Kamera na couvání a zapojování
Ahoj.
Nemáte zkušenost s nějakou kamerou a LCD do traktroru (7245)? Ideálně na dvě kamery (jedna dozadu na provoz a druhá na širší pohled na kola). Děda jezdí s traktorem a už se špatně otáčí . LCD bych chtěl 7" - asi na způsob viz odkaz - kdyby měl někdo nějakou zkušenost a dobrý tip. Raději bych to měl propojené drátem, stejně k ní potáhnu kabel. LCD bych dal asi někam vlevo nahoru. Předem díky.
https://www.autodoplnky-prodej.cz/13922 ... kabel.html
Re: Kamera na couvání a zapojování
Jen takovej typ kdybys nechtěl nikam vrtat, tak hledej držáky RAM, je to teda drahy jak čert ale ten s objimkou pasuje na madlo spolujezdce, mám na tom navigaci která je poměrně těžká a ani se nehne. Nijak to v tomhle místě neomezuje výhled, ale zas je tk ještě rozumně v zorném poli. Na tipy na kameru si počkám, docela bych potřeboval koukat do sazece brambor, když sazim sám a nebo na vazani na lisu.
Ja to chci umístit až výše, směrem k tomu panelu, jak je topení. Tady mi to moc nevyhovuje - vpravo mám sedačku spolujezdce, vlevo nastupujeme a madla tedy potřebujeme obě Líbí se mi i typy z Ali, ale nevím nevím (vypadají dost podobně jako ty u nás prodávané)... Spíše bych potřeboval něco vyzkoušeného...
https://www.aliexpress.com/item/3281580 ... b201603_55
Navrchu je na houby.Já ji mám na tunelu.
Já mám z Ali. Monitor ok. Ale kamery nic moc. Jedna ztratila barvu, druhá je strašně citlivá na slunce a jak na ni pořádně posvítí,není nic vidět.
https://m.aliexpress.com/item/326204301 ... gclid=null
Já už bych kupoval dneska asi tady kvůli záruce. Případně vyzkoušel a okamžitě vrátil.
Ok, takze radeji tady a pres net nebo nekde blizko, kde mne to nechaji vyzkouset. Zkusim tedy zapatrat, pripadne navstivim DStechnik a uvidim, co maji skladem. Diky za postrehy:)
Mám na dodávce vzadu dvě tyhle kamery, jedna kouká skoro kolmo dolů, tak že vidím nárazník a zapínám ji zařazením zpátečky.
Druhá potom kouká dál za auto jako zpětné zrcátko a můžu ji zapnout kdykoli. Monitor automaticky přepíná vstupy podle priorit.
https://www.ebay.com/itm/372856013702
K tomu tenhle monitor
https://www.ebay.co.uk/itm/402041185524
A funguje to perfektně...
Co se týče oslnění kamery, tak s tím bude mít problém většina.
- Veteranista!
To co tady ukazujete za těch 5 tis. tak určitě úplně to samé koupíte přímo z číny, tam žádný rozdíl nebude.
Pac casto couvam na karu kde je nalozino a trefit se presne na kouli kdyz jsi sam, da dost prace, koupil jsme si tohle. ma to pod rezervou na spodku dveri a parada, najedes naprosto presne, jen to pustis na noze dolu a tradaaaa
Myslel jsem jsem ze pouziji obe, jenze to byl omyl, jen jedna je zadni a ma tedy otoceny obraz. Ta druha je bud bocni nebo predni, kterou nepotrebuji. Sice se v nastaveni monitoru da otocit obraz jak potrebujes, ale porad je to pro obe kamery...
https://www.ebay.com/itm/2-X-Wireless-R ... SwBaxdOo4N
Takze koupim jeste jednu samostatnou zadni a dam si ji za okno at je videt i z ty.
Jsou bezdrat, takze stacilo privest 12v.
Shreku kamera by měla jít otočit v držáku.
Aspoń ta má s kabelem jde.
To jde, ale bohuzel, kdyz tu predni das dozadu, je obraz na minitoru zrcadlove otocenej
Jsou i popsany, rear a front.
Nemam obraz otocenej hlavou dolu, ale co je vlevo je na kamere v pravo...
Tak to jo.
Tohle mě netrápí tak jsem si nevšiml.
