Vojtěška, jetel
zorokh4
Vojtěška, jetel
#1 Nový příspěvek od zorokh4 »
Ahoj chlapácí
nevíte někdo co je pravdy na tom že když se seje vojtěška měla by se přidat nějaká obilovina ?
PRÁCE ZKURVENÁ PĚKNĚ NATŘENÁ, SVĚDOMÍ HLODÁ, ALE DOBŘE SE PRODÁ
gastly
Re: Vojtěška + Pšenice
#2 Nový příspěvek od gastly »
Máš dvě možnosti, čistosev a nebo s podsevem. Seje se ale každý zvlášť.(Jde to na jednu jízdu mašiny, ale ta musí mít jetelák) zaseješ obilí (seje se hloub) a pak to přeseješ vojtěškou. Každý má svý výhody. Kolik toho budeš set?
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Ano, je to běžné. Vojtěška vzchází strašně pomalu a pole by pohltila plevel. Obilí je rychlé a plevel zastíní. Pokud ale seješ do zorané louky, tak ta plevel stejně zvítězí. Ale i tak sít vždy s obilím.
Antony30011
#4 Nový příspěvek od Antony30011 »
Taky potvrdím. Já seju s ovsem, ale seje se běžně s pšenicí nebo ječmenem. Někdy ji i přimíchávám do travní směsky na seno
zorokh4
#5 Nový příspěvek od zorokh4 »
jen par metru 500 cca ručně , přelítnou bránama
skusím to spolu jestli z toho něco bude
zorokh4
#6 Nový příspěvek od zorokh4 »
jakorat přemýšlím když to budu dělat ručně jestli není lepší nedělat podsev než to set najednou ... nezkoušel někdo ?
ITS
#7 Nový příspěvek od ITS »
TeĎ už je to jedno, je nejvyšší čas rychle tam nasypat všechno. Někdo mě vykládal, že se třeba sela vojtěška na tající sníh, aby se vtáhla do země. To ale bylo asi do ozimu. V této chvíli už nemáš ani vteřinu času. Sej ať vojtěška klíčí a obilí stihne předehnat plevel.
Já jsem to sel naráz. Tedy rozhodit obilí, rozhodit vojtěšku a zavláčit. Vojtěšku jsem s pískem nemíchal, sil jsem ze čtyř prstů, tak jako obilí z dlaně. Při tom vláčení je jedno, že to sypeš naráz. Je to plýtko.
zorokh4
#8 Nový příspěvek od zorokh4 »
ok jdu na to
v pátek mělo pršet ale asi z toho nic nebude , musím zavřít slepice než to trochu vzejde
ty jsou hroznej randap :-)
gastly
#9 Nový příspěvek od gastly »
Já seju čistosev. Nikam nespěchám. Aj v Jzd sme vojtěšku seli až po kukuřici. První seč dělám, jak to má něco přez 35cm na odplevelení. Živím tři koníky ze zhruba 1,5 ha. 90% suším na seno, tak mě podsev nevyhovuje, Pepa.
špalek
#10 Nový příspěvek od špalek »
Nejdřív zasej obilí, zavlač, a pak navrch nasej vojtěšku. Je dobré ji ukoulet. To obilí tlumí plevele a seje se ho cca polovina normálního výsevu. Nejčastěji se používá oves, pak se poseká na krmení nebo na sušení a vojtěška pak má dost světla a prostoru k růstu. Jinak vojtěška není moc konkurence schopná. Pokud je zaplevelená, špatně to snáší.
ITS
#11 Nový příspěvek od ITS »
Ale pokud si dáš práci se sušením, tak je to nádherné seno.
zorokh4
#12 Nový příspěvek od zorokh4 »
no slyšel jsem názor mít tak po dětkoj 15 H vojtěšky a 20 bejků k tomu :-)
zorokh4
#13 Nový příspěvek od zorokh4 »
špalek píše:Nejdřív zasej obilí, zavlač, a pak navrch nasej vojtěšku. Je dobré ji ukoulet. To obilí tlumí plevele a seje se ho cca polovina normálního výsevu. Nejčastěji se používá oves, pak se poseká na krmení nebo na sušení a vojtěška pak má dost světla a prostoru k růstu. Jinak vojtěška není moc konkurence schopná. Pokud je zaplevelená, špatně to snáší.
a to to obilí nevytáhnu nahoru ?
ITS
#14 Nový příspěvek od ITS »
Tento postup vychází z požadavku hloubky setí. Obilí jenom zavláčit a vojtěšku ihned jen pohodit a zaválcovat. Při dostatečně suché půdě propadne vojtěška před válcem do správné hloubky.
zorokh4
#15 Nový příspěvek od zorokh4 »
aha 8)
Zpět na „Zahrada“
