Zahradní traktor na trávu
Zahradní traktůrek nejde chcípnout
Ahoj všichni, koupili jsem od známého sekací traktůrek s motorem Briggs & Stratton (8hp) a je v horším stavu, každopádně se vším si vím rady, až na elektriku, je tam celá špatná elektrika, kterou jsem jakš takš zpravil a instaloval novou spínací skříňku. Traktor v pohodě startuje, ale nemůžu ho chcípnout. Po otočení klíčku do polohy chcípnutí nechcípne a klíč můžu vytáhnout a motor běží. Ještě bych asi měl dodat, že původní spínací skříňka byla na 5 kabelů, ale tato je na 3 (měl jsem ji doma ze starého auta, tak jsem ji chtěl použít)
Re: Zahradní traktůrek nejde chcípnout
Vypina sa vecinoubskratovanim na kosttu, taku polohu auto spinacky vecsinou nemaju. Ale ide to riesit relatkom
- Milhauss
Na kubotě v práci už se nám to stalo dvakrát,vyměnili relátko a zase to chvíli běželo,teď už to nejde opět
Najít vývod od zapalování, přes tlačítko na kostru by mělo stačit.
Očistit kostru u zapalovaní nebo uvnitř zapalovaní je špatná dioda náhodně fungující chcípnutí.
Když to nepomůže musí se elektrika proměřit multimetrem.
https://wiringdiagramall.blogspot.com/2 ... -coil.html
sekací traktor agrojet 102 - problémy s převodovkou
Ahojte kamarádi, potřeboval bych od Vás poradit
Vlastním cca rok starý zahradní traktor agrojet 102. Traktor jsem koupil jako funkční. Bohužel jsem zjistil pravděpodobně problém v převodovce. Traktor dobře jezdí, startuje. Převodovka má 6 rychlostí + zpátečku. Na rychlosti 1,2,3,4 jede normálně, ale jakmile tam dát rychlost 5, tak při jízdě do kopce jede jakoby do protitahu (přibrzdí, pak dalších cca 10m jede normálně, tak přibrzdí a pořád dokola). Stupeň číslo 6 tam snad ani dát nemůžu, protože mě páka už nepustí dolů. Převodovku jsem rozdělal, v domnění, že najdu značné poškození na převodovém ústrojí. K mému údivu nevidím větší poškození na soukolí. Tady Vám přikládám foto (dnes večer přidám foto očistěných soukolí) https://joeforestpay.rajce.idnes.cz/sek ... or_agrojet Můžete mě prosím vysvětlit, proč se tak děje, že mě 5.rychlost dělá takovou neplechu a jak to opravit? Mám v plánu nechat vyměnit bronzové pouzdra na hřídelích. Taky mě zajímá jestli patří do převodovky mazivo, nebo jen olej? Děkuji Vám za rady a příspěvky
Re: Zahradní traktor na trávu
Takhle od vazelíny toho není moc vidět, takže těžko radit. Jako náplň používám mazivo PZOP https://maziva.heureka.cz/mogul-pzo-p-1-kg/#. U antikrista jsem si udělal v obalu převodovky mazničku a nějak jsem to přehnal s náplní, protože mi leze ven a mám ji až na diskách kol.
... problém bude pravděpodobně uvnitř řazení 5 a 6 stupně .Kola by se měly dát otočit a zabrousit hrany na řadícím klínu . Jako novou náplň jsem použil Mogul PZO nezaměnit s a00
Naposledy upravil(a) Vladimír2 dne stř led 06, 2021 10:59 am, celkem upraveno 1 x.
Mogul av00 neznám a ani strejda gůgl mi ho nenašel.
No když už jsi tu převodku rozebral...podívej se na stav řadících klínků...jak radí Vladimír...musí se v drážkách hřidele i kol pohybovat lehce, hrany výstupků klínků ani drážky v kolech nesmí mít omlácené hrany. Kola bez klínků se musí na hřídeli volně otáčet.
Já si ale myslím, že problém bude jinde. Až tam tu převodovku vrátíš, a kdyby to pořád zlobilo, podívej se na regulátor otáček motoru. Začni tím, jestli máš dostatek oleje v motoru (odstředivka regulátoru musí být ponořená v oleji i při náklonu traktoru). Pak se podívej, jestli není uvolněný šroub na páčce regulátoru. (páčka se nesmí protáčet na hřídelce odstředivky). Pak zkus experimentovat s dírkama pružinky u táhla plynové klapky.
Prostě podle tvého popisu se mi zdá, že při zátěži motoru špatně pracuje regulace otáček, no.
Podle zadání typuji tu převodovku . Píše 5 a 6 stupeň.
Ahojte, já to dnes vyfotím očištěné a pošlu vám foto. Co se týče toho maziva. Kolik se toho do předovky vejde? Respektive, má to mazivo tam být do plna? Líbí se mě ten nápad navrtat díru a dát tam mazničku. Díky
Skontroluj brzdu... môže sa stať že pribrzďuje traktor a najviac je to cíti na tom 5. A 6. prevodovom stupni... ( Mne to tiež robilo a chyba bola v tejto brzde.... bolo cítiť ako traktorík niekedy brzdí a troška aj stŕpa...)
Stačilo premazať ovládanie brzdy ... blokovalo sa to...
brzda to asi nebude. ty problémy mě dělají jen do kopce a jen na 5. a 6. stupeň. Jakmile jedu z klopce a nemám motor v zátěží (asi ani převody), tak je to ok. Dělá to jen do kopce (v zátěži převodů)
Mám mtd 160/92 h. Chci se zeptat jak dlouho vydrží olej v hydrostatu. Je složitá jeho výměna? Diky
