Trhání náletů
Re: Motorové pily
Mnoooo, rekl bych ze spis to Icko a brany jsou tam kvuli bordelu, vetve, koreny, starina. Ale ja nejsem zemedelec, takze se mozna pletu...
Re: Motorové pily
Práve mám v pláne to zapáliť , len naraz to nejde , to by sa chytilo aj niečo okolo a takýchto pozemkov je vedla môjho viacero. Pred 30 rokmi to bolo normálne pole s kukuricou. Ja nie som nijako limitovaný časom , proste čistím to keď sa mi chce. Je toho cca hektár.Čárls píše:Sory na takový čurbes mě napadne jen jediný buldozer shrnout na hromadu a zapálit
upřimnou soustrast nad takovým křoví tos zdědil les či co to tam musí růst roky
Len som dúfal že mi niekto poradí ako trocha predlžiť život lište - rozmýšlal som namočiť ju do oleja aby sa dostal až k tomu kolečku na špici. Reťaz si v pohode nabrúsim po každom pílení.
Re: Motorové pily
S pilovým kotoučem na 1,7 kW křoviňáku Stihl řežu do 7 cm průměru normálně, teda náletové stromky ne šípky. Trojnožem jsem sekal ostružiny a tam byl největší problém jak se to furt chytá na hřídel křovinořezu.
Re: Motorové pily
Oco 13 na čurbes nekupuj značkový lišty stačí z aukra a neznačkový https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?t ... yId=148609
na liště jsou dirky u roltopu kup maznici a nacpi vazelínou až vyleze bordel mazej pravidelně a chvíli vydrží řetězku bych na tohle volil pevnou ne s výměnným prstencem
nechá se taky sehnat duplikát Olej na mazání řetězu To bude boj ja bych použil bioolej ale budeš vždy muset řádně vyčisti pilu jinak bude zasraná a zalepená a brzo odejde
No držím palce ať se daří
Re: Motorové pily
Pokud si můžu dovolit svůj názor, tak maznicu nekupuj na roltop se vyser a vydrží zhruba stejně dlouho. A olej? Zásadně jakýkoli čistý - nový motorák. V ŽIVOTĚ bych si do své pily bioolej nedal.
Re: Motorové pily
Na takovy bordel sem si pořídíl štěpkovací nůž od stihlu a mosím řéct že dobré. Pěkně to poseká že sa dá potom nabrat větší lopatů.
Re: Motorové pily
Ten štiepkovací nôž je do kroviňáku? A ako sa to upína oblúkmi dolu či hore?
- jurex
Re: Motorové pily
Oblouky dolu, ale bez toho štěpkovacího krytu to nefunfuje, ale práci to dělá moc pěknou, mám a nelituju!
Re: Motorové pily
Viem že to sem nepatrí ,takže už len jedna otázka napasujem to aj na inú značku kroviňáku ??(čína - Hecht)
- jurex
Re: Motorové pily
Nůž určitě ano, ale kryt asi ne
Re: Motorové pily
Nůž určitě ano? Teda pokud ano, pak musí jít i kryt, protože některé úpravy aby seděl nůž, už proti dopasování krytu budou malina.
Re: Motorové pily
čo môže byť na noži okrem dopasovania priemeru otvoru na prírube???? 180ka kotúč z pokosovky mi celkom pekne funguje aj v karbobrúske nad prírubami sa už ani nezamýšlam - ak ju nenajdem ,spravím si druhú.
Skôr ma napadlo či všetky kroviňáky sa točia rovnako ,či nie sú pravo a lavotočivé?
Ja som totiž dosť taký salámistický typ. Raz som niečo pokašlal na brúsení reťaze , ale zbadal som že ak režem opačne - vrchom lišty tak to ide. Namiesto toho aby som špekuloval prečo, tak som mesiac rezal naopak - odspodu.
Naposledy upravil(a) oco13 dne stř lis 08, 2017 4:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Motorové pily
Tak jo! Co pak může být na dopasování krytu? Sem tam rozdílné průměry trubek, jinak nic.
Re: Motorové pily
Nenájdete niekto video ako sa s tým robí?
Re: Motorové pily
Nájdeme, ale bude to na křovinořezu Stihl!!
