Udržení vody v krajině
Re: Udržení vody v krajině
Problém s polema je ten, že se pouze poškrábe prvních 10 čísel, ale půda je trakorama utužená do jednoho metru a voda se nevsákne.
a utužení je z velké části důsledkem obdělávání půdy za nevhodných klimatických podmínek.
Když koukneš na youtube, tak některé záběry, jak tam jezdí v bahně... To si člověk říká, jestli jsou vůbec normální nebo jsou to už pitomci.
Jinak si myslím,že nové velké traktory vůbec nemusí mít větší měrný tlak na půdu než klasické zetory, a to proto, že zpravidla mají výrazně širší pneu
No jo, ale ta půda je za posledních 50 let tak udupaná, že voda prostě neproteče. Někde byl krásný článek, jak Crystal utuží při orbě půdu až do hloubky 120 cm a nakypří akorát vrchních 30 čísel.
a udusaná je proč ?
Protože se po ní jezdí, ubývá humus, který hutnění brání, obdělává se často za nevhodného počasí a z finančních důvodů se podorničí nekypří
Tech veci je vic, chemicky postriky a hnojeni a tuzeni ti vyhubej zizaly brouky, krktky co kyprej taky. Jedno s druhym.
Neznam parametry dnesnich traku, pneu maj vetsi ale taky vahu. Pasaky by to asi vyresili ale to jsou palky.
To máš pravdu. Oni aj tí škodci boli možno aj užitoční. Na jednej strane robili pod zemou svoje tunely a na druhej strane z niečoho museli aj žiť. Ale bola tu rovnováha. Teraz sa používaním chémie táto rovnováha narušila.
Já si myslím, že krtci na polích nežijí od doby orby
Orba jim vůbec nevadí,ve zoraném rejou ještě víc, jsou velice pracovití.
Krtci na polích nežijí od doby kdy prestali hnojit hnojem, nemají co žrát .
Pěkný članek a funkční https://www.lidovky.cz/relax/zajimavost ... avosti_rof
Jinak mi krtci řádili v bramborách ,už jsou pryč.
Vody v půdě je letos výrazně méně než loni touto dobou
https://www.novinky.cz/domaci/501410-vo ... dobou.html
- other-side
tož asi takhle
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-komu ... em-7887546
je to tak jak říkají + plno jiných doprovodných parametrů, souhlasím s nima
sucho je brutální, sázím do krajiny, na vrchu 0-5cm beton, pak podle místa něco vlhko, pak zase sucho
jo a solární parky tomu taky moc nepřidají.....zlatý jádro...
other-side: taky sazim, konecne jsem se rozhoupal a nakoupil sadbu, cca 100 stromku a keru, ruzny. Po zaliti jim to vydrzi vhlky tak tri dny. Nejspis budu zalejvat cely leto jak to vidim.
Ale co je docela dobrá věc na udržení vody, tuhle jsem si dovezl kyťičky ze zahradnictví. Mám rád, když po jaru kvete kde co a včelky na to létají. Tak jsem koupil kolik kvěťináčků s jarníma kyťičkama. Druhej den jsem vzal takovou tu zahradnickou lopatku a šel to rozsázet na tu malou zahrádku co máme před barákem. Je to jako dlaň. No a kdysi vloni na jaře jezdili cestáři a štěpkovali větve podle silnice. Nevím, jak oni smýšlejí, ale foukají to rovnou na dno škarpy. Udělají hromadu, popojedou a další. Takže pak tam stojí voda plná škarpa a neproteče přez tu hromadu zetlelé štěpky. Tak jsem vzal traktůrek a vlečík a dojel si tam pro tu štěpku a pěkně nasypal tak 10, možná 15 cm na tu zahrádku. Kdysi jsem tam dal tu slaboučkou tkanou textilii. Na to kůru. Jenže za roky se to slehlo, pohnilo. Tak jsem doplnil tou štěpkou. Ono je to spíš jemná drť. No a jdu sázet a třeba 3 cm suchá a pak pěkně nacucaná mokrá. Koukal jsem však nepršelo měsíc! A spodek pěkně nacucanje mokrej. Drží to dobře vlhkost. Kyťičky jsem rozsázel a pěkně kvetou a drží se. Ani jsem je nazalíval. Včera manželka doma cosi uklízela a našla v kvěťináčku asi 6 cibulek narcisek. Kdysi jsme je tam od někud uklidili. No a už měli nahoře zelenej klíček. Tak jsem je tam navečer strčil taky. Dneska jsem je trochu zalil. No a už koukají, nedal jsem je hluboko, aby šly.
No takže ta jamná štěpka to vlhko pěkně drží, i když dlouho nepršelo.
U nás na dědině dávají zahradníci k veřejné zeleni taky jemnou štěpku. Je to kvůli plevelům a taky, aby zem tak rychle nevyschla kolem keřů a kvítek.
- kenybz
náhodou ta knížka je parádní akorát nevím kdy ju přečtu zatím jsem dal jen pár stránek
Můj kanál na YOUTUBE
