Alibaba nakupování
Alibaba nakupování
Zdravím, nakupuje někdo na alibabe? Potřeboval bych tam loupit hlavu filtru a pár nových filtru. Ebay znám, ale toto nějak nechapu. Popřípadě pokud by někdo byl ochotny objednat zaplatim provizi. Děkuji
Věrný člen agresorů.com
- Ondras83
Re: Alibaba nakupování
posli odkazy
na tejto stranke mas v texte uvedene rozmery aj alternativy:
http://www.michelecaroli.com/info.asp?donaldson=P550115
Ja som dal hladat motorcraft FG790 a naslo mi ceskeho dodavatela.
Aj ked zajdes do obchodu s dielmi na auta a das im toto oznacenie (Ford pouziva Motorcraft) tak urcite nieco najdu.
https://www.filtry-filtr.cz/filtry/fg79 ... ltru=FG790
Aj Caterpiar ( CATERPILLAR: 3I1145) je dost bezna znacka, urcite sa nieco najde.
Děkuji, no důvod z alibaby je cena. Potřebuju 1000l oleje prohnat přes tlakové čerpadlo. Takze tak 4 filtry na tom znicim.
Ten filter je palivovy, nie je olejovy...
Treba pocitat s nakladmi na prepravu a DPH pri preclievani plus clo. Mozno to vyjde na rovnako...
Niekedy treba cakat aj 6 tyzdnov, pokial si clovek objedna lacnejsiu prepravu. Pokial kurierom tak to je zase pekne drahe.
No na palivo jsou na naftu a já mám 1000l oleje co je řídký jak nafta. Čekat me nevadi, v ČR vyjde filtr a ta příruby tak na 2tis
Ale no 20u filter 12E na sk to vela neusetris v cine.
Filtre su beznu tovar a nosia sa vo velkom. Tj minimalna prirážka.
https://www.kardanka.sk/filter-hydrauli ... 23858.html priruba s filtrom za 34E
automobile engine fuel Diesel oil water separator assembly for CX0710
https://s.click.aliexpress.com/e/bqxEob7K
nejde jen o filtr ale i o tu prirubu.
https://dieselpump.cz/filtry/9392-hlava-filtru-na-naftu
https://dieselpump.cz/filtry/9393-filtr ... mikrometru
Alibaba je nekdy trosku problem, nechtej posilat jen jeden kus, tedy jak kdy. Je to spise velkoobchod.
Vec druha, kubik neni mnoho, proc nepouzijes filtr ze neceho dostupnyho, treba P205, vlozka stoji asi 70kc. Prutok sice nebude 70l/min ale 5l/min to zvladne. A mas to bez starosti a problemu.
http://www.traso.sk/filtre/
Hlava za 11 eur
Filtre som našiel aj za pár eur.
Stačí trochu hľadať.
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Ol ... ew&o=3&f=3
Hlava za 11 eur
Shrek: Víš jak, kubikovkou to začíná. Z kamionu mám filtry asi 30mikron protahnu to tím při přečerpání do druhé kubikovky a nakonec tam dam asi 10mikronu nebo uvidíme. Ta p205 mě nenapadla diky.
rosch8: za tu hlavu filtru moc díky. Já to hledal a u nas to vyjde na 1200 s dani. Paráda ještě jednou diky
nešlo by to přes zetorácký filtry ? sice nebudou mít takový průtok ale máš dvě vložky tak můžeš tu dvoustupnovou filtraci udělat najednou, vložky do toho jsou taky za pár šupů
