John Deere nebo Deutz-Fahr?
vše co nejde zařadit nikde jinde
Tomajko
#1 Nový příspěvek od Tomajko »
Zdravím, sháníme do firmy traktor kolem 130koní.
Máme v hledáčku starší John Deere 6820 a Deutz-Fahr Agrotron 130. Nájezdy mají kolem 6tis. mth. Pořizovací cena je u JD cca o 100tis. vyšší. Který vzít, třeba i s ohledem na ceny dílů a servisu? Případně na co se při prohlídkách zaměřit?
jean
Re: John Deere nebo Deutz-Fahr?
#2 Nový příspěvek od jean »
JD bude mať určite lepší servis, ND diely sú drahé na oba. Neviem, ako dnes, ale ešte pred 4 rokmi boli ND na JD výrazne lacnejšie v Rakúsku, ako u nás. Pri správnej údržbe je JD spoľahlivejší, ale nad 5000mth to je lotéria pri každom "novom" traktore. 6000h je treba počítať s tým, že sa môže vysypať turbo, vstreky, veľmi často umierajú spojky, často koncové prevody. Ale to platí pre všetky značky. Len tie bledozelené sú náchylnejšie :). Fendt mal pri hydrostatike pomaly pravidlo, že po 5000 mth umiera hydraulika v prevodovke, oprava je dosť mastná (lebo nadrbeme tam 500 barov a to bude super). Jak sa prešlo na commonrail vstrekovanie, tak životnosť prevodoviek dosť padla, staré JD vedeli bez poruchy spraviť 20 000mth, s CR väčšinou začali problémy po 5000 mth - motory majú výrazne väčší krútiaci moment, ale prevodovky sa nejak nezmenili.
Tomajko
#3 Nový příspěvek od Tomajko »
Jen doplním ročníky: JD 2003, Deutz 2009. Dá se rok 2003 u JD považovat za zmiňovaný "starý JD"? :)
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Zdravím , to je těžké protože hodně záleží jak se staral první majitel nebo prodávající. Jak často měnil provozní kapaliny a spotřební materiál.
jean
#5 Nový příspěvek od jean »
Tomajko, staré JD boli á la 8200 - to boli nezničiteľné stroje. 6820 je mládenec :). 6000Mth na 18 ročnom traktore je celkom zaujímavé číslo, to je po nemeckom dôchodcovi, čo s tým jazdil len do kostola?
Johny1490
#6 Nový příspěvek od Johny1490 »
Ja by som volil JD , tieto stare nejsu nejaké problémové. U DF je problém životnosť motora, teda pokiaľ má DF motor... Cez 10000mth sa bez komplet GO nedostaneš. Zvyšok je relatívne v pohode....
Zpět na „Ostatní“
