Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Re: Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Dlouho jsem tu nebyl kam zmizeli obrázky?
Nedělní relaxace u jezírka <3
https://youtu.be/7nQh4nyRRA0
A jaxe reklo, taxe udelalo... Sice to par let trvalo, ale uz se zacalo
Hraz sypana, bude oblozena kameny, hloubka cca 2-2,2m, rozmery zatim nevim, uvidim jak nas to bude bavit. Pritok pramenity. Jsou tam 3 prameny a ten jeden dava tolik vody co odteka trubkou na videu. Zbyle 2 jsou zatim odvedeny za hraz. jestli budu taky tak vydatne, mam asi problem vypustni trubkou, pouzil jsem co bylo, tedy 180mm trubky. Mam strach aby pritok nebyl vetsi nez dokaze odtect (v pripade vypousteni) na trubku prijde nerezovej ventil. Dela se z toho co kovosrot dal, bez dotaci, za vlastni :-)
Akorat, na tohle uz mame celkem malej bagr:-((((
https://photos.app.goo.gl/5N1TgT8ZvTbJeJGV8
Ahoj všici, chci se jen zeptat - stále platí že na předmět trvale ponořený do vody (např.stavidlo nebo molo) je nejtrvanlivější materiál dub, nebo moderní poznatky nabízí i jiný přírodní materiál?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Tak molo není trvale ponořené ale dub na stavidlo je vhodný a exotika je zbytečně drahá.Kluci dělají výlov 1x za 2 roky a dávají borovici nebo modřín a vydrží to,jak často mění po výlovu nevím.
Poslední měsíc úbytek dalších 20cm,nastává krize, kohoutkovou jsem přes léto dopouštěl cca 39 m3.Musí už začít pršet konečně po půl roce
A jedle by na stavidlo vhodná nebyla?
Mě jde spíš než o to stavidlo o to molo, to je půlka stojatyho dřeva venku a půlka pod vodou, tak jestli už se našlo něco lepšího než dub. Jinak ho tam šupnu a bude.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Stale se bagruje, uncckuje, vibruje. Na to jake mnozstvi zeminy je potreba prevozit, neni dostatecne velka technika :-( Bohuzel, 20t pasak ktery je cca 3km a byl domluven, ma prace po kokot a doprava odjinud neumerne prodrazi vysledny efekt. Takze tech poslednich 200-300m3 uz nejak dotlucem tim co mame.
Vody vali cim dal vic, uz je tam najito 5pramenu, to co je na videu odteka nepretrzite.
https://photos.app.goo.gl/CUB2XhzncFJdLiJy7
No jo, někdo vodu nemá, druhýmu překáží.
Vody tece porad stejne, hraz navezena, v tydnu si pujcim 650kg desku a utahnu vrsek. Pak vyhrabnout u paty drazku pro kamen, a oblozit hraz kamenim, mam ho asi 300t z bouracky stareho baraku, snad to bude stacit.
- brigadnik
Mám menší rybník, cca 15x10. Před pěti lety jsem tam dal pár 2kg amurů, první zima v pohodě, v létě byly krásně vidět, další rok už se neukázaly. Dva roky jsem tam měl jenom pár malých línů a cca před třemi týdny jsem dal osm 2kg amurů. Dneska jsem našel tohle, takže to vypadá, že dlouho nebudou. Dá se nějak bránit? Pěšinka je vyšlapaná z potoka. Vydra nebo norek?
Spis to vidim na vyrdu. Ale to je vydra ricni. Mas tam nekde kolem potok, ricku apod. ?
- brigadnik
potok vede hned vedle, přes léto jenom taková zavodněná strouha, přes zimu tam docela teče. Dá se tomu nějak účinně bránit? Z toho co jsem se dočetl je v tuto chvíli jediná možnost to co nejdřív vypustit a vylovit co se dá, protože jinak vybere všechno
