Sady, stromy
Re: Sady, stromy
teraz vidim v tvojom vlakne ze aj teba to uz napadlo s karirohozami tiez. no celu tam dat je naozaj luxus. a este ich mozu aj ukradnut. mne srnec tiez uz tak isto roky likviduje stromy a uz mi dochadza trpezlivost
Re: Sady, stromy
A nedočiahnu zajace cez to oko na strom? lebo ja neviem či je to srna alebo zajac
Re: Sady, stromy
Je to od srnce co si vytlouká parůžky. Pomůže pevná tyčka a pevnější ochrana kolem stromku, která nepůjde stáhnout - nutno přivázat. Elektrický ohradník pomůže také. Ale nutno 3-4 řady cca do 120cm.
Používám obě možnosti. Plot směrem od louky nemám.
Re: Sady, stromy
Re: Sady, stromy
Diky páni asi to bude kombinacia oboch možností.
Re: Sady, stromy
zajacie pletivo okolo stromcekov nechavam aj ked davam tie rohoze. cez tie oka 15x15 zajac samozrejme prejde ja sa uz bojim vsetkeho ale najvacsie skody mi robi srnec a davnejsie aj daniel.
Re: Sady, stromy
Takhle vypadá ta třístranná ohrádka co dávám kolem stromků na pastvině u ovcí:
tady je pletivo o něco víš než deset cm nad zemí, ale nevadí to. Kolíky zároveň slouží jako opora pro stromek.
Re: Sady, stromy
Ahoj vsichni,
Potreboval bych poradit. Na zahrade mam jablon, na ktere mi loni uschnul terminal. Asi vlivem nejake choroby. Viz foto. Terminal jsem odrezal a nahradil ho jinym vyhonem. Jenze stejne postizeni se objevuje i na hlavnich kosternich vetvich. Na jare jsem na stromek aplikoval postrik Champion WG proti houbovym chorobam. Da se stromek zachranit?
Re: Sady, stromy
Postříkej sulkou https://www.prohopo.cz/cs/p-2085-forest ... gJpqPD_BwE
Mužeš použít dávkovaní hnojiva na obilniny .
Jesti to může u tvé jabloně nevím, ale zabíjí to skoro všechny škůdce.
Re: Sady, stromy
thovt: zkusil jsem, uvidíme. Ale moc šancí tomu nedávám
Re: Sady, stromy
ještě mě napadlo natřít kmen vápnem Ale podle toho, co jsem četl, nemá vápno na stromky žádné dezinfekční účinky. Takže asi nic
Re: Sady, stromy
To je divný. Já naopak četl, logicky, že vápno likviduje verbež na kůře či v záhybech kůry.
Re: Sady, stromy
Ahoj ,mohl bych poprosit o pomoc a radu s řezem nových stromku broskvi ? Nerad bych něco po... Hned na začatku, tak prosim o radu povolanějši,jak strihniut tyhle 2 broskve , naznačil jsem žlutě jak by mi to přišlo dobre , na 4 větve , zakratit ostatni vyřezat ?
Moc děkuji za rady
[url=https://postimg.cc/zbNjK19K][img]https://i.postimg.cc/zbNjK19K/IMG-20231217-111412-2.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/232wbMTL][img]https://i.postimg.cc/232wbMTL/IMG-20231217-111425-2.jpg[/img][/url]
Moc děkuji za rady
Re: Sady, stromy
Tie neoznačené chceš dať všetky preč? mam to rovnako a chcel som to riešiť až na jar.
Re: Sady, stromy
Broskve určitě až na jaře, v květu. Na podzim po výsadbě lze trochu zredukovat obrost kvůli vysychání - třeba o polovinu, ale definitivně až na jaře.
Ideálně nechat 3-4 větve - které budou později kosterní a jeden terminál o trochu výše než ty větve. Tak aby konce větví a konečný pupen na terminálu udělaly sklon cca 45 stupňů.
Větve na 2-3 živé pupeny, tak aby byly +/- ve stejné výšce. Ev. na nejnižší větvi nechat těch pupenů o 1-2 více, tak aby to vyšlo výškově do stejné úrovně.
Jinak vše ostatní pryč.
Po definitivním řezu by mělo zůstat odhadem max. 14 živých pupenů. Někdo ještě vyslepuje konkurenční pupen pro terminál - ten předposlední horní, který zůstane. Já to nedělám a nechávám jej do zásoby.
