Doprava obilního šrotu z budovy do budovy
vše co nejde zařadit nikde jinde
eli
#1 Nový příspěvek od eli »
Chci se poradit o možnosti dopravy šrotovaného obilí z jedné budovy do druhé. Vzdálenost je zhruba 50m a převýšení 2m. Spirálový dopravník vychází na nekřesťanské peníze a je tedy nereálný. Napadla nás i možnost menšího zrnometu s cyklonem. Ale kromě foukání obilí velkým zrnometem nikdo z nás nemá žádnou zkušenost s foukáním obilního šrotu. Co si o tom myslíte, prosím?
jean
Re: Foukání šrotu obilí
#2 Nový příspěvek od jean »
S fúkaním neporadím, len sa opýtam, či sa nedá použiť jašterka a kontajner?
Pri tom fúkaní môže dôjsť k rozdelovaniu frakcií podľa veľkosti, ľahké častice poletia napred, ťažké neskôr.
Pavel
#3 Nový příspěvek od Pavel »
podtlak a dmychadlo a na konci ciklon deto i zrnometem ale musí myt smrnc nebo snekovej dopravnik tak se dela mouka ve mlejne
Killer Koly
#4 Nový příspěvek od Killer Koly »
koreckový prepravnik
ceratio1
#5 Nový příspěvek od ceratio1 »
Myslíš spíše pásový ne? Korečkový je svislý...
Killer Koly
#6 Nový příspěvek od Killer Koly »
nemyslim pasovy, myslim koreckovy nebo presneji kapsovy dopravnik. ale zakryty pasovy muze byt na tohle prevyseni taky
eli
#7 Nový příspěvek od eli »
Stoleté stavby, úzké dveře, nedostatek prostoru pro jakoukoli techniku, fúrik, lopata, vidle, vědro a přibývající věk. Spirálové a šnekové dopravníky jsou hodně drahé, pásové jakbysmet. K dispozici máme velký výkonný zrnomet, ale manipulace s ním a průměr potrubí přes 20cm nevyhovuje. Proto jsem uvažoval o jiném, s menším průměrem trubek. Použitých zrnometů je k dispozici dost za rozumné peníze, instalace potrubí i cyklonu je velmi jednoduchá. Pásový dopravník 50m a do pravého úhle by byl o dost složitější na instalaci.
Kdysi jsme ve statku foukali drcené granule pro kuřata zrnometem do poměrně velké výšky sila, Tady by to bylo téměř vodorovně s jedním velkým obloukem 90 stupňů.
Jak velký výkon, průměr potrubí však nemáme zkušenosti.
staník
#8 Nový příspěvek od staník »
Před mnoha a mnoha lety jsem se vyučil pro Výkup jako obsluha sil a mícháren krmných směsí. napíši co si pamatuji , nehodlám radit.
Na míchárně ve sklepení byly čtyři šrotovníky -tenkrát peruťové. Vytěžovaly se podle ampérmetrů na 40 -60 A
Od každýho z nich šla trubka (říkali jsme jí Manesmanka) se silnou stěnou. Šla až nahoru pod střechu míchárny to může být skoro třicet metrů vysoko.
Tam se šrod v cyklonu odloučil od nasávaného vzduchu a přes turniket šel do zásobníků.
Vzduch sál vysokotlakej ventilátor o průměru tak kolem 150 cm a šířce na obvodu ani ne deset centimetrů. Hnal to dost velkej elektromotor , výkon neznám.
O kapsovým výtahu ani neuvažuj-ten funguje jen svisle. Brnkání kapes a nebo kurtny o stěnu by ho v krátké době vyřadilo , navíc má výkon jen když nese nahoru,zešikma by se vše vysypalo do tuby a co tam s tím?
Pod cyklonem je potřeba ten turniket , nebo to foukat do velký místnosti kde se to usadí ( každá frakce zvlášť ,jak píše kolega)
Jinak fakt počítej že podle množství šrotu co tampůjde se trubky v zatáčkách probrousí. Vždycky tam kluci navařily centimetrovou pásovinu a potom to je rozšiřovali.
Když toho bylo už moc tak se měnilo koleno.
Dílna je dílna
Killer Koly
#9 Nový příspěvek od Killer Koly »
o zalomeni do praveho uhlu nebyla v puvodnim zadani ani zminka.
kapsovy dopravnik funguje pochopitelne i vodorovne,
http://mserie.exactcut.cz/manipulace-s- ... dopravnik/
dokonce i zkopce. zalezi jen na nastaveni kapes, o nic nikde nebrnkaji. videl jsem tento typ dopravniku i mirne do zatacky.
fukar bude podle meho nazoru brat nekolikanasobne vic energie nez dopravnik, ale jestli na to mas trubky a fukar, neresil bych zadny dopravnik
Pavel
Re: Doprava šrotu z budovy do budovy
#10 Nový příspěvek od Pavel »
udelejto jako byla nastavba na trambusu spadem se to prisavalo do dmychadla a hadicej se to tlacilo do zasobniku vozil sem stim otruby a krmne smesy bejvalo plno zahybu a tlacilo se to nekdy ve statka klidne 40 metru ve mlejne se to tlacilo pevnym rozvodem ve skle a nebyl problem muzes taky postavit kapsak a pak trubkou susem na mysto
ceratio1
#11 Nový příspěvek od ceratio1 »
Pro killer kolyho: ty myslíš redler, korečkový jako takový je opravdu jen svisle...
jean
#12 Nový příspěvek od jean »
Ja ešte nedám pokoj s tou jašterkou - kúpiť krátky dopravník, len aby dočiahol mimo budovu, tam to naložiť a previezť k druhému krátkemu dopravníku by nebolo možné riešenie? Jako, ja teoreticky návrh vzduchového dopravníka ovládam, sú k tomu bulharské konštanty ako napr. rýchlosť vznosu a pod. Sú na to diagramy, z ktorých sa to dá empiricky odčítať, ale už k nim nemám prístup. 50 m je celkom dosť daleko.
eli
#13 Nový příspěvek od eli »
Ještěrku bohužel nemáme, jen malý traktor s čelákem. Do stáje nejde dát dopravník na stálo, musel by se vždy instalovat.
Kdysi na pracovišti v mládí jsem trochu něco studoval kolem pneumatické dopravy, něco si pamatuji, hlavně integrální rovnice výpočtů, kde jsem i skončil.
Praxi mám jen s foukáním granulí do sila a krmných obilovin, luštěnin na půdy.
Na stránkách výrobců bývají tabulky s dopravní vzdáleností podle výkonu ventilátoru, většinou na suché obilí. Na šrotované jsem neviděl. Budu hledat.
Má představa je konečně spustit velký šrotovník (NDR), kam může padat trubkou obilí rovnou z půdy a namísto pytlování, převážení, vysejpání šrotovat do zásobníku, odkud by se vzduchem vnitřkem budov dopravoval šrot do stáje do druhého zásobníku.
Myšlenka použít dmychadlo z autopřepravníku je dobrá. Pokud by zvládlo horizontálně 40m s jedním obloukem převýšení max do 2m, tak by to byla skvělá věc.
Před 40 lety jsem dal na záda pytel a šel. Dnes musím vzít občas hůlku abych někam došel. Žena také nemládne, v zaměstnání se nadře a zatěžovat ji nemohu. Děti jezdí nepravidelně, pomáhají dost, ale mají také svůj život. Proto vymýšlím něco, aby se šetřila fyzická námaha a čas.
Fizz
#14 Nový příspěvek od Fizz »
Snekovej na obilí mam tady. 8m?
Ono by to určitě seskládat šlo. Občas
jsou za srotovy peníz. Já za něj 15dal za 15 ho i nechám z původního záměru sešlo.
eli
#15 Nový příspěvek od eli »
Šnekovýmu bych se chtěl vyhnout, protože celkově je to na tak velkou vzdálenost poměrně velká masa železa.
Zpět na „Ostatní“
