Rybníky,jezírka, umělé nádrže
Cobrow
Re: Rybníky,jezírka, umělé nádrže
#151 Nový příspěvek od Cobrow »
On byl "živý" ještě asi 4-5 hodin po zabití - chová se jako úhoř . Jj sibiřák . Do této velikosti rostl asi 5 let
Fizz
#152 Nový příspěvek od Fizz »
Příště můžeš dojet pustit. 8)
Cobrow
#153 Nový příspěvek od Cobrow »
No, musíš vydržet až budu mít opratě :) (druhá polovina léta - snad) ...vím kde je koupit . Až bych jel k našim, tak na zpáteční cestě se dají vyzvednout
Fizz
#154 Nový příspěvek od Fizz »
Kdyz bude covid-klid bude možná aj větší voda. Ale to spíš až příští rok. Casem bych tam dal i par pstruhů :)
RoKur
#155 Nový příspěvek od RoKur »
Fizz píše:Jó ale jeseter je nadhernej
Ale na dně ho stejně neuvidíš. Ani nebudeš vědět, že tam je.
Cobrow dost dobrý 8) Čím je krmíš?
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Fizz
#156 Nový příspěvek od Fizz »
Já vidím většinou az na dno.
A ryby co mam jsou navyklý na krmeni, v létě žerou i z ruky. Dojdu k vodě a hned připlavou. Když je vic lidí nebo nekdo jinej schovají se, mě ale poznají hned. :)
Fizz
#157 Nový příspěvek od Fizz »
První dva pěkný dny a voda hned zenená. Zaoar dní se to snad srovná, letos jsou problém loňský řasy který nepřemrzly..
Rybky dnes fest hladový:
peyrak
#158 Nový příspěvek od peyrak »
upravuješ tu vodu nějak? filtrace, UV lampa, chemie?
Fizz
#159 Nový příspěvek od Fizz »
Ne. Není to příroda, chápu že se to zazelená, jak už je tam vic hmyzu vodních brouků a rostlin samo se to chová jak má, nekolik let jsem měl akvárium jen s mechanickou filtrací kvůli sedimentům/okysličení vody. Tady to mám stejně, protože to he bez přítoku vedle jezirka je dira v zemi tu čerpám do jezírka abych to okysličil a rozhybaval hladinu. Rybky zvířata i ta vodní havěť vypadají spokojeně. Většinou vidím až na dno (cca neco pres 3m), dno je asi 80cm makadamu a pid tím geotextilie 500gm2, aby zabranila jílu v kalení prostupem. Ten makadam proto že nechává dost mezer pro bakterie který ten rybník pro život potřebuje, zároveň má velkou tepelnou setrvačnost takže mi tolik nekolísá teplota vody.
Fizz
#160 Nový příspěvek od Fizz »
Tak dneska brzo ráno jsem přistihl volavku.
Zatím se mi nezdá ze by byla úspěšná, nasel jsem sice venku jednu malou rybku ale takouvou jsem ve vodě u mě ještě neviděl, tak jestli s ní přiletěla?
Snad se nezabydli, sice je krásná ale o její služby nemám zájem.
Fizz
#161 Nový příspěvek od Fizz »
Nemel by někdo pár amuru nebo toustolobiku?
RoKur
#162 Nový příspěvek od RoKur »
Ahoj Fizz,
čím budeš mít v jezírku více ryb, tím vyprodukuji více dusíku, a voda bude zelenější. Ten amur, nebo tolstolobik pak nepomůže.
Větší ryba více sežere a tím vyprodukuje více dusíku. Snaž se snížit obsah dusíku třeba rostlinami, jinak to bude rok od roku horší.
Nejlépe ničí jednobuněčné řasy plankton. Ale tím se zase živí ryby. Proto bys to měl mít vyvážené, aby se ten plankton stačil množit.
Ryb pouze tolik, aby nevyžraly plankton.
Ale rybník máš pěkný. 8)
Fizz
#163 Nový příspěvek od Fizz »
Jasné, spíš potřebuju něco co bude ožírat rasy z kamenů a obecně bylozravou rybu, rostkiny valí jak o zavod, ryby taky, do metru je průzračná po dešti az na dno v hloubce, takže tady jde pravděpodobně o rozkaleni.
Chce to doplnit do revíru dravce, ale malýho chtel jsem slunecniviz pestrou ale asi nedostatkové zboží :zapomel:
RoKur
#164 Nový příspěvek od RoKur »
Po 15. červnu si nech od nějakého rybáře nachytat několik okounu. Slunečnice je také okounovitá ryba.
Amura, nebo tolstolobika si pořiď v nějakém rybářství.
brigadnik
#165 Nový příspěvek od brigadnik »
nejsem rybář a nevyznám se v tom, prosím o radu, poznáte, co je to za čudlu?
díky
Zpět na „Zahrada“
