Zahradní traktor na trávu
Re: Zahradní traktor na trávu
Zkus odpojit svorku M (zapalovací cívku). Pokud motor naskočí, je opravdu problém ve spínací skříňce. Pozor, při odpojené svorce M nepůjde motor chcípnout klíčkem.
Odpojil jsem ze spínací skříňky kostru a motor chytl na otočení. Když jsem jí tam opět připojil tak se mu už nechtělo. Bude to špatná spínáčka nebo hledat závadu jinde?
Ano, chyba je ve spínačce. Kontakt G a M zůstává sepnutý kromě 0 i v ostatních polohách. (vypadlá přesmykací pružinka, poškozený kontaktní můstek, oběhaný výstupek vačky, apod.)
Takže koupit novou spínačku. Jinak dělá to jen ve 4. a 0. poloze ve 2. a 3. jiskru dává.
Není tu nějaký majitel rideru Etesia Bahia ?
Potřeboval bych zjistit výtlačnou sílu pístnice, která ulehčuje vyklápění koše..
Děkuji
Děkuji
Tak kdyby to někdy někomu pomohlo, pomocná pístnice na vyklápění koše má sílu 600N.
Jakou by jste doporučili sekačku která by vyjela i prudký kopec a přitom uměla sbírat do koše co poseka.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Ahoj Pawko, u nás máme taky kopce, a proto jsem koupil sekačku MTD DL 92 H, protože má v motoru zabudované olejové čerpadlo. Některé zahradní traktory mají mazání jen rozstřikováním, což se do kopců vůbec nehodí. Kopce pohodlně vyjedu, přesně si teď nepamatuji kolik to má obsah,ale je to 420 a 12,5 koně. https://www.youtube.com/watch?v=kpLCE4VH_HE Dají se koupit i silnější.Když budeš chtít další informace, pošli mail.Ahoj Jožka.
Hydro do kopca, no neviem neviem. Pri pravidelnej vymene oleja v hydrostate to asi da, teda akntotycnycnema 140kg.
Motor ma mazanie roztrekom, cerpadlo je tam len nato aby hnalo olej cez olejovy filter, to je tiez draha sranda ked filter stoji 12E
Ideálně Kubotu 4x4 s 3 válcovým dieselem, ale cena je masakr i u ojeté. Taky je otázkou, co to je prudký kopec?
Výborný na takové kraviny je starý, plechový Westwood s V-tvin motorem, který má tlakové mazání, ale hlavně stroj má aktivní sběr. Takže v poho mokrá tráva, listí, větvičky, cokoliv.
Vyhnul bych se pouze mechanické převodovce, dost často tam odcházely řadící vidličky.
Ještě k tomu prudkému kopci.
Bacha na sjezd z něj, většina sekaček má bržděnou pouze převodovku a na širokých travních kolech to ujede přes diferák raz dva!!
Dobré je mít alespoň uzávěrku, přeci jen pak už brzdí celá náprava
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Můj železňák má dodělaný hydraulický brzdy. Používám ho na sekání takové stráně u chaty ale už to jebu naše to není a akorát tam ludi na to posekany kydaji bordel, větve travu nebo odpadky.
Můžu hodit foto. Bude k mání.... Nějaký muchy má ale je to kus železa. Motor Kawasaki.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
S Kubotou GR 2100 jsem sekal asi 13-14 let.Kubota je známa dobrými motory a ještě lepší hydraulikou.Kopec zvládne velký.Jezdil jsem popředu nahoru a dolů couval.Po vrstevnici zvládne také hodně,ale to jsem měl bobky.Brzdy jsem snad nikdy nepoužíval,stačí sundat nohu z pojezdu a stojí.Pouze z většího kopce má snahu pomalu popojíždět.Musím opravit Snipera,není to 4x4,spíše se říká 4WD.Pohon přední nápravy hydro bez uzávěrky,takže jedno kolo.Zadní náprava hydro obě kola v záběru,ale je tam taková vychytávka.Když vytočíte přední kola do rejdu,tak se odpojí buď pravé nebo levé zadní kolo.Takže obě zabírají pouze když jedete rovně.Je to proto,že traktor má malý poloměr otáčení,takže by přední kola v rejdu hrnul zadek rovně.
Jinak je to výborný traktor,zvláště hydraulika.I zdvíhání žacího ústrojí je hydro,takže před překážkou mírně potlačíte páčku a žú se zdvihne.Pravou ruku na zdvíhání ž.ú.levou na volant,má posilovač,a pravou nohu na kolébkový pedál pojezdu.Špičkou dopředu,patou dozadu.Jednoduchý,funkční.
Ale sám bych ho nekoupil,protože když oprava,tak 30-80 tisíc.Motor bez oprav,hydraulika také,pouze výměna gufer.K žacímu ústrojí a sběru bych výhrady měl,ale ono je to daný tím,že to se dodělává v Evropě.Traktor je dělaný v USA,motor a hydro Japan a ž.ú. myslím Germany.V USA se údajně nesmí sbírat do koše,pouze mulčovat a proto dodělávka v Evropě.
Slávku můžeš prosím trochu rozvést ty nevýhody sběracího ústrojí, prosím? Jinak mě dle tvého popisu tahle mašina celkem zaujala
