Sady, stromy
Re: Sady, stromy
Fikejz, jasné, ze treba brať ohľad na mačky. Ja som vtedy nemal .... Tak som plynoval. Plyn padá k dolu, tak kef som to pustil hore v sade, smrad bol až dolu
V susedstve majú všetci psov a žiadnu mačku, takže myši hryzce tu majú v susedstve raj.
Tak ma ešte napadlo, že efektívnejšie je plynovať po daždi. Pôda je mokrá a plyn toľko neuniká z pôdy.
Re: Sady, stromy
Veverky, plši a podobná havěť nám sklízí lískové ořechy. Lísek je tu spousty a ořechy jsou jeden týden ještě nezralé a druhý fuč!
Re: Sady, stromy
Aký bol dôvod ho tak ofikať?
Re: Sady, stromy
Veľa konárov bola suchých a mám druhý orech na ktorom sú lepšie orechy. A za tým orechom rastu ďalšie tri orechy ktoré už začínajú rodiť. Tak budú mať viac miesta. A nezrezal som ho kvôli tomu aby držal breh pred zosuvom.
Re: Sady, stromy
Tak to potom
A vrtivka sa vam vyhýba?
Re: Sady, stromy
Vrtivka zatiaľ nás obchádza, zatiaľ! Mynuly rok bolo dosť veľa orechov plesňivých a jadierka horké. Tak som ich nasypal do šrotovnika a pomlel aj z pšenicov a sliepky mali orechovú hostinu.
Re: Sady, stromy
My sme u nas hore asi 5rokov spat riesili prerezavku orechov. U niektorych sa mne osvedcil horizontalny rez za pomoci traktora s navijakom.
Re: Sady, stromy
Chlapi nejaký tip na samonosné pletivo proti vysokej zveri? nechcem tam mať milion kolov tak by som rád niečo vysoké cca 1500mm čo skrútim do kruhu a ochráni to stromček proti srnkám. Lesnícke uzlové pletivo? alebo čo?
Re: Sady, stromy
Re: Sady, stromy
Ja jsem koupil tento typ, akorat nizssi
https://www.e-pletivo.cz/obchod/lesni-o ... ska-150cm/
Uz nevim, zda jsem ho kupoval primo na tech strankach, nebo jinde. Davam ho k ovocnym stromkum. Delam z nej kruh cca 70cm. Nechavam presah cca 10-20cm. Drzi to potom celkem pekne tvar. Kdysi jsem k nemu pouzival 3 kuliky. Ted uz jen jeden. Spodem to proroste travou a drzi to. Nekdy ho potrebuji sundat kvuli udrbe stromku a tak se to z jednoho kuliku snadneji sundava. Zatim s nim srnky nic neudelaly. Jen MF-ka s mulcovacem Ale to je vzdy chyba obsluhy (moje) Jen dostavaji naprdel bocni vyhony, ktere prorustaji pres oka. Ty srnky obcas ohlodaji
Re: Sady, stromy
Oco kdysi mi soused donesl z kovošrotu zbytek lesnického uzlového pletiva. Tak půl balíku a 160 cm vysokého. Říkal jsem si paráda, na zkoušku do lesa vrazím nějaké stromky a podle toho pak dosázím, co nejlíp půjde. Udělal jsem z plativa takové válce. Třeba 2m dlouhé kusy jsem stočil do kruhu a pěkně to těma drátkama propletl. Aby to dobře drželo. Nasázal jsem do lesa stromky a vždy kolík a k tomu ten jeden válec pletiva. Teď s odstupem asi 3 let sleduju jak to dopadlo. Srnka v klidu ten válec stlačí až ke stromku. Nebo i klidně prorve hlavu pletivem a stromek v klidu okouše. Ne kmínek, ale nové mladé větvičky. Od douglasky, přez jasany, duby, borovičky. Pořát jsem si říkal při sledování ( min 1x týdně ) snad někdo chodí a oštipuje mi to. Ale pak jsem potkával srnky občas v okolí. U vedlejší paseky udělali oplocenku a osázeli. Samolitr, srna se srncem našli hned díru. Kolikrát jsem je vyháněl ven! Díru i když to není moje opravil. Nevím, jak to dokázali ale vždycky ji obnovili. Pak byl klid. A opět oba dva uvnitř. Tak jsem opatrně zase sledoval kudy půjdou ven. No samo, vývrat vyvalil kořenový bal a oni pěkně po tom balu šup sem i tam! Znovu jsem to tam opravil. No snad je klid. Ale moje stromky co nezařvaly při těžbě a práci harvestru tak z 2/3 při vyvážení vyvážečkou. A zbytek je okousanej. Takže myslím tak po jednom kuse jedlička, borovička a douglaska. Jinak všechno vzalo za své.
Jak dal čumkartu Tomas6, to jediné by bylo platné. Pevné kůly a pevné oplocení. Jinak ta srnka najde cestu jako nic. No a já mám ještě pak čuňata navíc. Ale ty zatím sromky nevyryly. Ale po lese je jako kdyby to pojezdil bránou. Což je na semena dobře. Ale na nálety moc ne. Co jsem vysledoval tak kde řádil kurovec bylo ryto. Jestli na zimu brouk zaleze do země a oni ho cejtí. Sousedů les přeryly jako pole oračku. A pak ten rok to sežral brouk. To stejné vedle i u nás.
Re: Sady, stromy
Oco, zeptej se mě
viz výše - kari sítě nejlepší
Benita - to svařované, je samonosné tak proti zajíci, bez kůlů/sloupků to nevydrží, srnčí to asi nezmuchlá, ale Sika a traktor jo
uzlíkovka není a nemůže být samonosná a bez pořádných kůlů a zavětrování je to špatné
a záleží na zvěři, Sikové a kozy šplhaj, takže musí být obalená celá výška stromu/stromku a hodně pevně ukotvené, bo se snaží to povalit
někdo využívá aj levných netypických palet, je ale důležité mít v ochraně otvor na střihání výmladků a bočních výhonů-pokud je třeba je likvidovat
Re: Sady, stromy
Dal som si naceniť dopravu z toho linku čo dal DonKarlos stovku by som obetoval (eur) , u nás len srnky, na zajace stačí tá plastová ochrana čo aj mám. Ale štve ma to lebo aj japnské topoly sú na smiech - obžraté ako by som sadil krmivo.
Edit : čo je to Sika ?
Naposledy upravil(a) oco13 dne úte pro 13, 2022 8:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Sady, stromy
Já to tak dělám hlavně kvůli ovcám. To jsou ludry. A ta kari síť je to jediné co se mi osvědčilo. Prvně jsem dával 3 nebo 4 tyčky a okolo pletivo, tak jak je na té fotce u té oskeruše, ale ovca vyskočí, opře se předníma nohama o vrch pletiva, to se promáčkne a už je na stromku. Ta kari síť drží a stačí jedna tyčka. No a na spodek jsem dával ještě králičí pletivo proti zajícovi. Akorát ta cena no. Ale zas když spočítám kolik stromků mi ty ku.vy zlikvidovaly tak to zas tolik peněz nestojí. A hlavně když jeden stromek odroste, tak může jít síť třeba k dalšímu stromku, nebo do betonu.
Zajímavé že některé stromky jim chutnají a jiné ne. Třeba ořechy mi zlikvidovaly dvakrát než jsem přišel na ty kari sítě. Ale mám tam jednu jabloň ta má jen omotaný kmen králičím pletivem a té se ani nechytly. A jiná jabloň, ta má okousané haluze co dostaly. Ale já z toho pěstuju vyšší tvary, tak nevadí. A tam kde mám stromky krávy nepouštím, páč ty dokážou ten stromek zlikvidovat dokonale.
