Hasičské hadice:
vše co nejde zařadit nikde jinde
elbarto
Hasičské hadice:
#1 Nový příspěvek od elbarto »
Chtěl jsem na čerpadlo (kalovku) trošku větší hadici. Bohužel není moc na výběr bud C25 nebo C52. Při montáži zjištuju zajímavou okolnost. Na jednu stranu dám sponu s odřenejma ušiskama na druhou není šance. V rozkresu jsem si našel, že vnitřek drží pérovka. Vůbec to nechápu. K té kde je trubka delší (a vlastně ji vyndavat nepotřebuju) se teoreticky lze dostat, ta s kratším vývodem je dokonale schovaná (pérovka) pod přírubou. Jak to mistři hasičí ladíte ?? P.S. Naštěstí nepotřebuji žádne velké tlaky, je to na kalovku.
pepanek
Re: Hasičské hadice:
#2 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj, je to jednoduché :)
Rozmysli se jakým způsobem chceš připevnit hadici- drátem jako hasiči nebo sponou.
U kalovky možná bude stačit spona nebo radši dvě za sebou.
Ty dvě části půlspojky drží pérový drát v drážce . Je vidět od navlékání hadice, v části je vybrání a tím ji vyrejpneš pomocí 2 šroubováčků
Mnoho zdaru :friends:
bourač
#3 Nový příspěvek od bourač »
jj ta matice je převlečná, jakmile vyndáš pérovku jak píše pepánek díra v matici je tak velká že projde přes drátový nebo sponkou vytvořený upevnění.
si děláš prdel Petře ne?
Nedavno sem to taky bastlil, mám taky velkou kalovku. Nepotřeboval sem vysávat ale dopravovat vodu, ty gumový hasičský hadice mají velkou tlakovou ztrátu.
elbarto
#4 Nový příspěvek od elbarto »
Kucíí díky za reakce. Ano, vypadám jako idiot :-) V jedné je spona relativne přístupná, v protikusu je zajištovácí sponka dokonale zakrytá v zapichu. Dám sem ještě fotky. Když vidím to pidi čerpadlo, tak jsem to možná s tím průměrem přestřelil :-( Chybama se člověk učí.
Hasičké hadice při dlouhých délkách musi dávat docela tlaky, čekal bych nějaké více profi zajištění :-(
fajlla
#5 Nový příspěvek od fajlla »
Jelikož to zajištuje prakticky jen proto aby se spojka nepřesunula přes hadici tak to stačí. Tlak zajištuje osazení na tom vnitřním díle. Až to rozebereš tak to pochopíš jak to funguje. Musíš tu pérovku prostě vydolovat jinak to nejde rozebrat. A jít rozebrat to můsí jinak se to nedá navazovat.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 3%AD+hadic
ogie
#6 Nový příspěvek od ogie »
Tady je vidět postup jak to utáhnout bez přípravku, nenasazuji na dřevěný kolík, ale hrdlo upnu do svěráku včetně konce drátu. https://www.youtube.com/watch?v=m23BBpzH__U
Zpět na „Ostatní“
