Zahradní motorová sekačka na trávu
Re: Zahradní motorová sekačka na trávu
Poloosy jsem předělával na ložiska.
Hliník, tehdy pilkou do frézky na stopce ve vrtačce a lozisko vlepit.
Jetý hydrostat nemusí být výhra, domud ho neprohřeješ a nezatizis nevíš o nem nic.
Taky jsem to řešil a zůstal u manuálu.
Jinak aplikace je téměř totožná, dva Cplechy u kol remenice, ovládání.
Hydraulicke diely sa kupuju zasadne nove. Tak ze novy hydrostat.
Neměl by někdo sekačku VeGa HWM 46 SP? Teda takovou které se může zbavit a nemusí mít motor. A ze všeho nejvíc potřebuju krycí plasty řemenu pojezdu. Věřím tomu, že to bude stejný i u HWM 48 SP.
Z jakého důvodu jsou pastička? Já právě mám sekačku s instart, zatím to funguje, má tak 4 roky tuším, ale tak ať vím co mne čeká. V nejhorším to budu startovat vrtačkou.DYK píše: ↑pon črc 19, 2021 9:11 am POLISTRONG/XENOY používá Honda. Co používá nyní Husqvarna nevím, ale to, co měli v první generaci byl děs, který praskal pouhým provozem motoru. A právě v místech uchycení motoru k šasi. Motory B&S s možností jen el. startu IN START jsou do budoucna trošku pastička.
Vibrace!! Baterie přestane kontaktit a celkově se "vyklepe" v uložení - saních. No a problém je, že jiná možnost startu není. To se jim moc nepovedlo. Starý Tecumsehy měli kromě el. startu i špagátek na sekačkách. Možná někdo mamatuje z Mounfieldu sekačky od GGP. Taky ale uznávám, že pro ženský je takto (IN START) řešená sekačka miláček.
Možná jsem to trošku zdramatizoval, ono to půjde do prede v době, kdy už na té sekačce nebude tolik záležet. Bude taky otázka kolik a jak dlouho vydrží plastový karbece.
Jo no. To je pravda, už teď je občas potřeba ji trochu dotlačit, semtam se stane že povyjede. No určitě se to bude pak případně dát nějak přebastlit. No někdy by se utahala k smrti, kdyby to bylo jen na špagát, jsou chvíle.co se jí nechce a nechce. No kámoš to startuje Aku vrtačkou a taky to funguje. To může být taky cesta.
tak zatím velká spokojenost, motor má fakt sílu, koš je nacpaný k prasknutí a sečení s bočním výhozem mě mile překvapilo, přes půl metru záběr je taky dost znát...Chose11 píše: ↑pon čer 28, 2021 8:22 pm Vybírám v místním obchodě se zahradní technikou novou motorovou sekačku na trávu, nejvíc se mi zalíbila tahle, ale tuhle značku vůbec neznám, máte někdo zkušenosti? Dávám odkaz na e-shop, ale tam to nebudu kupovat, jen pro náhled.
https://www.onlineshop.cz/sekacky-benzi ... 1298P.html
Co říkáte na sekačky přímo od Hondy? Motor bude dobrý ale co zbytek? Mají dva sekací nože a tvrdí, že i v mokré trávě se neucpe.
Zdravim,
vybiram benzinovou sekacku pro rodice, a uprimne, z vykonu dnesnich motoru jsem ponekud v rozpacich. Stara sekacka mela zaber neco kolem 43cm a vykon 3,5 kone. Dnes takovou sehnat … Je to normalni? Nebo se treba zacal u zahradnich sekacek jinak merit vykon motoru?
Karel
Karel
Aj dnes sú také silné kosačky, ale nemajú ich v supermarketoch. Ja som kúpil hondu, tá má tuším 4,5k motor. Bola o 100 euro drahšia ako čína Rivall z OBI.
Nerad to přiznávám, ale výkonou a kvalitní sekačku za rozumný peníz koupíš už i u Chechta. Sousedka si jí pořídila a když jsem to s ní zkoušel, nenašel jsem jediné mínus.
https://cz.hecht.cz/benzinova-sekacka-s ... -sx-5-in-1
Já mám na záběr 53cm výkon 6k a variátor převodovku, takže ve vysoké trávě jedu na plný výkon, ale nejnižší rychlost. Je to super, ale kolikrát mi výkon chybí.
Také šíře záběru je vhodná pouze na rovinatý terén.
Ty slabé sekačky jsou dobré k novým RD, kde se kosí každý druhý den kanadský trávník.
K těm státům, mnohem lepší by bylo dát elektrostart na 220V jak to mají sněžné frézy a teplý motor jednoduše dál šňůrou. Už tak těžké sekačky zatěžovat ještě baterií je blbost a nemožnost ručního startu je blbost úplná.
I když hrdina to může stárnout jako letadlo ta vrtuli
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Britt, za hondu som dal menej. Aj ked som kupoval o 110 euro lacnejsie proti ofiko cene. Mam tam 53 cm zaber a variator
Já už Hondu do baráku nechci. Motory Honda nejsou moc spolehlivé. Mě se vymačkala silikonová jehla plováku, do válce mi natekl benzín a když jsem chtěl nastartovat, vyletělo mi těsnění pod hlavou. Nové těsnění 1000 Kč a jehla to samé. Navíc pouze na objednávku a měsíc čekat. Co jsem tak četl recenze na tyto motory, nebyl jsem zdaleka jediný, kdo se s tím setkal.
Ten hecht ma v sebe loncin - cinska kopia hondy.... Sak nastastie si kazdy moze kupit, co chce.
