Zahradní traktor na trávu
Re: Zahradní traktor na trávu
Jasně...variátor....Manželka ho má ve skůtru...a jak se jí pěkně řadí...
...já Ti nechci ten stroj znechutit , sám ho mám . Jen Tě chci s ním blíže seznámit . U toho mého v návodu píšou , že je traktor vybavený závěsem a že je možné tahat nějaký přívěs . Kdyby jsi dostal takové chutě , tak sundej tu černou krytku na zadním kole , pak to zajištění , podložku a sundej kolo . Tam uvidíš , co je tam místo klínku .StaPo3011 píše:díky, že je ta konstrukce trochu jako "z kopřiv plot" jsem si všiml ...
ahaa, ten obrázek převodovky to vše vysvětluje .
Já jen že tu kdosi dříve tvrdil, že všechny tyhle traktůrky v téhle cenové kategorii jsou vlastně úúplně stejný, jen maj jinou kapotu. A on (to není na tebe ) že má variátor a že u něj to "řazení" jen vlastně omezuje zdvih pojížděcího pedálu.
Takže těch variant sekacích traktůrků existuje zjevně o dost víc než jen hydrostat vs. mechanika... No, mohlo mne to kopnout, že u mne tím řazením nic neomezuju, plyn mám na ruku.
Ale aspoň tedy ušetřím za případně odrbanej variátorovej řemen, když tam žádnej nemám
Neboj, na tahání čehokoliv mám tu hračku, co mám v avataru
I když, už mne napadlo při vysejpání koše (btw: chybí mi tam na to páka), kterej jsem plnej a docela těžkej neprozřetelně přenášel asi 20m na kompost, že bych ho nahradil taženým dvoukolákem, do kterého by to foukalo místo do koše. Dvoukolák lehonkej, jen udělaná nástavba z králičího pletiva na https://postimg.cc/TKf2Fv8Q . Celková váha by zůstala plusmínus stejná jako s košem. Vyhodil bych ruční tahadlo (je myslím stejně odendací a zastamdací) a do těch původních upínacích bodů udělal jen nějaké jednoduché trubkové V-čko oj. Ale na to stejně asi nedojde, takže střihání klínků v kole nebude.
Btw: to tvé foto je ale hydrostat, to tedy není tvé, když máš stejný co já.
...obrázek jsem použil jako ilustrační , protože je tam vidět ta krytka . Ale stejně se tam podívej . Tak sekání " Na zdar ! "
Stačí pro pravidelné sečení 102cm 17koňový motor ?
Nemáte někdo zkušenosti s nízkým sečením na 3-4cm cca 2500 metrů pravidelně tak 1x týdně, možná i častěji, jednou za 3-4 dny ?
Mám žací ústrojí 102cm a přemýšlím, jestli by to bez problému utáhl motor 620ccm 17 koní jednoválec. Vždy by se sbíralo do koše.
Každý píše něco jiného a stroje jsou osazeny od 12 až po 24 hp.
Tráva je hustá, protože se pravidelně zalévá a hnojí a na jaře a podzim se vertikutí.
Díky za rady.
Díky za rady.
Re: Stačí pro pravidelné sečení 102cm 17koňový motor ?
Otazka je aka ta trava vysoka bude, na druhej strane zbieranie do kosa, je menej narocny na vykon. Teoreti ky by to malo byt realizovatelne.
Zalezi od toho, ako rychlo chces jazdit.
Mám třinožové kosiště 127cm a mechanický sběr rotačním smetákem a celé to pohání 18 koníkový dvouválec. Zahrada ve svahu, tráva třeba 50cm... žádný problém.
tráva maximálně z 10cm na 3cm, ale je hodně hustá, 3x ročně hnojení dusíkem, 3x týdně závlaha
rychlost 5-6 km za hodinu, váha stroje včetně trávy (300 litrů) cca 260 kilo, z toho samotný stroj 160 kilo a chodí se za ním, je to jednoosý
Když budeš jezdit pomalu a mít ostré nože, tak to půjde jedná báseň. Dvouvály mají 18 koní a výkonově jsou na tom velice dobře.
Já mám záběr 95cm, motor má 12,5 koně a frčí to jako vítr. Když máš tupé nože, tak se motor dusí a tráva je orvaná jako od ovcí nebo strunovky.
A co ta rychlost 5-6 kmh, bude to stíhat ? Potřebuji aby to odsejpalo a nesekal jsem to několik hodin.
Vysokou trávu určitě ne. Takové množství hmoty musí nože zpracovat a to sebere prakticky všechen výkon.
