423 Nový příspěvek od Čárls »
Tak to kup nový a ne starý budeš mít klid tyhle nový vypínače vydrží docela dost a nejsou moc velký a hlavně jsou nastavitelný přesně dle motoru a rozsahu
Takže pokud mu pak nastavíš o malinko míň Amper podle štítku třeba těch 8,5 a nastavíš mu 8Ampér neměl by jsi jej spálit při přetížení
Odkaz máš Ten co jsi tam měl byl na 10 Ampér
DYK
#424 Nový příspěvek od DYK »
Já ti rozumím, ale asi by bylo dobrý, aby to bylo chráněný proti povětrnostním podmínkám, ne? No a ten novej mi tak nepřipadá i když je nastavovací a já nevím co. Ještě se půjdu podívat a vyfotit štítek na motoru. Cirkulárka má vypínací tlačítko. Na kolíbce, ale to nefungovalo. Vespod jističe jeden konec káblu od něho byl napojený na tu menší svorku, asi nějaká cívka a druhej na jednu z příchozích fází. Já prostě neznám konstrukci těch jističů.
Čárls
#425 Nový příspěvek od Čárls »
Dyku ta skříňka má jištění Pouzdra s krytím IP65 což je do vlhkého prostředí teda na ven tohle bys moh mít i vkoupelně nad vanou :) nejvyšší krytí samozřejmě musí být průchodky podle kabelu tenhle typ https://www.elima.cz/obchod/nd52015740- ... 15577.html buď plastová nebo kovová Jeníček Ví a vysvětlí pokud má doma tak neváhej však ti jej i nastaví abys nemusel laborovat jen nastrkal dráty 8)
Pokud bys tam ale chtěl mít i stop tlačítko musel by se přidat kontakty a asi jinak propojit nebo bys musel mít uplně jinak a použít ještě stykač
DYK
#426 Nový příspěvek od DYK »
To "bezpečnostní" tlačítko se chová tak, že je stále sepnuté, při stisku rozepne. Na starým jističi je dole v levo vidět malá svorka pro jeden z konců od toho tlačítka. Druhý byl na prostřední svorce příchozí fáze. Já chápu, že to Jeníček semnou myslí dobře, ale v tomto případě ja to jako házení perel sviním. Nedocením to. Nedokážu. Raději bych něco co by se hodilo od toho Švestky vím,jak to zalojit a jedééém. Ještě teda mám fotku štítku motoru. Třeba si to Jeníček prohlédne a dál něco napíše. No a já to snad pochopím.
Vono to na te první fotce není vydět ty svorky, tak ještě dve fotky
Obrázek Obrázek
Čárls
#427 Nový příspěvek od Čárls »
Ten co jsi tam měl je 9Ampér nejbližší co tam mají je https://www.elektro-svestka.cz/detail/8 ... 8-a-752-al To jest 8 Ampér Motor má 8,7 A což bude fungovat a je to nejbližší nižší hodnota Počkej co na to jeníček já bych vyšší hodnotu nedával a tak často ti zřejmě nevypadával
Jen se zeptám Kotouč máš určitě 600 mm takže já jej honím bez problémů 3KW motorem Takže bych se snížení hodnoty jištění o 0,7A vubec nebál a měl bys taky jistotu že při delším přetížení neshoří motora vypadne spouštěč Výše uvedený Jistič J7K 50A 8 A 752 Al
DYK
#428 Nový příspěvek od DYK »
Kotouč mám 450mm s.k., s ničím jiným už neřežu. Rychlejší, míň namáhavý, míň pilin a hlavě - TO TICHO!!! https://www.pilanamarket.cz/pilovy-koto ... wz-pilana/ Na plecháče seru. No a řežu jen rozštípaný metry, že bych řezal celý dopoledne z kulatin podle příložky desky apod, nehrozí. Myslím, že motor nedostává zabrat. Teplej je, ale to asi každej po třech hodinách provozu. Prostě nepálí.
Čárls
#429 Nový příspěvek od Čárls »
Tak to bude tenhle plně vyhovovat https://www.elektro-svestka.cz/detail/8 ... 8-a-752-al
Jen se zeptám na ten kotouč kolik máš otáček Měl by mit tak okolo 2500až 3000 otaček střeleno od boku :friends:
DYK
#430 Nový příspěvek od DYK »
Jaký je rozdíl mezi J1K a J7K? a otáčky? Ty mám přesně takový, jaký tam narychtoval výrobce pily HOP 70. Takže nevím, ale asi dobrý.
DYK
#431 Nový příspěvek od DYK »
Už jsem se tím trošku prokousal. když vemu od Jeníčka spouštěč, koupím mu nástěnnou krabičku a jeto. No jo, ale co to bezpečnostní tlačítko? Zahodit? Co na to Jeníček?
jenicek
#432 Nový příspěvek od jenicek »
Fungovat bude oboje, ode mě i od Švestky, akorát s tím rozdílem, že až Ti Švestka pošle cenu, tak spadneš jak shnilá švestka :D
On vydělává na neznalosti lidí a pak na lidech, kteří chtěj 100% autentičnost.
Pokud chceš jištění a krytý vypínání, tak bych to řešil tím motorovým spouštěčem a za to dal krytej vypínač do krabičky.
Ale schválně Švestku poptej, sám jsem zvědav :ano:
Čárls
#433 Nový příspěvek od Čárls »
Já taky ceny těch spouštěčů občas lezou pěkně do peněz ale když si uvědomíš kolik stojí fungl nový motor Simens tak ti dojde že něco stavět je občas utopie a koupíš hotový výrobek z PRC :)
Jo pokud by to chtěl člověk jo bezpečnost lezlo by to na cenu novýho motoru :smich: Ale teď mi řekni kolikrát si to stop tlačítko za dobu používání použil :friends:
DYK
#434 Nový příspěvek od DYK »
Jeníčku neboj. Švestku jsem již poptal a čekám na odpověď :) ten tvůj spouštěč bych zavřel do té žluté krabičky, co dal odkaz Čarls a je to, ne? https://www.elima.cz/obchod/1sam201911r ... 40989.html Jen mě vrtá co s tím tlačítkem? Asi doprdele s ním, že? Bude k ničemu - nepřipojitelné. Jeníčku, PIŠ PIŠ PIŠ
palobobo
#435 Nový příspěvek od palobobo »
Ja si fidlam takymto sersamom
Jednou rukou rezem druhou si posuvam
Zpět na „Ostatní“
