Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dřevo
vše co nejde zařadit nikde jinde
DYK
Re: Cirkule - tož ukažte ty vaše vynáleze na čem špihlete dř
#406 Nový příspěvek od DYK »
Nic méně SPA jsou tam, protože tam být mají, i řemenice sněma počítají a když jsem je porovnal s 13" co jsem sundal, SPA opravdu jsou vyšší - na klínu, takže asi víc přenesou.
Čárls
#407 Nový příspěvek od Čárls »
Výška řemene čím větší tím větší přenosová síla 8) Výpočtovou tabulku sem někde měl ale nemohu ji najít Počet , typ řemenů a výkon motoru + průměr řemenic
Nevím kam se mi poděla :-/
DYK
#408 Nový příspěvek od DYK »
Jasně a proto je tam SPA a ne že je to jedno! Se zaběhne a podobně.
Čárls
#409 Nový příspěvek od Čárls »
Tady máš jak se zjišťuje řemen https://www.tyma.cz/technicke-informace ... gKKcvD_BwE
V tvém případě by šli ještě použít řemeny XPA v příslušné délce mají ještě větší přenos síly ale jsou podstatně dražší
Cobrow
#410 Nový příspěvek od Cobrow »
Ani nepotřebuješ pístnici :) :
https://www.youtube.com/watch?v=pBxitrP6V20
DYK
#411 Nový příspěvek od DYK »
Odešel mě na cirkuji jistič J1K 50A 10 typ 752. Co s tím? Dá se to nějak nahradit? Čím? Nebo může to někdo nabídnout, komu to leží doma? Kluci elektrikářský budou vědět , že jo ;-)
Britt
#412 Nový příspěvek od Britt »
Dej si do Gůglu spouštěč motoru a můžeš si vybrat.
Čárls
#413 Nový příspěvek od Čárls »
DYK
#414 Nový příspěvek od DYK »
Ale já si neumím vybrat, chápeš? O elektrice nic nevím. Jediný co zvládám přehodit káble, aby se to točilo jak má. Proto spoléhám na ty, co se v tom vyznají. Jestli by mě stačil jen otočný jednopolohový spínač nebo co,nebo ne nebo jak.
DYK
#415 Nový příspěvek od DYK »
Čárls super, ale není tam s číslem 10 Tedy J1K 50A10 a já nevím, jestli lze dát jiný s o něco větším číslem. Třeba vůbec nevím, co to číslo 10 znamená. Elektrikář mrkne a určitě ví a třeba řekne, klidně tam dej ten 12.9 nebo kolik.
Čárls
#416 Nový příspěvek od Čárls »
Takže jinak kolika kilovatový motor tam máš 3 , 3,5 ,4 Kw? Podle toho se tam dá motorový spouštěč nový a nastaví se mu ampéry
DYK
#417 Nový příspěvek od DYK »
Motor 4kW!! :)
DYK
#418 Nový příspěvek od DYK »
Vevnitř by mělo být toto.
Čárls
#419 Nový příspěvek od Čárls »
Hele je to starý já bych ti doporučil https://www.elima.cz/obchod/1sam250000r ... 40836.html a tuhle skříňku https://www.elima.cz/obchod/1sam201911r ... 40989.html
Na motoru je štítek počítám že to je motor 1420 otáček takže proud má Proud: 8,5 A teoreticky by moh vyhovovat tento z těch starých https://www.elektro-svestka.cz/detail/5 ... -12,9a-752,ale opravdu nevím jaký má rozsah a zda je na něm možno nastavit 8,5 Ampéry a spíš o trochu méně aby byl sto% ochráněn motor předpokládám že nezapínáš hvězda trojůhelník ale napřímo
Ten nový se nastavuje křížovým šroubovákem podle obrázku a má rozsah 6,3 - 10 A
DYK
#420 Nový příspěvek od DYK »
Jasně zapíná se napřímo. Do motoru vedou jen 3 dráty. Žadna hvezda - trojühelník.
Zpět na „Ostatní“
