Zavlažování, zavlažovací technika atd
Re: Zavlažování, zavlažovací technika atd
Tohle používán už 15 let na nakladačky.Ty perforovaný pásky mám původní.
ja pouzivam modropasikavu zavlahu ku vsetkeme. Je to super kvapkovka a setri vodu. Musim vodu vozit v IBC akurat sa horsie obraba pleckuje a tak.
Potřeboval bych objasnit fungování závlahových hodin, které fungují na principu minutky, bude to fungovat na samospád?
- Jakub
Ahoj, jaké šroubení a hadici k IBC, aby to pořádně teklo? Rozměr 1" až 5/4", mám ventily 5/4. Do konví (2m) nebo do další bečky (15 m a víc spádem).
Buď bajonetová rychlospojka Geka , ale ta není otočná a zelená zahr. hadice ji prý umí krutem vycvaknout vycvaknout
(nebo je i otočná do 1", ale stojí majlant - 600,- kus
nebo hasičské D šroubení 1" to otočné je, ale je to spoj hliník-mosaz u mlsazného ventilu...
- k tomu buď hasičskou placatou hadici (vydrží to zalité dešťovkou v trávě?)
- nebo zahradní zelenou hadici 1", ale vůbec netuším, jestli do toho "silnostěná" hadice půjde přichytit.
- požární D spojky jsou kupodivu výrazně levnější (180 Kč / pár), než GEKA bajonety, asi je to tím hliníkem... https://www.perspekta.cz/spojky-pozarni ... a-d-25-al/
Máte někdo zkušenost s rychlospojkami a hadicemi?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
A co hasičskou D polypropylenovou: https://www.perspekta.cz/spojky-pozarni ... ypropylen/ ?
na příští rok mám polní výzvu, z-automatizovat závlahu, mám asi 17 větví v délce 65-85m, které potřebuju různě zapínat, tak budu digitalizovat
líbí se mi tohle:
https://dratek.cz/docs/produkty/0/64/1457683775.pdf
a k tomu nějaká chytrá krabice, ventilky jsou cca 50m od sebe
+ čidlo vlhkosti a čidlo slunce, pač to běží na FVE
hodiny na samospád jsem tu řešil před lety, něco jo a něco ne, jedny plonkový mám, ale vlezli do nich mravenci a od té doby to funguje občasně, jinak bych je prodal, už je nepotřebuju
líbí se mi tohle:
Hezký ventil, akorát to napájecí napětí je takové nešikovné s ohledem na to, že ty ventilky jsou 50m od sebe. To už by se skoro vyplatilo, aby každá ta krabice byla autonomní alespoň z pohledu napájení. Jestli je spojovat do nějaké ad hoc sítě je otázka...
Jakub: u větších průměrů jsem se na rychlospojky vykašlal a používám klasické hadicové šroubení. Ono se to zas tak často nerozdělává.
chytrou krabici asi vymejšlet nebudu, to vezmu zavděk již vymyšlenou
ono je to na poli vcelku jednoduché
voda odspodu nahoru a jeden alley croping, nad tím o 15m druhý, 15m a třetí atd atd až max 8 allejů
to znamená, že každý alley má svoje centrum, kde je cca 3 až 8 řad závlahy
vzájemně propojená centra být nemusí, to se zvládne nastavením krabic, aby nekapalo vše současně
ale třeba časem zjistím, že koupit za 400kč cvakací ventilek a vymejšlet fičurinky k ovládání, nebo koupit za 1000kč ověřený elmag ventil, že to druhé výjde lépe
k tomu malej FVE panel s Aku, pač když jsem tahal trubku od vrtu na pole, nedal jsem k tomu žádný vodič do výkopu, ale ve finále mě to ani tak nemrzí
jen je to zase 14 dní práce a malej balík peněz, na který si to pole ještě nevydělalo
jak řikám, kdybych neměl pokusné zemědělství, jsem milionář
Teď z toho moc nechápu, jaká je délka kabelů od řídící krabice k ventilu. Kdyby to bylo 50m (100m měděného drátu 0,75mm2), bude odpor vedené skoro 2Ω, cívka má 9Ω. Ale asi furt dobré, minimální šířka ovládacího impulsu je 30ms, kdy necháš 100ms, můžeš to krmit větším napětím a ty kabely se v tom ztratí. Za tu chvíli se to vinutí nemá šanci nijak ohřát. Nebo to krmit proudovým zdrojem a pak to může mít kilometry
0 až 70m
ale já to udělám tak, že každej alley bude mít svoje hodiny, svoji krabici s ventilama a svoje nastavení
možná aj svůj zdroj, to ještě nevím
pak, za další rok to budu cpát na wifi )))
ani nevím jakej má můj router dosah ve volným prostoru, ale 100m asi ne
Tak jsem konečně uskutečnil projekt, o kterém jsem uvažoval už asi 10let - svod z přední strany baráku jsem přetáhl po štítu na zadek, kde mám pod svodem vany pro sběr dešťovky. Takže bych mohl mít o polovinu vody víc při každých srážkách. Jen doufám, že to nebude v zimě zamrzat když bude kolem nuly a slunko, nemá to totiž ani 45°ten novej svod na štítu a délku 9m.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
To dost záleží na orientaci ke světovým stranám. Pokud je ten štít někam k západu, jihu neměl by být problém. Jestli je na východ, nebo sever bude zamrzat
Hmmm, mám to skoro na sever. No, přinejhorším to budu muset dvakrát ročně přehodit - na zimu na původní svod, na jaře na novej šikmej
Díky za info
Díky za info
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ještě hodně záleží na izolaci střechy jak moc na ní sníh taje, jestli je podkroví obýváno...
Není, v tom baráku se nebydlí, takže ani netopí.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
