Výroba domácích klobás - moravské,uzené...
Re: Výroba domácích klobás - moravské,uzené...
Jistým způsobem by se jednalo o přírodní antibiotika, ale zas tak nemocnej nejsem.
Ráno ve 2 vztyk a šup se salámama do komína. Teď jsem tak v polovině.
Tentokrát jsem použil jinou technologii a jiný recept a zatím to vypadá na jedničku.
A je dobojováno. Po 12 hodinách jsem je vytáhl a dal vychladnout do sklepa, kde se budou 3 týdny sušit, pokud to ovšem vydržím, protože to tam okamžitě začalo tak krásně vonět, že si asi budu muset dát zákaz chození do sklepa.
Pošli přes českou poštu.Do tří týdnů to dojde a bude přesný čas konzumace.
Vzhledem k tomu jak to voní, tak ti dám písemně, že by se zásilka ztratila.
No máš to teda parádní pěkně ses do toho uzení opřel
Za to teď se opírám o kde co, protože jsem od 2 ráno na nohou.
Ty seš taky nemocnej?
Nejspíš na hlavu, že takhle blbnu, přiznám se, že jsem slaboch a měkota a nevydržel jsem čekat. Přijela doktořice a nebála se zakrojit, tak jsem taky koštnul. Lidičky, to vám je žrádlo už teď. Teď nelituju toho sraní s tím a troufám si tvrdit, že takovýhle salám se nedá koupit. Chutná to skutečně jako ta Vysočina, co pamatuju jako kluk a doktořice si taky libuje.
Však mě to zabal do igelitu,ať to není cítit.Nějakej botulotoxin je mě u zádele.
Mohu poprosit o recept? Jestli to nemáš tajné?
Tady je a s chutí do toho.
Turistický salám
domácí salám, hovězí maso, lalok
• hovězí maso zadní solené 0,3 kg,
• hovězí maso – výřez solený 1 kg,
• vepřové maso – výřez solený 0,5 kg,
• vepřové boky a laloky bez měkkých částí solené 0,75 kg,
• voda 0,2 l;
• koření na 1 kg masa: pepř 1,5 g, koriandr mletý 0,5 g, cukr písek 1 g, česnek třený 1 g;
• obaly: střeva umělá – cutisin o průmeru 55 – 60 mm.
Turistický salám z 5 kg masa
Hovězí maso zadní předsolené a hovězí výřez předsolený najemno protočíme přes desku s otvory 2,5 – 3 mm, každé maso zvlášť. Předsolený vepřový výřez a předsolené maso z boků a laloků bez měkkých částí se každé zvlášť ručně nakrájí na kostky 6×6 cm. Do míchačky nebo jiné vhodné nádoby si připravíme najemno protočené hovězí zadní maso, hovězí protočený výřez a ve vodě rozmíchané koření včetně cukru. Surovinu při míchání nepatrně zkrápíme vodou a dokonale mísíme. Postupně pak přidáváme kostky z vepřového výřezu a boků, teprve v poslední fázi míchání z laloků. Dobře promícháme, aby vložka byla stejnoměrně rozložená a ihned protočíme na řezačce přes desku s otvory 5 mm. Protočenou směs ještě znovu v míchačce nebo jiné vhodné nádobě krátce promícháme a asi v 8 – 10 cm vrstvě necháme v lednici při teplotě 3 – 4 °C den až dva vychladit a vyzrát. Teprve pak pevně narážíme do připravených střev a tvoříme 1,5kg salámy. Zavázané a zakončené očkem zavěsíme na hole, vložíme do předem vyhřáté udírny a udíme do zlatohnědé barvy po dobu 1,5 – 2 hodiny. Dováříme při teplotě vody 66 – 70 °C asi 2 – 2,5 hodiny. Po dovaření a úplném vychladnutí salám vložíme zpět do udírny a 12 – 14 hodin přeuzujeme v mírně teplém kouři.
A ještě jeden.
Recept na turistický salám je jednoduchý.
2 kg vepřového libového masa
1 kg hovězího zadního i předního
0,5 kg řemenového sádla - špeku
Koření na 1kg:
Sůl - 25gr
1 gr česneku
3 gr bílého pepře
1/4 gr kmínu
1/4 gr koriandru
1 lžička cukru
Maso se nakrájí na kostky nasolí směsí soli, a cukru. Dva dny nechá ležet v lednici. Pak se namele na desce s otvory 3-4 mm. A nechá ležet den, pak se přimíchá koření a naplní do obalů. Leží den. Další den udíme cca 2-3 hodiny jen středně teplým kouřem, vyndáme a dovařujeme na 75 stupňů (celsia) 2 hodiny. Vyndáme a dáme osušit do udírny cca na hodinu. No a pak 3-4 týdny v dobře větraném prostoru sušíme salám. A jí se to.
Já dělal tu první variantu a zdá se mi lepší.
Turistický salám
• voda 0,2 l;
A ještě jeden.
Koření na 1kg:
Sůl - 25gr
1 gr česneku
3 gr bílého pepře
1/4 gr kmínu
1/4 gr koriandru
1 lžička cukru
...já vám to říkal, že to všechno sežere...
Abys Jardo nemusel dělat u nový verandy širší dveře z modřínu
Koukám, že se z Tebe stal soustružník a uzenář v jedný osobě
Neska pojedu od Kolína domů odpoledne, já se snad stavim na kafe a kolečko salámu, pokud ještě bude
