Dotaz na zapojení.
Dotaz na zapojení.
Uvažuji o změně zapínání sečení na traktůrku, místo lanka použít lineární pohon. Technické provedení je snadné, jediné co nevím, jak je lineární motor zapojený, když má pouze 2 dráty. Ovládá se se změnou polarity pomocí přepínače?
https://www.banggood.com/cs/12V-DC-5010 ... rehouse=CN
Re: Dotaz na zapojení.
jo změnou polarity docílíš změny směru otáčení motoru
Tak to je pohoda. Díky moc
Brite co ten e-shop nemáš strach ze zneužití platebních údajů?
třeba má na to špecijální účet ;)
má na kartě zakázaný platby na internetu a zapíná je těsně před platbou, po platbě zas zakáže
Zneužití se teda fakt nebojím. Kupoval jsem už několikrát z číny a všechno v poho.
ja v čině platím všechno prez paypal.
A nikdy žadny problem jen je o trošku horší kurz. a Aliexpress tu platbu nepodporuje
Bg je overeny oskusany, ked si priplatis ar centov tak aj refunduju strateny tovar.
Nejake noze a platky odtial mam a pohoda.
Hlavne sa mi to zda spolahlivejsie a rychlejsie ako aliexpres
Hledal jsem, co je v tom asi tak za motorek, ale nikde jsem tam nenalezl spotřebu proudu (kvůli proudovému dimenzování toho přepínače, a kolik to bude žrát z baterky). A zdál se mi na foto nějak moc tenkej kablík.Britt píše:Uvažuji o změně zapínání sečení na traktůrku, místo lanka použít lineární pohon. Technické provedení je snadné, jediné co nevím, jak je lineární motor zapojený, když má pouze 2 dráty. Ovládá se se změnou polarity pomocí přepínače?
Tak jsem vzal tužku, lehce obnovil trocha fyziky ze základní školy, a vychází mi, že na přesun tělesa udávanou silou 900N udávanou rychlostí 6mm/s je potřeba čistý výkon 5,4W , což by odpovídalo z 12V proudu 0,45A (počítáno beze ztrát - v reálu tam bude díky malé účinnosti pravděpodobně šnekového převodu či pohybového šroubu tak asi dvojnásobek). Takže tenkej kablík stačí. Ono je to díky zpřevodování dost pomalý - pod plnou zátěží to těch 150mm bude vysouvat 25s, bez zátěže 15s.
Ale i tak je spotřeba do 1A pěkná, už uvažuju, na co by se mi to tak na traktoru mohlo hodit
A docela by mne zajímalo, jak z udávané zatažené délky 105mm dostanou ten zdvih 150mm, to je uvnitř teleskop? Britte nafoť až ti to dojde
Edit: tak zatažená délka je u 150mm zdvihové verze 105+150=255mm, vytažená 405mm, blbě jsem se koukal, nebo je českej překlad zmatenej (STROKE může být sice i mrtvice, ale v technické literatuře se tomu obvykle říká ZDVIH). Pro mne je přeci jen srozumitelnější anglickej popis https://www.banggood.com/12V-DC-5010015 ... rehouse=CN
Ještě jsem to ani neobjednal. Stále hledám ten nej... a nemůžu si vybrat. Momentálně koukám po tomhle:
https://www.banggood.com/cs/2-16inch-90 ... rehouse=CN
vypadá to dost obdobně,
jen je tohleto včetně koncovejch konzolek a maj větší rozsah vyráběnejch délek zdvihu.
A fascinuje mne, že na rychlost výsuvu se musel někdo zeptat v sekci QandA, že toto (nebo třeba spotřebu elmotoru) neuváděj v parametrech. Zjevně kopírovat uměj dobře, ale na jejich technickej cit bych opravdu nevsadil ani zlámanej groš... Ti předchozí udávali dvě rychlosti-pod zátěží a naprázdno-u tohohle je ta rychlost 5mm/s vlastně za jakých podmínek? Že by měli něco jako synchronní ss motor a ta rychlost je konstantní nezávisle na zátěži? Aach jo, není to s těma číňanama vůbec jednoduchý
Nakonec jsem ustoupil od realizace, právě z důvodu rychlosti výsuvu. Musel bych čekat půl minuty než se to roztočí nebo zastaví. Výkonu bych se nebál.
