Rybníky,jezírka, umělé nádrže
RoKur
Re: Rybníky,jezírka, umělé nádrže
#211 Nový příspěvek od RoKur »
Hugo, ale on nemá rybník. Nebo jezírku o velikosti15x20 metrů už říkáš rybník?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
hugo3
#212 Nový příspěvek od hugo3 »
já mám plivátko jen o fous menší a vlnky se tam za silnějšího větru dělají
RoKur
#213 Nový příspěvek od RoKur »
A ty vlnky by udělali zářez ve břehu?
Tazatel se ptal: Teď řeším co dát na břehy ve výšce hladiny,aby voda(vlny) nedělali do břehu zářez. Přemejšlel jsem nad nějakou řidší PE sítí(co se dává na ploty) a doset to trávou(nějakou co snáší mokro) aby to drn zpevnil. Fotku dám až je přetáhnu z tel. Kamením se mě to vyrovnávat teda nechce.
Ten štěrk nebo kamení se dává hlavně proto, aby se nekalila voda, nebo PE folii negradovalo UV záření, nebyla zarostlá tráva až do jezírka...
Pokud nebude jezírko používat místo bazénu, tak na té ploše nemohou vzniknout takové vlny, aby se mu sesunul břeh.
Ta síťovina a dosev trávy bude bohatě stačit.
hugo3
#214 Nový příspěvek od hugo3 »
kdo nezažil, nepochopí
tomous
#215 Nový příspěvek od tomous »
Tak se nehádejte :smich: Já uvidím,viděl jsem menší rybníčky a doopravdy se udělal zářez,né hned,ale třeba za 4 roky. Nějaký placáky mám,pak z pole kamení od 5-10cm velikosti,tak kdyštak budu tvořit a nasejpat. Letos musím prvně srovnat terén okolo a vodu napustím jen cca 1m,protože to je díra do původního terénu těch 60-80cm je navážka z hloubení-to nechám prvně sednout.
Ještě přemejšlím o schodech dolů-nějakej nápad? Silný obrubníky na sebe? Vybetonovat pneumatiky a narovnat na sebe??
vitex
#216 Nový příspěvek od vitex »
Prd tomu rozumím ale u nás na rybníku byly položeny betonové schody.Za cca 8 roků sjely dolů.Takže za mě:Před napuštěním vody do břehu dva hluboké piloty a na ně pak můžeš pověsit co chceš.
tomous
#217 Nový příspěvek od tomous »
Tak voda napuštěná. Je tam cca.350m3 vody a nateklo to za 3 dny.
tomous
#218 Nový příspěvek od tomous »
Tak dá se říct,že hotovo. tráva okolo zasetá,teď už jenom zapršet.
fikejz
#219 Nový příspěvek od fikejz »
To je jenom díra v mokřině? Nebo to má nějaký přítok a odtok a jen není na fotkách vidět?
tomous
#220 Nový příspěvek od tomous »
Je to nejnižší bod a nad ním cca 2 ha louky a 7 ha pole. Vedou do něho i drenáže. Odtok vrchem do drenáží. Zatím stále odtíká
fikejz
#221 Nový příspěvek od fikejz »
Jo, takže přítok i odtok je, jen je schován do země. Tak ať ti to funguje ku spokojenosti!
Leo
#222 Nový příspěvek od Leo »
U nás na jihu máme za dědinou dva prázdné rybníky a voda nikde. I když jsou v údolí, je tak sucho, že voda se vsákne do země ve svazích a nesteče do rybníků. Potok, který je zásoboval vodou, je suchý.
fikejz
#223 Nový příspěvek od fikejz »
Ve vedlejší vesnici (za kopcem) bývaly dva mlýny a tři rybníčky. Teď tam v létě potůček sotva teče a na jaře, nebo po větším dešti se nevchází do koryta / trubek. Rybníček tam mají už jen jeden. V poválečných letech vybagrovali velké ložisko rašeliny nahoře nad vesnicí a udělali nějaké meliorace. Neříkám, že zrovna u vás je to podobné, ale je to dost časté. Různými terénními úpravami v minulosti byla poškozena pramenná oblast, voda se v ní nezachytí, ale rovnou odteče. Přitom ani nemusí jít o nějak veliké zásahy, stačí pár desítek/ stovek metrů meliorace a je vystaráno. Čím menší potůček, čím blíž k prameni tím menší zásah stačí na změnu.
hugo3
#224 Nový příspěvek od hugo3 »
trochu doplním, vodu pro chalupu bereme z lesní studánky, před cca 30 lety v širokém okolí studánky těžily dřevo a protože je studánka v místech velkého množství bludných balvanů tak si část vody našla jinou cestu. museli jsme položit trubky od studánky k chalupě, jenom na povrchu, velká část je už zarostlá a nikdo zatím trubku neznárodnil. i když někdy prasata dělají divy. no a voda ze studánky teče přes zásobník cca kubík také v lese a odtud zase trubkou do chalupy. přepad ze zásobníku napájí vodou tento obrrybník. pro info, trubka 3/4"
fikejz
#225 Nový příspěvek od fikejz »
Rybníček máte moc hezký! A jak píšeš někdy stačí opravdu jen málo. Ať se vám i v budoucnosti daří to udržovat ve fungujícím stavu.
Zpět na „Zahrada“
