Zahradní motorová sekačka na trávu
- traktorfanda
Re: Zahradní motorová sekačka na trávu
trošku to tu posunu.
Máte někdo zkušenosti s touhle značkou.
https://www.wolfgartennaradi.cz/WOLF-Ga ... -d1452.htm
Zaujal mě systém ovládání pojezdu. Mám podobný na stávající sekačce Toro, ale ta už to má pomalu za sebou, tak se dívám po náhradě. Jedna z možností je i tahle.
https://www.hondastroje.cz/zahrada/trav ... -466-c1sk/
Ono výběr je velký ,je problém něco vybrat . Ale u todle stroje bych se přesvědčil jak je to s tou baterií v motoru a jestli je demontovatelná bez GO motoru a jestli to má nouzový start. To je část popisu ...
" Nové řešení určitě potěší ty, kteří neradi startují motor taháním za startovací lanko. INSTART® je nejnovější technologie s baterií Lithium-Ion přímo integrovanou do motoru."
Za mě Honda.
Od souseda slyším tu hondu ,dělá kravál ,řekl bych.
Co tak nieco na baterky
- traktorfanda
Dík za reakce
Dnes nám do práce přivezli pro zahradníka tuhle krasavicí https://www.husqvarna.com/cz/sekacky-na-travu/lc356vp/ Tak si ji hned po zajetí. Půjčím na zkoušku ke mně na zahradu, ať mám co porovnávat.
Ale pořád zkoumám tu v tom prvním odkazů, líbí se mi ten systém pojezdu.
a nebolej z toho ovládání pojezdu paže?
Je fakt, že jsem to na místě nezkoumal, jedna páka je pro startování, když ji nedáš k držadlu, tak nenastartuješ a druhá je pojezd, který je až na konci sekačky.Bowden jde na převod. Nastartuje, zapne pojezd a seká. Až pojedu na ty strany, tak se zeptám. V tu dobu jsem neměl moc času.
traktorfanda-otázka na tebe.Jak jsi byl spokojený s pojezdem u sekačky TORO.Já tedy vůbec.Ve větší trávě to nejelo a u nízké to zase jelo moc rychle.Systému pojezdu bylo několik,ale já mám pocit,že nejlepší a nejspolehlivější je jedna rychlost a velká zadní kola.Sekačka Stiga combi mi zcela vyhovuje.
Ví tady někdo jak funguje systém EASY SPED? Nic jsem nenašel.
Ten systém EASYSPEED je možný tak do laboratornich podmínek, nebo na hřiště
Za rukojeť je potřeba občas i zatlačit v terénu, nebo se nechat sekačkou táhnout do kopce, při manévrování pod stromy se s ní různě manipuluje hlavně za rukojeť, takže to madlo, pokud slouží vyloženě k regulaci rychlosti pojezdu, je za mě pěkná blbost.
Ne každý má okolo baráku golfový trávník a rovinu.
Já mám klasiku s variátorem, super věc.
Upravuji si otáčky motoru a rychlost pojezdu nezávisle, podle terénu a hustoty trávy
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- traktorfanda
Mě ten pojezd u té sekačky TORO funguje dobře, podle toho jak jdu rychle tak ta sekačka předemnou ujíždí. Mám hodně různých překážek při sečení. Vyhovuje mi že nemusím pořád mačkat páku pojezdu, jen přijedu ke stromku potáhnou sekáčku k sobě a hned jedu zas do předu.
nechcete mi lehce ocenit můj stroj, co už roky leží ladem?
prosím a děkuju
https://www.namir.cz/solo-5375-vsc-alu- ... 20222.html
kupované 06/2016 s cílem sekat členitou 2500m2 zahradu, sekal jsem ji 3 roky 3 ročně se sběrem, takže celkové mth odhadnu na 50, pač jsem s tím nic jinýho nesekal, kameny to nežralo, krtince občas (zahradu pak začal sekat soused co to má kousek a nestojí to můj čas)
origo servis naposledy 5/2020, pak 04/2021 mnou výměna oilu a filtru a pak už to jen stálo v kumbálu, nalil jsem tam 100okt a po letech to chytlo na brnk
stroj je ve velmi dobrém stavu, bytelný, startování zlehka, vše funguje jak má, příslušenství komplet, asi by se ještě dala dohodnout 7let záruka i když to nevidělo origo servis posl roky, ale o nic nejde
p.c. 31tis Kč
spíš mám pocit, jako se vším, soušl nůžky, že pro chudáky to bude drahý a pro boháče už nepotřebný pač jim seká firma
já stroj moc neužiju, chtěl jsem tomu udělat servis a poslat do světa
prosím a děkuju
p.c. 31tis Kč
- traktorfanda
Trvalo to 6 měsíců V akci za 20 500 Kč https://www.honda-shop.cz/katalog/honda_hrn-536-vk.html
Nakonec u mě rozhodl systém pojezdu, a to že jsem si ji mohl půjčit od známého na vyzkoušení.
Mam v kosacke rovnaky motor. V popise tvojej kosacky pisu, ze moze chrustat E10 a ja mam zas v navode, ze nesmie Asi si mame vybrat. Po zlej skusenosti s lacnym benzinom v honde (rotavator, doslova sa rozpustil karburator, v zivote som taku haluz nevidel), tankujem len E5. Ta kosacka prd zere, nema zmysel setrit par centov. Za hodinu neminie ani celu nadrzku.
