Udržení vody v krajině
Re: Udržení vody v krajině
Tak trochu z opačné strany mince...
https://plus.rozhlas.cz/indii-dochazeji ... -XT3R76gsI
https://denikn.cz/160483/brazilsky-prez ... xVrEBu4ZCk
kdyby měl někdo odemčenou verzi článku, nebo se mu načetl celý, tak ho zkopírujte a vložte sem
To jsou teda kecy v kleci.Snad tomu nevěříte.Kde vezmou sazenice a kam je zasadí?
Uznávám že to vypadá přehnaně, a ten web taky nebudí důvěru, ale...
https://www.mpi.govt.nz/funding-and-pro ... lion-trees
http://www.climateaction.org/news/recor ... s-in-india
- other-side
https://ekolist.cz/cz/publicistika/prir ... zni-kamery
třeba nám nic jinýho než ty stromy nezbyde dělat
Výňatek z článku: Zajímavá teplota byla naměřena na holé půdě u krajnice asfaltové vozovky. Vozovka sama osobě má teplotu kolem 45 °C, holá půda pravděpodobně v nánose na okraji vozovky dosahuje teploty 61,3 °C.
Není to trošku podivné?
Je a není Pokud jezdí auta dělá se vír a ochlazuje vozovku za krajnicí už nemusí být efekt tak velký a tím pádem vyšší teplota
to samé vysoká teplota půdy bude vyšší po sklizni pokud nebude podsev a to je taky úbytek vody v krajině suchá půda není schopná pojmout přívalový déšť tak jako půda s podsevy na zelený hnojení Zkuste si suchou hlínu zalít prudce vodou udělá se malá nepropustná vrstva a až po delším dešti se tato vrstva stane propustnou
Tak se chová i zkypřená urovnaná zem při prudkým slejváku se část odplaví nebo splaví do nejnižší polohy a pak po vytvoření kaluží začne vše propouštět do nižších vrstev půdy
Toto je můj názor vypozorováno při zalívání hadicí a konví jak se chová země na zahrádce a co se nyní v zemědělství v mém okolí nedělá
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clan ... ranostiky/
Tu píšu aj o zavlažování aj o hlbokej orbe.
- other-side
Sasov....kančí biouherák....pecka....orgasmus zaručen
K tomu videa ze Sasova- jedna lež na závěr: tady se bude výrazně šetřit vláhou! Odborník a to žito tam narostlo z čeho?
