Working pressure: 0 to 8 bar (0-116 PSIimaginaro píše:Tam ale není údaj zda to potřebuje tlak.
Zavlažování, zavlažovací technika atd
Re: Zavlažování, zavlažovací technika atd
Tak hodiny plant objednány, teď jen aby byla napršená voda než to bude mět makat bez dozoru
Ale za dnešní noc mi napršelo z jedné střechy cca 250l, tak už jsem doplnil 600l IBC a čekám na další kapky. Dole na dvoře by mělo být ještě 1000l, tak na chvilu to bude tomu mojemu záhonku cca 12m2 stačit. Zatím mi připadá že na něm leze jen tráva
-můj dědeček-
-můj dědeček-
...moc se neraduj , protože to na samospád nefunguje . Vyzkoušeno .
..se dokoupí čerpadýlko.
Sakryš dyť jsem to tu psal a ptal se. No už je to jedno, třeba to pojede aspoň když bude IBC plnej.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- other-side
ale hovno furt
normálně hodiny máš v ruce, nepřipojený na hadice, točíš kolečkama, kuláč se votvírá, zavírá, koukáš na to
u skleníku mám IBC 1000ltr na jedný řadě ztracenýho bednění, jeho výstup je asi tak o 10cm vejš než záhon ve skleníku, natažený přes obyč filtr asi 6m děravý hadice 6mm průměr
na výstupu IBC obyč ventil, votočím a kape, zavřu a nekape
když je v IBC hladina 300ltr a vejš, není problém
na 200ltr to kape mizerně, ale kape
by mě zajímalo, když tam někdo místo ručne ovládanýho otevírání vrazí tuhle automatiku, kde je problém??????
he?!
nikde
akorát to chce čistou vodu bez srágor ze střechy aby kapkovače ok
he?!
nikde
Já mám záhonek asi 50-100cm níž než spodek nádrže, tak uvidíme. Na kapání chcu skusit navrtanoh černou trubku(tzv.kabanos), mâm ho doma 140m, tak bude test, potřebuju tak 15m. Přemýšlím jak velky dirky, asi to bude metoda pokus/omyl a začnu na 2mm.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
...je vidět , že jsi to neměl v ruce . A kde je problém ..? V průtoku ! Prostě je tam na samospád malá dírka .
- other-side
v kohoutu, nebo ventilu, nebo co to bylo, byl otvor menší a fungovalo to
problém bude akorát v těch kapkovačích, aby délka hadice, tlak v systému nakrmil všechny kapkovače
a zase, zkušenost
dělali jsme na školní zahradu IBC 1000 pod okap, na plast palety asi 80-90m nad zemí, kohoutek a Gardena gumový 1/2 hadice kolem výsadeb (keře), tam kde keř dírka vrtákem 2mm
hadice řádově 5-10m vlevo i vpravo, už nevím jak často byl okap s IBC, no škola, placatá střecha, svodů mraky
samozřejmě první dírka u IBC to valila víc jak poslední dírka na hadici, ale bylo to rozhodně použitelný
a samozřejmě dírka směr do země, jinak vodotrysk mimo
a zase, zkušenost
- other-side
- other-side
jo a ten kohout 3/4 na IBC u skleníku musel bejt otevřenej na úplně malinko, cca 20stupňů, aby to kapalo podle našich požadavků, jinak to vykapalo rychle že člověk nestačil doplňovat IBC
IBC se vykapalo tak za 5-7 dní což na skleník 2,5 x 3 ranec vody
- other-side
zpětně oprava....ibc ve školní zahradě samozřejmě ne 80-90m nad zemí, ale centimetrů
- jimmy 4011
Zdravím.Přemýšlím nad koupí čerpadla na přečerpání dešťovky z jedný nádrže do druhý.Nádrže jsou od sebe cca 50 m a převíšení cca 4m.
Máte někdo zkušenost s těmito kousky?
https://www.dum-dilna.cz/cerpadla/kalov ... gKjh_D_BwE
https://www.dum-dilna.cz/cerpadla/ponor ... red-ta501/
Werich
Werich
- robert xxx
Neviem či tých 20cm na priemer je aj s tým sroubenim, aby si to zmestil do ibc. Ak dáš hadicu 1 col tak to dosť rychlo precerpa, len plavak musíš vyvesit na stálo hore aby sa nádrž vecerpala do dna.
