Bagr - jízda v zamokřeném teréně
Moderátor: Franta.cz
Potreboval by som sa pohybovať s bagrom (ostrowek) z bodu A do bodu B (cca20m) terén zamokreny a nikdy neviem kde báger "utopim".
Rozmýšľaš som že zoženiem rolku lesníckeho pletiva , ktoré natiahnem pred bager aby na každú stranu pretŕčalo aspoň meter ,po bokoch zabijem roxor a vytvorím akýsi "koberec" po ktorom by som jazdil. Myslíte že by to mohlo fungovať ,alebo strata času a námahy?
Re: Jazda v zamokrenom teréne
To fungovat nebude.
Šlo by naházet pod sebe třeba desky, něco aby se váha rozložila.
Podhustenie pneu tiez robi divi.
543:Počkej až zmrzne povrch vznikne permaforst poté mužeš takové práce dělat.
pavel sk: podhuštění funguje na písku, v bahně pasy mají problém ,je to plyný youtube zapadlý tank, bagr atd.
By si sa divil, aj v blate a snehu to aspon u OFF 4X4 pomaha. Ale sa to musi vediet kolko podhustit. Ak spusti gumu napr. s 200kPa na 120kPa, tak je jasne ze to nepomoze Co sa tyka bagra apod strojov, tak je naozaj asi lepsie pockat ked to kus zamrzne. Alebo kupit Broida (kracajuci bager) na nohach
Klestí, je to zadarmo, a funguje perfektně. Po skončení to za sebou shrabes a za par dní spalis.
Mal som bager ale 4x4 ale riesit tu ,ze na 20metroch zapadnes s ostrovkom co ma len zadny nahon je s prepacenim na smiech A podkop mas naco? Ved ked zapadnes tak sa otlacis a 20metrov to musis dat . Bager jcb ked sa zapadlo to v pohode daval. Alebo hydraulika je na ostrovku tak slaba ,ze to neda ? A na stale lietanie po tak rozbahnenom terene to uz na ostrovek bez4kolky nebude
Môžeš prísť ,rád sa zasmejem s tebou a možno niečo naučím. Rád sa pozriem ako to bez predku potlačis podkopom dá sa to vytiahnuť len ,že sa nadvihnem podkopom, posuniem do strany a ťahám do zadu aby sa ten predok odšprajcoval.
S čakaním na mrznutie som to riešil minulý rok, krásne to fungovalo , problém je že môžem robiť v čase osobného voľna,čiže nie vždy aj mrzne a robota stojí.
pavel sk: No už kráčajúci báger som zvažoval , jedného som bol dokonca pozerať ,ale po rozhovore s jeho majiteľom má.nadsenie prešlo.
Problém je že na pozemku sú ilove spraše ,podľa IGP aj do hĺbky 3-4m ,keď zaprší je to jak plastelína a ten kráčajúci báger by sa nohami ponaral až kým by nenarazil na niečo tvrdé,keďže váha by bola rozložená na malej ploche nôh. Podľa majiteľa vyťahovať takto nacucnuteho je solídny zážitok, treba každú nohu odkopávať.
Ked to nepotlacis podkopom tak hydraulika alebo cerpadlo bude potom asi take slabe ako na bielorusoch . Lebo jcb alebo komatsu ci volvo to s podkopom da v pohode s troskou cviku potlacit
Podkopom by som sa určite nesnažil tlačiť ale by som sa s ním priťahoval
Voľakedy dávno som na domadeli mal namiesto dvojmontaze disk s lanom a po zaradení uzávierky by ma to vytiahlo aj na strom
Predpokladám že to lano na druhom konci bolo niekde priviazane na trase traktora. V mojom prípade nieje nič na blízku tak pevné aby to ustalo 6t
Skutočne nič? Druhý stroj ?dom? 6t je dosť ale niekedy treba byť kreatívny
