Vytahování betonových sloupků ve vinohradě
zdar chlapy
nemáte někdo nejaky vymysl na vytahování betonových slupku ve vinohradě? Něco do zadního závěsu! hodně by ně to pomohlo, likvidujem 6ha starych vinic a těch slůpku je tam neurekum a kažky slupek se mě odryvat a vytahovat ručně nechce! nějakou představu v hlavě mám ale nechce se mě vymyšlet už vymyšlené, tak kdybyste o něčem věděli, sem stím!
díky za rady
díky za rady
Re: vytahování slůpků
Ahoj,třeba neco na tento způsob,jednoduché,siľné a gdyž použiješ pořádný profil tož sa na tem nemá co urvať.
- Kutil.cz
Já na vytahování betonových plotových soch používám svůj lesní tahač,někde tu je obrázek http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
nechce se mě nic složitého svařovat, je to na jedno použití! ja bych to viděl nějakou tyč vrazit do ramen nato přivařit nějaky oko a každy sloupek uvazat řetazem nebo něčím takovym k tomu oku a zdvihat, jetli to pujde!
ten druhy příspěvek se mě moc nelíbí chtěl bych je pokud možno vcelku což by asi tím nešlo, lámaly by se u země!
Ahoj,šak to ani zdalěka nemusíš dělať do puntíka tak složitě,dyž to použiješ enom na pár slůpků.Vrazím neco do kľačí,na to přivařím dvě zpěty,hore to bodnu do kupy udělám ďůru na čep,kůsek nejakéhj šíny s háčkem a dvuma ďůrama na čepy,hotové vyřízené,néni na tom půl dňa práce,gdyž tož aj s vydatným obědem.
- Kutil.cz
ponozka: Plotovou sochu pochopitelně netahám vodorovně ale svisle.....toho je v zemi i třičtvrtě metra....myslíš,že bych s tím hnul vodorovně ?? Nacouvám,spustím,uvážu,zvednu,třeba znovu popustím,zvednu a leží ,při použití vhodnýho řetázku to jde skoro samo ..... pochopitelně pomocník řídí chování toho vytaženýho betonu
to je moje...
to je moje...
Ja to tahám hydraulickým ramenem viz foto a to co nezebere hydraulika traktoru a nebo ho postaví na zadní, tak podložim rameno třeba špalkem a pomocná pisnice to vyrve jedna dvě u souseda jsem trhal sloupy z brany půl metru v zemi s betonem, mám už prodloužení a vozim s tim bigbagy dřeva, štěpky, nakládka těžkého materialu přesun, takže to nevyužiješ jen na jednu věc, podle mě se to vyplati trochu zainvestovat času a pěnez do takového zlepšováku a slupky budeš vytahovat jedna dvě.
- Kutil.cz
Zrovna v pátek jsme s tatou likvidovali kousek starýho plota ,kterej pozbyl významu.....
to je moje...
to je moje...
staci pravytko do ramen a kus retezu
tak takýto problém sme riešili cez víkend
Je to zeleno-žlté a stále to funguje... (ereeD nhoJ)
Zdravím kutily.
Řeším to že potřebuju vytahat asi tisíc sloupků betonových z vinohradu, no peněz není na zbyt takže nené to na nějakýho bagristu.
Mám avii valník a přemýšlel jsem že bych dal na korbu traverzu mám 6 metrovou, čily by trčela dva metry dozadu za korbu mohu i zkrátit. Na to bych koupil naviják na 12 voltů a vytahoval směrem na horu. Otázka či to bude fungovat a taky kolik tun má utáhnout ten naviják.
Laboroval s tím už někdo?
Re: rada k vytahování sloupků betonových
kladka zvladne vsetko bager je problem tomu by to islo raz dva
Nejlacinější naviják 2000kč + 1000 kč kabely a bůh ví jestli bude stačit.
Já v lednu na Mikulov nejedu bych Ti to vytahal a nestálo by tě to tolik co naviják.
Zkus se domluvit s nějakým traktoristou od lesů.
Mimochodem pokud nemáš avii 4*4 tak jí napliveš pod kola a stojí.
no jenom špekuluju jak by to šlo udělat. Právě že netuším jestli by stačil třeba 2tunový naviják. Aviu mám obyč takže bych musel počkat na mráz a nebo sucho. Je tam tráva a celkem rovina takže pohoda.
A zase nějaké rameno dělat do trojbodu to se mi nechce.
Musím ještě pozjišťovat jak a čím to tady vinaři tahají. Ale teda nevím kolik si za to nějakej traktorista veme.
Lesáků tu moc není jsou tu jenom větrolamy a nebo CHKO a dál nikoho neznám. Takže na prd
Nekecej, že lesáků moc nemáte vždyť v Mikulově je polesí.Bulharská a Kletnická obora .
