Rybníky,jezírka, umělé nádrže
- elbarto
Re: Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Pomalu pokracuju v kaceni naletu zde dna nadrze a soucasne hloubim sondu na cca metru2. Je to vetsi nez se puvodne zdalo. Pod vrstvou cca 30cm zaminy (shnile listi. atd) je cisty sedozluty jil. Jeste netusim zda voda doteka bokem nebo nejakou puklinouý ve dne. Po vykopani testovaci jamky se kal usadil dole a voda je cira. Znam smolare co vyhrabal v cervenem jilu a vodu ma pres vsechny pokusy stale zluto-cervenou.
Predstava je vyhrabat se cca 50-60 v melke casti, cca 1metr v hluboke a cele dno vyspadovat do jednoho mista. Nasledne dno vysypat sterkem vetsi frakce. Mozna naivne se domnivam, ze oddelim jilovou vrstvu a zabranim kaleni. Rad bych to spachal jako ciste prirodni, bez plastovych folii, atd. Muj dotaz na profiky zni: budu to zivotaschopne (jil+sterk) pro ryby a rostliny ?? S vysadbou kytek pochopitelne pocitam.
- other-side
nejsem sice profík, ale my jsme vydlabali díru jen v jílu, na začátku to bylo půl roku kalný, do roka a do dne se to "zazelenalo" rostlinama (něco rákos, něco nějaký traviny co se táhnou u břehu, pak takový štetky nízký zelený jak jehličí), plno vodního hmyzu a čistota až na dno, zakalí to akorát kachny co v tom občas hrabou, asi přidám fotky až kolem toho dneska půjdu
- Lars
taky bych se toho štěrku nebál. u normálních rybníků se to sice nepoužívá ale nic tím nezkazíš
Mě se to zakalí po dešti nebo když řadi pes,jinak
Relativně čisté a zatím jen žáby.
V nadrzi bez ryb sa vody vzdy postupne usadi a odkali. Ale ked tam nasadite ryby, hlavne kapra alebo karasa, tak koniec cistej vody, ryju v dne a v brehoch ako dive svine v lese a voda bude stale kalna...
sychrovak: Stym elektrickym stlpom nebol problem? Bluzkost vody,rozmoceny teren?
Dotaz na rybníkaře.
Mám v rybníku zatím napršených od 0,4-1,2m a už tam je 6 matečních kaprů a 2x cejn + ? nevím co mi tam kdo hodil.Když nemám přítok prý mě to v zimě vychcípá,tak pravil jeden škarohlíd.Strýc mě radil abych udělal otýpku rákosu na konec cihlu a nechal koukat na stojato aby mohli ryby dýchat.Já led vyřezávat budu ale né každý den se tam dostanu.
tak co vy na to? je to blbost že?
- v2000m
Bych se spíš bál vydry, když ryby nechytí tak je vyplaší a to v zimě nepřežijí ..
Tu tam nemám a nebyla nikdy spatřena na vedlejších rybníkách.Je to u silnice.
- v2000m
To máš dobrý, že vydru tam nemáš, se silnicí nemají problém...
Myslel jsem, že jim vadí ruch ,jinak v Jizeře jsou.No uvidíme jak dopadneme,řeším ještě přítok ale bude to oříšek.
Pritok a zimovanie - Nas rybnik (melioracna nadrz?) je vykopany v zahrade a napaja sa spodnou vodou a zvodom zo strechy domu, inak ma len odtok. Hlbka max okolo 2,5 metra. Poslednu zimu ryby prezili bez ujmy aj ked mrzlo viac ako mesiac bez prestania a lad mal vyse 20 cm. Cast nadrze je zarastena rakosom.
Co sa tyka toho "dychania" ryb, oni ani tak nemaju velku spotrebu kyslika ako pri zamrznutej hladine hrozi otrava metanom, ktory nemoze z vody unikat a hromadi sa pod ladom - to su tie biele bubliny v lade, metan z hnijuceho sajrajtu na dne. Kvoli stresovaniu ryb vraj nieje dobre lad presekavat sekerou, snad menej hlucne je pouzit zemny vrtak. Zvykne sa pouzivat aj ten rakos, alebo hranaty balik slamy pre vacsie rybniky...
Vydra - aj ked je to v strede dediny a na oplotenom pozemku (klasicke plotove pletivo, vyska cca 1,7 metra, predvlani nam vydra vychytala vela ryb. Tu poslednu zimu sa k rybam nedostala prave kvoli hrubemu ladu.
Krmenie - odpad z kukurice, psenice, stare pecivo.... co pride, to tie potvory zozeru. Brehy su trava, dno bahnite, rakos, takze si urcite najdu aj nejaku zivu potravu.
Zlozenie ryb - miliarda karasov rozneho veku, cca 20 kaprov od 10 do 30 cm, pravdepodobne 1 alebo 2 stuky. Jednu som videl naposledy pred rokom.... mam slubene dalsie stuky, aby pomohli s likvidaciou krasov, moj sen je nasadit tam sumca.
Pěkný No sousední rybník se vyřezává led motorovkou.
