SLAVIA 1D80 -- 2-taktní DIESEL
Moribundus
Re: SLAVIA 1D80 -- 2-taktní DIESEL
#136 Nový příspěvek od Moribundus »
Tak máš aspoň vzor. Vzhůru do toho!!!!!!!!!
Berny
#137 Nový příspěvek od Berny »
Mě bylo furt divné, proč by motor v tak dobrém stavu tak špatně startoval. Mít samozápalné doutnáky, tak je to asi lepší. Ale po téhle zkušenosti bych každému, kdo má hlavu s komůrkou doporučil určitě žhavení. Máme přece ty naše stroje pro radost a ne abychom se s nima jen rozštilovali. Potřebuju přít k traktoru, nastartovat a jet.
ota
#138 Nový příspěvek od ota »
Mám tam přidělanej alternátor ze škodovky. Jde to velice snadno. Akorát jsem možná musel přehodit řemeničku. Na škodovce byla tuším desítka a tady ja třináctka. Tak jsem měl doma z alternátoru na třináctku a tak jsem ji jen přehodil. Potom jsem upravil držák a vyrobil jen napínák. Přehodil relátko za jiné ze škodovky a už se jelo. Traktůrek chodil většinou jen v nižších otáčkách a to původni dynamo bylo slabé. Když se svítilo večer a párkrát startovalo, tak byla baterka brzo vybitá. Potom jsem dal alternátor a dobrý. Měl jsem v traktůrku baterku aspoň 7 roků Když jsem prodával auto, tak jsem je prohodil. V autě byla rok koupená baterka nová a traktůrek 7 roků. Byla bez jakého koli problému po celou dobu co v traktůrku byla. Ale raději jsem je přehodil. A tahle je tam od jara a zatím dobrý. Tu původní jsem nabijel jednou za 7 let. A to když jsem jel domů v létě a zapoměl jsem zhasnout světla v garáži. Přišel jsem za 5 dní a byla bez proudu. Tak jsem ji nabil a startovala zase dál jako by nic.
Přílohy
Berny
#139 Nový příspěvek od Berny »
Na aukru prodává týpek frézu M6, přesně s tím motorem co mám já. 1D80-první model.
http://www.aukro.cz/item898880301_freza ... diesel.htm
drpepa
#140 Nový příspěvek od drpepa »
Dobrý den, nechal jsem měnit klikovku, píst, válec na tomto motoru Slavia 1D80 a potřeboval bych poradit, jak seštelova vstřikovací čerpadlo. Poradí mi někdo? Díky
brichatec
#141 Nový příspěvek od brichatec »
Chlapi chtěl bych se vás zkušenějších borců zeptat na dvě věci.Mám motor 1D80 z elektrocentrály momentálně již našroubovaný na fréze PF-62.Mám nachystaný věci na elektroinstalaci.Je potřeba vyměnit dynymo za alternátor?Druhá věc jestli je ozubený věnec setrvačníku stejnýjako u motoru 1D90.Děkuji za rady a názory.
michal.cabala
#142 Nový příspěvek od michal.cabala »
Na ten veniec by som sa aj ja rad opytal. Nema niekto taky veniec na predaj? Poprípade neviete poradiť z čoho by tam pasoval?
duff74
#143 Nový příspěvek od duff74 »
Zdravím, jsem "traktorový panic", ale jsem celkem učenlivý :). Pořídil jsem si traktůrek s pracovním názvem Plkátor s tímto motorem a potřeboval bych pár rad:
1. jaký typ motorového oleje a kolik se používá?
2. To samé s převodovkou Š 1203:kolik a jakého převod. oleje.
Další dotazy bodou v brzké době následovat... :)
Díky
chobotek
#144 Nový příspěvek od chobotek »
Do motoru M6A nebo M6AD. Nejlíp zjistit co tam bylo doteď, jinak je možné nalitím M6AD způsobit větší či menší problém. Já leju M6A, protože alespoň částečně shoří a nelítá z výfuku. Nalévá se po horní rysku.
Té převodovce je to s tímhle výkonem více méně jedno. Většinou do ní leju PP80, protože ho mám sud.
kenybz
#145 Nový příspěvek od kenybz »
nedávno jsem viděl na netu foto frézy tj6,5 a měl tam přidělaná startér z reduktorem snad z felicie
no a na přední řemenici měl předělanů část setrváku i s věncem z osobáku a vedle byl startér na dělaní přírubě docel dobrý a jedno duchý nápad jak udělat startování
Můj kanál na YOUTUBE
kenybz
#146 Nový příspěvek od kenybz »
tady je foto z inzerce ale časem inzerát zmizí tak si to uložte
http://dum.bazos.cz/inzerat/19501474/Prodam.php
duff74
#147 Nový příspěvek od duff74 »
Tak to mám i já a shodou okolností jsem traktůrek koupil od téhož člověka. Jen nevím, jestli je ten startér z Feldy a mám ho na opačné straně.
Chobotek: takže jestli tomu dobře rozumím, tak pokud nevím co za olej tam je, tak je lepší dát jen M6A. Platí údaj co jsem tady vyčetl 4kg oleje, tzn 3,8 litru?
A dočetl jsem se tady, že je občas třeba vypustit nějaký odkalovací šroub, nebo něco v tom smyslu zespodu motoru.
Omluvte mé pro vás nejapné dotazy, ale když už si něco pořídím, tak se o to snažím i starat. Díky
charlie
#148 Nový příspěvek od charlie »
Tam nezáleží na tom, kde je, ale jak je otočený.Pokud je startér pastorkem dopředu ( myšleno
po směru jízdy ), pak je to Felda, nebo tam může být nějaký bez převodu, ale ze řady
Škoda 1000, 100, 105, Favorit atd.Když by se montoval pastorkem dozadu ( třeba věnec na setrvačníku a startér podél motoru ) pak se musí použít Š 1203, Oktávka apod.
cont33
#149 Nový příspěvek od cont33 »
Tak ja na štartovanie používam kus upínaceho pásu z nakladneho auta... Ke to ta klasická oranžová. odrezal som s nej 2 metre zahol koniec tak na 3cm a zohtiat to plamenom aby sa tie vlakna zlepili dohromady a tým mi vznikol umelohmotný "plech" :D ktorý sa pôvodne nitoval na koniec štartovacieho bazmeku... 8) je to parada nieje problem. No a k tomu štartovaniu klukovku otočiť dolava pokial volne ide a žiadne rozhúpavanie. Len potiahneš a motor beží... Rozhupava sa len ked štartuješ klukou...
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
chobotek
#150 Nový příspěvek od chobotek »
Vsadím se o flašu, že ten motor, co je na obrázku v tom inzerátu bys takhle nenastartoval. Má nepřímý vstřik. Jinak si taky myslím, že je lepší mít motor s přímým vstřikem, v dobrém stavu a startovat pásem nebo klikou. Klikou je to rychlejší.
Zpět na „Motory“
