Jak zapojit topné těleso
vše co nejde zařadit nikde jinde
SveSve
#1 Nový příspěvek od SveSve »
Ahoj, máme u rodičů takovou historickou nádobu na ohřev vody pomocí topné spirály. Funguje teď na principu ručního 3F vypínače, který vypne všechny fáze, pokud se už je voda dost horká.
Někdy by se ale hodilo, aby to udržovalo vodu jenom vlažnou a přemýšlel jsem, jestli by to šlo udělat dle nákresu níže? Jestli bych mohl dát na každou fázi vypínač a jestli kdybych třeba L1 vypnul, tak jestli by to jelo na třetinový výkon. Teď to je zapojené jako na obrázku, jenom ten vypínač najednou vypne všechny fáze. Spirála je kupovaná teď nová a měla by jít zapojit na 230, do hvězdy i do trojúhelníku.
Jde mi hlavně o to, jestli nevadí, že zůstane propojený nulák (modrý) na všechny spirály, ale vypínačem odpojím fázi. Topná spirála je vlastně jenom odporový drát, takže je vlastně spojený okruh.
Je to tahle spirála: https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... temIdx=125
Nákres mé představy
Díky za radu.
chobotek
Re: Jak zapojit topné těleso
#2 Nový příspěvek od chobotek »
Jeden by řekl, že termostatu už je mnoho let... Ale zapojení je v pořádku.
Britt
#3 Nový příspěvek od Britt »
Přesně tak, první, co mne napadlo, je termostat.
SveSve
#4 Nový příspěvek od SveSve »
No termostat ano, ale musel by být zase na 3F, ale mě by stačilo vypnout jednu nebo dvě fáze, půjde to takhle?
jenicek
#5 Nový příspěvek od jenicek »
Chobotku, tak slušně se zeptal a Ty na něj takhle...
Principielně to máš správně, makat to bude, ale dej místo vypínače termostat a naladíš si teplotu knoflíkem jakou chceš a ono se to samo vypne.
https://www.elny.cz/3-fazovy-regulacni- ... IuEALw_wcB
Sadra17
#6 Nový příspěvek od Sadra17 »
SveSve píše: stř říj 12, 2022 4:59 pm No termostat ano, ale musel by být zase na 3F, ale mě by stačilo vypnout jednu nebo dvě fáze, půjde to takhle?
stačí i 1f a ovládat s ním stykač 8)
chobotek
#7 Nový příspěvek od chobotek »
Kdyby to měl koupit, je to řešení dražší. Ale dalo by se to vylepšit o přepínání Y/D podle teplotní diference :bryle:
jenicek: já jsem mu nechtěl hned vnucovat nějakou novotu...
Chose11
#8 Nový příspěvek od Chose11 »
Nedal by se použít termostat ze starýho bojleru+3f stykač?
chobotek
#9 Nový příspěvek od chobotek »
Dal. Už to psal Sadra17. Jde akorát o to, co kdo sežene za děkuju. Jinak je nejlepší pořídit termostat podle vzoru jenicek.
Šéďa
#10 Nový příspěvek od Šéďa »
Píšou, že topné těleso se skládá ze tří topných větví, čili lze každou ovládat zvlášť samostatným spínačem. Takže, jak zde již klucí píšou, stačí obyčejný příložný termostat, který bude ovládat stykač a bude ti to spínat všechny spirály najednou. Další možnost je spínat všechny spirály najednou ručně pro rychlý ohřev, po ohřátí ručně vypnout a pro udržování teploty napojit termostat třeba jen na jednu spirálu.
Záleží, kde to máte a za jakým účelem, jestli třeba na ohřev užitkové vody nebo na přitápění, ap.
Další možnost jsou přepínací hodiny a dva okruhy s dvouma termostatama, že by se v 18 hodin sepla celá spirála ovládaná samostatným termostatem třeba na 60°C, aby jste na 20 hodinu měli dostatek horký vody na koupání a v 21 hodin hodiny přepnout na druhý okruh, kde termostat bude udržovat jen jednu spirálu jen na teplou vody po zbytek dne třeba jen 40°C
chobotek
#11 Nový příspěvek od chobotek »
S příložným termostatem bych byl opatrný. Ono ho na bojlery není moc kam spolehlivě přiložit.
Jinak se divím, že tu ještě nikoho nenapadlo použít tuhle spirálu místo MPPT regulátoru. :bryle: Kontrolní otázka: kolik regulačních stupňů takový regulátor má?
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
svesve
Schémá je vpořádku, vypínače bych použil jističe v plastové krabičce.
SveSve
#13 Nový příspěvek od SveSve »
Moc díky za potvrzení, teď udělám přes vypínače a do budoucna si zkusím hrát s termostatem.
Sadra17
#14 Nový příspěvek od Sadra17 »
hlavě nezapomen na dostatečně dimenzovaný vypínače- levnější asi bude koupit tři 16A jističe a vypínat těma
Zpět na „Ostatní“
