Regulátory vstřikovacích čerpadel
Zamyšlení pro konstruktéry :
- napadlo vás někdy,že většina těch vašich dieslů má tzv.rychlostní regulátory vstřikovacího čerpadla a ten je z hlediska optimálního přenosu výkonu a točivého momentu nevýhodný
-každý správný traktor má regulátor výkonnostní
- Pepino
Re: Regulátory vstřikovacích čerpadel
A napadlo tebe ze treba ani na dany motor jiny regelator neni ? A vlastne neni to uplne jedno ?
Predem dik..
Predem dik..
Auto-klassik: a napadlo tě někdy, něco si o regulátorech přečíst ? předně se dozvíš to, že regulátor rychlostní, je nějakej tvuj název, kterej zbytek evropy nezná
osobně znám jen dva základní typy. výkonostní a omezovací. výkonostní potkáš na většině strojů, omezovací jen málokde ( naposled jsem ho viděl montovanej u liaz 110 )
a ještě jedna věc, na optimální přenos výkonu a točivého momentu nemá regulátor žádnej vliv ani u jedné z regulací - pouze udržuje otáčky buď v celém nastaveném rozsahu, nebo jen v maximálních a volnoběžných otáčkách podle typu
jak že jsi to napsal ? cituji : ,, Pokud člověk dokáže používat odborné termíny,značky ,vztahy dává tím najevo odborníkovi,že o tom něco ví ,, měl by ses toho také držet
laik se diví odborník žasne , pro styl jízdy vypleštit oči dát plný plyn, nemá opravdu rychlostní ani zátězový regulátor žadný vliv
petr j:
Omezovací reg.omezuje otáčky = rychlost otáčení = adekvátní výraz rychlostní regulátor.
Rychlostní reg./připouštím,že tento výraz-věcně správný - používá se poněkud méně
Výkonnostní reg. působí na otáčky v celém rozsahu výkonu.Je-li motor více zatížen,klesají otáčky a závaží reg. přes pákový mech.vysouvá reg.tyč čerpadla ke zvýšení dodávky paliva,
ale jen v určitém rozsahu otáček.Nebo-li otáčky se zvýší na původní hodnotu.
Motorpal běžně vstřikovací soupravy i s výkonnostními regulátory vyrábí.
jsi uplně mimo. jakou regulační tyč ? kdo a z čeho má v samodělu motor s řadovkou ??? snad pár aviatyků a zetoráků, ale tam výkonostní regulace je. ostatní maj motory z osobáku s rotačním čerpadlem, kde něco jako omezovací regulaci těžko najdeš . i ten popis té funkce regulací ti nějak nesedí... myslím, že tohle téma ti moc nesedlo
Myslím,že si hraješ na velké frajera,k traktorům máš asi daleko.Jak to traktor tedy dělá? Zavěsím za traktor stroj hnaný vývod.hřídelem /540 ot/ ,pracuji a najednou se změní podmínky
/větší odpor půdy/ - v takovém případě klesnou otáčky a regulátor č. přes p.mechanismus
posune reg. tyč v čerpadle se a otáčky se srovnají na původní hodnotu.A nemusím dělat zásah plynem.
Silniční vozidla výkonostní regulaci nepotřebují,proč bych jel půl hodiny třeba na 2000ot.To nemá smysl.
U traktorů to však smysl má !
teď nechápu, co ses mi těmi silničními vozidli chtěl naznačit ?
už jsem ti chtěl napsat, jak jednoduše poznat během dvou vteřin na nastartovaném motoru, jestli má regulaci výkonostní nebo omezovací, ale nechám tě v tom trošku vykoupat
Nechápeš to, protože je to pro tebe téma,které neovládáš-nedokážeš v něm argumentovat ,jen blafuješ.Nech to bejt,s tebou si o tom nemohu pokecat. Je mi líto!
- Petr Matula
a tym jako chces rect ze kdyz zavalim paterak pluh do zeme ze si to samo prida????Auto-klassik píše:Myslím,že si hraješ na velké frajera,k traktorům máš asi daleko.Jak to traktor tedy dělá? Zavěsím za traktor stroj hnaný vývod.hřídelem /540 ot/ ,pracuji a najednou se změní podmínky
kdo nic nedale nic neskurvy
muj stroj http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =20&t=2537
Starý stroj http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30
http://www.sanovskestroje.wbs.cz
To jsi četl nepozorně!Pracuje to v určitém ot.režimu.Pokud je pokles ot. velký/třeba 500/ tak to ten výkonnostní regulátor nezvládne.
- Petr Matula
asi si sedim na vedeni nebo nechapu ale v zivote sem takovuto capinu neslysel a ani necetl.
jo a ma to nejaky vyrazny vliv na to ze mam treba motor s avie na traktore nebo tek?
Vím oč jde. Je tu ten problém že motory z aut jsou omezeny jen maximální dávkou paliva. Pokud dám půl plynu budou otáčky motoru kolísat podle zátěže.
Naopak s ostředivou regulací. Má většinou závažíčka na tyčcce a přidáním plynu reguluji silu pružiny jenž je stahuje k sobě. Plyn tam funguje vlastně jako stálé nastavení otáček. Vlastně to funguje naprosto stejně jako tempomat v autě.
Ale to je věc stará a známá. Kdysi jsem to řešil tady na fóru s Robem a Kysmenem.
Petr Matula: Pokud máš motor z Avie ,tak výkonnostní regulaci nemá.Ten příklad s tekem ,tam se to příliš neprojeví.Představ si ,že si na tvůj traktor dáš štěpkovač poháněný vývod.hřídelem,konstruovaný na 540 ot. k tomu nastavíš na motoru 2000 ot.Začneš házet větve do štěpkovače/jsou různě tlusté,jejich pokaždé jiný počet/.Otáčky podle to budou kolísat.Pokud by jsi měl motor s výkonnostním reg., tak jak začnou ot. klesat ,regulátor povytáhne reg. tyč v čerpadle tak ,aby motor měl požadovaných 2000 ot.
Pokud otáčky motoru příliš nekolísají,nekolísají ani ot. vývod. hřídele a řezné rychlosti jsou také relativně stejné.
Taky ti rozumim a chtěl bych to nějak vyřešit ale nevim jak, protože když bagruju tak to kolísá a to je blbý.
