Kompresor predelat na spalovak?
Cau, mame 3f kompresor tusim 3-4kWprikon. Na stavbach bejva elektrika, ale obcas to potrebujeme na poli, kde draty nevedou. Mam moznost mit 7hp BS benzinak, takze me napadlo jako idealni reseni predelat to. Nevite nekdo, jak je u tovarnich kusu resena regulace? Odpoji se kompresor napr. spojkou, nebo toci porad a treba se otevrou ventily, nebo odfukuje jako traktor? I pro start by bylo asi dobry mit spojku. Neco jako kompresor klimatizace napr. Ale zas kde vzit 12v
Diky za nazory!
Diky za nazory!
Re: Kompresor predelat na spalovak?
Podle mě určitě spojku. Píšeš občasné použití jinak elektrika, takže kdybych to měl řešit já, tak nejjednodušší by pro mě bylo napínání řemenů třeba kladkou mezi spalovákem a agregátem ( na el. provoz řemeny shodit), nebo složitější - mezi spalovák a agregát naroubovat odstředivou spojku třeba z čínskýho skůtru či čtyřkolky.
Možnosti jsou spojka nebo odlehčovací (plnící) ventil. Ten B&S nemá na magnetu světelnou cívku?
Motor je ze stepkovace, tezko rict s civkou.
Na el. by to nebylo potreba, nepouziva se casto. Mozna by bylo reseni povolit remeny, nastartovat na volnobeh, ohrat, na lehce zvyseny otacky napnout remeny a pridat plyn...
Já bych, kdybych to měl tedy řešit, použil řemeny a napínací kladku. Nemusel bych příliš řešit souosost, rozměry řemenic bych si "pomohl" mezi nejspíš rozdílnýma otáčkama elmotoru a spalováku a je to nejjednodušší a v jednoduchosti je síla.
On na tom kompresoru sice asi nějaký odlehčovací ventil už bude, ale smysl mi to nedává, proč to pro občasné použití komplikovat ještě třeba elmag. spojkou a pak nějakým převodem řešit rozdílné otáčky?
Okopiroval bych to co mají sekačky. Otázka co na to řemeny, možná budeš muset použít právě ty sekačkove aby se ti nepálili.
můj názor - všechny dosavadní návrhy = nesmysl.
3-4kW motor u kompresoru poháním 7kW (3f) centrálou Honda.
Zejména když na poli potřebuju vzduch jednou za 10 let.
Já když v terénu vzduch, mam tam hona nebo tatru, když víc tak půjčím odpovídající kompresor s vlastním pohonem, no ale tak dotaz nezněl.
Tuším chce cosi ták:
https://www.namir.cz/benzinovy-kompreso ... yPEALw_wcB
Jen víc muziky zs míň peněz...
10 let je moc, ale treba mesic uz jo. Pujcovali jsme centralu, ale pujcovani je min prakticky - musis pro to jet a zas vratit, koupit svoji centralu bude drahy. Ten spalovak je za 800
To všechno kvůli krátké prodlužovačce?
za statku sme mely kompresor a triodinku udelanou na nahon za traktor do ramen jinak kamos ma orlika a u nej motor z pf frezi napina po nastartovani klinaky ja tak mel delanou cirkulku a makala leta
Já jsem někde na netu viděl řemenici s rozběhovou spojkou. To by taky mohlo být řešení. https://www.googleadservices.com/pagead ... EBU&adurl=
Mám benzínový weha wfk-9, kompresor se odlehčuje přes ventily, na start ručně, po nafoukání automaticky, vozíme ho napevno na vozíku s dalšíma heblama okolo
štěpkovač už mám doma, takže rozmydlím větve ze zahrádky a půjde rozebrat. Poměřím to, jestli se tam vůbec vejde. Teď je tam 4 kW motor, zkusím to přes napínací kladku a regulátor z náklaďáku asi. Teď duje na 13, výstup 10. Nevíte jak funguje tohle? https://www.skarab.cz/regulator-tlaku-v ... 2479cz150/ Bude to klasika jako u traktoru, odfoukne do okolí? Díky
