Vytahování betonových sloupků ve vinohradě
Re: rada k vytahování sloupků betonových
to jo, já vím že tam mají kancl a já jsem od Dunajovic, to je na druhou stranu tady jsou jenom pole a vinohrady. Ale neznám žádné lesáky a abych běhal za někým koho neznám, jestli nemaj někdy čas my to vysmíkat tak to nevím.
Tady jsou lidi dva druhy. Jeden Ti závidí a druhý tě okrade. Tady není kraj takovej že s každým pokecáš a ještě ti daj najíst jako když dojedeš někam do hor.
Já sem tahal sloupky s TK-čkem závěsem. Hydraulika to bezproblémů vzala a gumy netrpěly. Jednoduše vzít řetěz, udělat smyčku, dát na krátko a zvedat. Pokud bylo potřeba, tak se proces opakoval, ale většinou šly sloupky rukou hned dovytáhnout. Ty sloupky jsou celkem hladké, takže odpor není příliš velký.
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
tak to čučím že to šlo Tkčkem, jeden tu má tkčko tak se zkusím poptat jestli by do toho šel. No ale z toho počtu aby neomdlel :-)
- mr.prazdroj12
zdravíčko,
Ta hydraulika je asi nejrychlejší. Tahali jsme železný kůly ze starý pastevní ohrady, bylo jich teda jenom asi 50,- Měl jsem řetěz, na jedný straně oko akurát do ramena a na druhý straně hák. Přijelo se ke kůlu, otočil sem ho, zaháknul do smyčky a šel, ani to po tom kůlu neklouzalo.
velké problémy neřeš, řešení se časem nabídne samo
Anebo tu zmiňovanou traverzu,řetízek na smyčku,avii a práce na páce.
Nám kamarát vyťahoval s trambusom. mal nádstavbu na kontajner, tak sa to uviazalo o oko na reťaz čo sa upína kontajnej a hydraulikou to zdvihol. A to ťahal veľké betóny čo držali stĺp. Ale 1000 kusov to je fakt makačka.
Ono mozno by som dal šinu na korbu druhu stranu na zem aby to bolo šikmo, v strede uviazal lano o ten stlpik a cuvol s aviou tym padom by doslo k vytiahnutiu stlpika.
eugen: Šlo to v pohodě, dělal jsem jich cca 200 ks, šlo to celkem rychle a měl jsem je pak za odvoz.
Zastav se v Dunajkách u Jary Michálka. Loni u něj parkoval na zahradě traktor i s navijákem. Tahal za Sluňákem na Liščáku akáty. Třeba ti poradí kdo to byl.
Jo a těch lesáků je i v Dunajkách hafo. Alespoň bývalých. Kaneček, Štěpa Pitra, Pajda (myslím, že se jmenoval Oberaiter?), Baron (Tiefild?), Blekota (Škrhák), Belinda (Jožka Beno).........
Sny se nemají plnit. Ty se mají snít. Proto je oblečená žena krásnější než nahá.
Juraj Kukura
Když chceš být moudrý, nauč se rozumně ptát, pozorně poslouchat, klidně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
Johann Kaspar Lavater
Juraj Kukura
No zkusím se poptat ono jich je hodně bývalých lesáků, ale moc je neznám a techniku nikdo z nich už nemá, tak leda nějakýho samodoma na zahradu. :-)
Jaru Michálka zkusím a uvidíme, díky za tip.
Já ty sloupky chci zachovat abych je mohl použít na oplocení takže to musí být asi jenom nahoru aby přežily.
Re: Vytahování betonových sloupků ve vinohradě
ja som so zirafou vytahoval betonove stlpiky zo zeme:
bolo ich 56 ks, hmotnost 100-150 kg kazdy. tie ale neboli moc hlboko, takze som polozil zirafu na zem, uviazal s gurtnou, dosponoval a vacsinou isiel hned von, ked nie tak som zboku zapacil rylom a bolo. potom ako takto visel som zacuval do dodavky a takto vyvazal prec...
Ked som chcel vytiahnut tento 190 kilovy:
, hlbka vyse 80 cm, musel som odkopat boky, napruzil zirafu, do odkopaneho nalial vodu a za chvilu povolil...
Jano a Mara- Yanmar F195
a este som nasiel:
15 cm priemer vrtana jama, zaliata betonom a v nej vinkel, hlbka meter. na vinkel som privaril narychlo zbuchane ocko (zo zdobeneho styrhranu- odpad ), trocha odkopal, zalial a za chvilu s podivnym zvukom povolil
chalan je trocha lahky na farmer jacka, ale nakoniec to dal
