Pomoc s výběrem stroje na malé políčko
Ahoj, náhodou jsem narazil na toto forum, tak snad se sem můj dotaz vůbec hodí. Věnujete se tu spíše větším strojům :-)
Pořídili jsme pole 1200m2, takže to už není na rýč a motyku. Pole mám 20km daleko, takže ani varianta s nějakou domácí výrobou nebo TK4 nepadá v úvahu, byť bych si to jinak uměl představit a využít ještě i do lesa. Takže mi z toho vychází nějaký jednoosý stroj alá Vari, který naložím na vlek za auto. Pluh na poorání, rotavátor a pluh na vyorání brambor to umí.
Potřeboval bych doporučení na nějaký soudobý stroj se 4T motorem. Otec míval několik Vari a jestli si z toho něco pamatuji, tak to, že s tím pořád byly nějaké problémy, chtěl bych něco výrazně spolehlivějšího.
Díky předem za diskuzi.
Re: Pomoc s výběrem stroje na malé políčko
Nemyslel si 12000m2? 12 árov je malá záhrada, tam stačí jednonápravový rotavátor, rýľ a motyka... Na rozrábanie by som určite bral liatinovú prevodovku, tie plechové a hliníkové paródie sú k nasrání. Motor honda GCV 5,5HP, to ťa prežije. Orať by som si asi nechal cudzím normálnym traktorom, ak sa nechceš hrať s nejakým vari/agzat systémom.
Vari je rozumná volba.
Pokud otec ještě žije, navrhuju zeptat se ho, v čem ty problémy spočívaly. Protože jestli jsi po něm něco zdědil, bude v tvých rukou málo co spolehlivé
Nič nehovorím, sedím v kresle, lúskam pukance a pozorne sledujem debatu.
Pole 60x20m zvládnou u nás lidi olítat s varinou, motykou a kýblem. Jen to pak nechají naorat velkým traktorem.
A mám pocit, že taková diskuze už tu byla.
A já bych chtěl vědět, co je zdrojem nespolehlivosti, resp. v čem spočívá.
Mám Dakra (motor Vari dvoutakt)už asi 20 let. Sekl jsem vždy hromadu arů (na plný plyn ) a nikdy nic špatně. Až předloni se ustřihl "klínek" a přestalo to jet. Dokoupil jsem převodovku, vozík a mám to na odvoz všeho možného. Za mě 1*!
Asi dvoutakt, ale nikdo neví jaký, který, čí a tak. Znáš to. Chce čtyřtakt, ale otec se jistě potýkal s dvoutaktem. Ono to tak bylo. Někomu ten dvoutakt jel řadu let, jinému začal zlobit po pár letech a mth. A protože většina nedokázala přesně určit, co je příčinou, ladili do to šlo. Přitom tem dvoutaktní motor není konstrukčně po technické stránce špatný. Zlobí většinou jeho "periferie". Vzhledem ke kvalitě dnešní výroby napříč značkama doporučit něco výrazně kvalitnějšího já neumím, liší se to jen cenama za díly potřebné pro přípdnou opravu. Taloši používají kuželovou spojku s cetrální pružinou. Pěknej výrobek s velkou styčnou plochou, může být ovládaný i hydraulicky, ale ani tento díl není nezničitelný, podléhá opotřebení a cenově je proti klasické vícelamelové spojce úúplně někde jinde.
Či to nebude v medzikuse. Ja to mám tak skoro stále - mám PA80 z roku 1994 - na jar som ju zhasol a už nechytila. Po týždni boja so sviečkami, čistením karburátora atď som ju zaviezol do servisu. O nejaký čas volajú že je hotová - ok, pýtam sa čo tomu bolo? NIČ len sme ju celú skontrolovali a chytila nám na prvé šklbnutie. Platil som 10 eur. Teraz mi to zase spravila kosačka - iskru dáva , palivo tam je , kompresiu má - len nechytí. Druhá rovnaká chytí - tak radšej všetky srandy držím dvojmo až trojmo
Odpovím nečtení manuálů ,co se dělá z motorem když uskladňuje na delší dobu?
Napovím: povrchové napětí bez něj ani ránu kde se schovává v motoru.
Thovt- to bolo pre mňa??
Oco mě tohle dělala sekačka na travu. Co jsem se s ní potvorou napekloval. Natahal špagátu! Karburátor na vyčištění ultrazvukem. Nádrž vyčistil. Svíčka jako nová, jiskru házela. Benzin tam šel. Vždycky nakonec chytla a jela. Posekal jsem celej plac a pak že ještě vjezd na zahradu a nenatočil ji. Podruhé jdu sekat a tahám, tahám. Nakonec chytla a jela. Pak jsem šel sekat a nenastartoval jsem ani za nic. Přejdu zase všechno a nic. Už jsem myslel, že ji vráťím odkud jsem ji přivezl. Spásně mě napadlo vyměnit tu skoro novou, čistou svíčku co házela jiskru. Našel jsem podobnou stařičkou svíčku. Byla to ta dlouhá. Našroubuju ji, zatáhnu a od té doby jede jak nová. Bylo to tou pěknou čistou svíčkou. Od pohledu jak nová a mrcha uvnitř asi jiskru neházela. Venku jo. Už mám koupenou funglovku svíčku. Ale sekat budu až příšťi rok. Tak ji tam pak dám.
To už nezjistím, ale mám takový tušení, že hlavně ten dvoutaktní motor byl zlo. S nějakou Hondou 4T by to určitě fungovalo lépe.
Každopádně čím víc zjišťuju a nakoukávám videa, tím víc vím, co bych chtěl a nechtěl a taky vím, že asi neexistuje stroj, který by splnil všechno.
Vari spíš ne, nemá diferák a když vidím to laborování při otáčení, to asi nechci
Agzat lepší, diff, jinak mi to nejspíš udělá stejnou službu jako Vari
Dakr FD3 - to by bylo ideální, líbí se mi systém pohonu i ovládání, je to takový plynulejší, bez řazení, má to jako příslušenství parádní vyvážečku dřeva, rotavátor ROT. Ale neumí to vůbec orat a i když si nakonec možná nechám orat velkým traktorem, tak mám pořád zahradu za domem 150m2, kde bych to taky chtěl porychtovat, takže možnost orat chci.
No prostě babo raď. Asi Agzat a nebo Dakr a možná by šlo nějak dobastlit možnost připojení pluhu ?
