Zavlažování, zavlažovací technika atd
- other-side
Re: Zavlažování, zavlažovací technika atd
tak já to přidám semka, co mám vyzkoušené:
https://www.hotchilli.cz/casovani-zavla ... gJ90vD_BwE
http://www.doltak.cz/kategorie/zavlahy/ ... lusenstvi/
https://www.zavlazovaci-systemy.net/kap ... tici_k155/
https://www.zavlazovaci-systemy.net/kap ... laku_k224/
akorát jsem ted narychlo nenašel u nich rozvodnou hadici, černá pr 16mm
spoj mat určitě převlečný matky, obyč mi vystřelovalo
na studniční čerpadlo jsem dal 100m hadici a kapalo všude stejně
jediná nevýhoda - spotřeba el energie, takže letos to asi vrazím na soláry, ale ještě jsem to nepočítal
- other-side
hadice jsem měl vloni asi kilometr, letos to bude snad víc, jen musím zapínat jednotlivé okruhy zvlášť, ne naráz a možná k tomu vrazím aj IBC jako rezervoár, pač pač....ale jak jsem říkal, ještě jsem to nepočítal
Díky moc za info . Jak máš prosím závlahu dlouho ? Nezarůstají kapkovače vodním kamenem ? Já mám sice nádrže na dešťovku na 18 m3 ale doplňování ze studně se nevyhnu a u nás je tvrdá voda. Kdysi jsem měl kapkovou závlahu a část byla s kompenzací tlaku a ta byla o hodně odolnější proti vodnímu kameni. To jsem ale používal pouze studniční vodu a je to 15 -let zpět. Škoda že nemám fotky paprik z té doby - chodila se na ně koukat celá vesnice.
- other-side
měl jsem to vloni prvně, takže čerstvé
zarůstání jsem si nevšiml, ale to bude hodně vodou, nedělá mi takovej bordel
jak s UV nevím, nechal jsem to aj přes zimu venku na hromadě, což je samozřejmě špatně, ale zajímá mě to
a mám bez kompenzace tlaku
jinak na brambory bych možná šel ještě dál a koupil běžnou hadici a navrtal dírky, když vzpomenu, tak jsem to na nějaký plodiny chtěl udělat, protože v parným létě....no jedině kropit v noci, takže já dával brambory až v půlce prázdnin, možná na konci
pač sice 2L/hod ale....
většinou jsem to měl na 2-3 otevírání který trvalo 2-3 hodiny, nějak tak
čidlo vlhkosti nemám, u mě neprší
jinak samozřejmě dobrý, běhat s konví a spoléhat na déšť nejde, akorát tu elektriku mi to žralo, cca tisícovka měsíčně navíc
a na dešťovku samo filtr, mají je tam k prodeji
kapkovku mám od https://www.keja.cz/ a spokojenost
Zdravím po delší době Našel někdo na beztlakovou vodu něco levnějšího, nebo tohle je stále favorit?
https://www.vypestuj.to/plant-t-water-t ... xhEALw_wcB
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Nedávno mi dorazilo tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3252266 ... 4c4dQX547X
Ještě jsem netestoval, čekal jsem na vodu do nádrží...
Tam ale není údaj zda to potřebuje tlak.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- other-side
je tam motorek a točí tou děravou gulí, takže to nepotřebuje tlak, tlak potřebuje děravá hadice
já bych ten muj rok starej jednoduchej klidne prodal, sháním něco pro 3 nebo lépe 4 větve a v podstatě blbě, asi bych to poskládal z Gardeny, řídící, el ventily, stojí to balík, ale vlastně i u gardeny blbě, něco nebylo k dostání nebo tak nějak
Já potřebuju něco na spínání na cca 16m děrované trubky a instalovat to do konce května.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Jak píše other-side: Je tam kulový ventil, takže ten by tlak neměl potřebovat.
Tak jestli other-side nebude prodávat, tak ho objednám. Ale ptedpoklâdâm že ho těžko prodá když nemá vyrobenyho nástupce. , tak jâ zatím prohledám web skrz ceny.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- other-side
nástupce zhruba mám, klasika řídící krabice a elventily, ale nemám to rozkreslený a ani rozpočítaný hadice
buď to letos budu přepínat ručně, což taky jde, nebo to ještě zainvestuju
takže ano, nejsem jistota prodeje bohužel
V pohodě, tak já objednám a kdyžtak se třeba příští rok ozvi nebo to hoď do PRODÁM, vzal bych to na druhej barák pod jabloně
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- other-side
uvidíme, nevím co dřív ))
ale využití pro to mít asi nebudu, jediný co všude píšou a nemám to dlouhodobě ověřené, nepoužívat nabíjecí baterie, asi je tam zásadní rozdíl v provozním napětí 1,2V vs 1,5V , na nabíjecí mně to šlapalo, ale nevím jak dlouhodobě, na to jsem neměl čas
a je to samozřejmě lepší jak nějakej obyč časovač, nemám s tím problém, nějaký můj předchůdce tu psal, že tomu měnil aj těsnění po roce, já zatím nevím, použil nedávno krátce a bez problémů
