Doprava obilního šrotu z budovy do budovy
Re: Doprava šrotu z budovy do budovy
No když vysrotujes a dopraviš to to správné výšky zbytek zvládne gravitace ne? A té můžeš vypomoct vzduchem. Zrno asidicela klouže a když nebude chtít stačí za nej fouknout vzduchu.
Zrno klouže dobře, ale šrotované obilí právě moc neklouže, spíše se lepí.
Ono ještě existuje dopravník , říká se mu redler ,snad to nekomolím. Z vlastních zkušeností můžu říct že jakmile to půjde venkem tak to bude dělat neplechu. Na sile se v trubkách srážela vlhkost z teplejších zásobníkú a do toho redleru se vlhkost taky dostala. Musel jsem potom lézt po technologii a drátem to prošťourávat. V mrazu je to zážitek, sedět na zmrzlé trubce ve výšce. Opravdu by snad bylo lepší šrotovat do nějaké bedny tu převážet. Kolik toho vlastně za den spotřebujte?
Dílna je dílna
"nějakej" dopravník do zatáčky? to asi jedině válečkový dopravník.
potřeba zatočit se řeší přesypem - dva dopravníky, jeden (horní) sype tomu druhému
zcela standardní řešení
Re: Doprava obilního šrotu z budovy do budovy
Tak to ani neřeším,to je snad jasný. Do zatáčky by to šlo s tím odsáváním. Říkal jsem si kolik by tam třeba vydržela trubka KG . Dělají se i se silnější stěnou. Musel by zatáčky skládat z více kolen třeba 15 stupňů.
Dílna je dílna
no pokial mas dvere aspom 80 cm tak takto by to islo ....ked je to uzke ma to mensiu stabilitu , ale zase prejdes barz kade ...
Zabi bobra zachrániš strom
Bouraci, len poznamka - do praveho uhla sa da aj pasovym dopravnikom.
Dobré připomínky, samozřejmě nejjednodušší je přeprava ručně po ose v nějakém obale. Tak to probíhá zde již více než sto let. Z prostorových důvodů to ani jinou technikou nešlo. Možná to i zůstane. Ale každý máme nějaké podmínky, předpoklady či přání. V minulosti se tu nosila do koryt voda vědrem a nyní je ve studni čerpadlo a rozvod (vody). To už je skutečný pokrok. Podobného pokroku toužím dosáhnout i u krmiva. Bezporuchový přepravník.
Abych jen nepřemýšlel, tak jsem něco zkusil. Přistavovali jsme zrnomet pro novou sklizeň, tak jsem odpojil koleno, dal jiné vodorovně na zem a přes celý dvůr proti mírnému kopci napojili plastové trubky KG 200 co mám připravené na rozšíření kanalizace. Nasypali jsme trochu obilí a pustili. Fungovalo to. Potom přišel šrot. Muselo se laborovat s nastavením klapek násypky zrnometu, ale šrot létal bez problémů trubkami 60m a určitě by i dál, kdyby byly trubky. Ty jsme postupně podkládali, aby se dosáhlo co nejvyššího možného sklonu. Šrot létal pořád dobře. Cyklon ale nasazen nebyl.
Jenomže zrnomet je velký, má pře 10 kW a použít jej nemohu.
Jak by se choval s menším výkonem a hlavně s menším průměrem potrubí nemám jak vyzkoušet.
Hledám nějaké tabulky, kde by se dala odvodit závislost výkonu, průměru, sklonu a vzdálenosti, ale nic nemohu najít. Asi blbě hledám.
Třeba je to blbost. Ale kdysi mi nějaký bezpečák povídal, že tyhle plastové trubky jsou pro takovou přepravu tlakem vzduchu nevhodné. Tvrdil mi, že by mohlo dojít prouděním toho prachu k výbuchu. Ty trubky umí statickou elektřinu a pak proudící prach.
No já to chtěl na odsávání pilin taky v dlouhém provedení. A nedoporučoval to. Tak nevím, jestli je to tak. Ale na čističkách mají ty trubky ocelové. Místama jsem si všimnul že třeba zatáčky mají i skleněné. Asi aby měli dohled jak to tam proudí.
Ota, neni to blbosť, tie trubky sa nabijú prúdením suchého vzduchu dosť výrazne. A obilný prach je kurva.
Určite prach a akýkoľvek je výbušný otázka je len pomer...
na poskliznovce bejvali zelezne ale treba ve mlejne a na cisticce repneho semena bylo na hruby sekci zelezne potrubi a na cistem bylo sklo ale treba kdyz sem vozil mouku nebo otruby tatrou do pekaren nebo do vagonu tak byla klasycka gumova hadice a to sem to tlacil treba i 70 az 80 metru kdyz nebyl pristup na tom potrubi na mouku bejvala klapka a ta regulovala prutok vzduchu podle mnozstvi mouky v potrubi
Nenapsal si množství kolik potřebuješ přepravit?
možní blbá, ale co to sešrotovat v druhé budově?
Tak jsem to myslel. Poslat zrní co nejblíž a pak to zpracovat.
