Malá vinice
Leo
Re: Malá vinice
#91 Nový příspěvek od Leo »
vašík
Re: Malá vinice
#92 Nový příspěvek od vašík »
Poradte amateroj:
co to je něčím stříknout?
nabocklish
Re: Malá vinice
#93 Nový příspěvek od nabocklish »
Je to vlnovník révový - živý škůdce (pavouček). Letos už to nezachráníš, myslím, že v tuto chvíli žádný postřik není účinný.
Pro příští rok by jsi měl udělat první postřik v srpnu přípravkem Sanmite případně Nissorun. Na jaře 4% roztokem síry (Sulka). S ní lehce umyj celý keř včetně kmínku. Na jaře se musí uhodnout správná chvíle pro postřik, těsně po počátku rašení a musí být teplo (když to uděláš moc pozdě, spálíš si to)
vašík
Re: Malá vinice
#94 Nový příspěvek od vašík »
OK děkuji,musím si to někde uložit. 8)
kinmen
Re: Malá vinice
#95 Nový příspěvek od kinmen »
vedlejší účinnost na to má i přípravek Masai, jde použít i v letním termínu (myslím že v srpnu) případně Sanmite na jaře po vyrašení.. Jinak sulka těsně před vyrašením.. Ale jsou to poměrně drahé přípravky, šel bych do té sulky..
vašík
Re: Malá vinice
#96 Nový příspěvek od vašík »
OK děkuji.
Leo
Re: Malá vinice
#97 Nový příspěvek od Leo »
Vinařská mapa Francie
Leo
Re: Malá vinice
#98 Nový příspěvek od Leo »
Aby záda nebolela...
other-side
Re: Malá vinice
#99 Nový příspěvek od other-side »
taky mě toto čeká, sice nemá pěstování vína v západních čechách tak silnou tradici (řekl bych nulovou), ale třeba budu průkopník
plochu na to mám cca 5-10 řad délka 70m, ovšem, jak to tak vychází, tak orientace východ X západ, což není moc ideální + cca 400m.n.m.
technika, hnůj není problém, odrůdy mám vybrané (na papíře v úkolovníku), "čekám" na povolení oplocení pozemku
trochu jsem se zasekl na opěrné kontrukci, nemám přístup k betonovým sloupkům, takže jsem uvažoval o plotových zinkových, jsou poměrně levné (nové), zvládaj drátky, omezeně vrtání, vydrží, ale nevím jak do země, betonovat se mi moc nechce, tak jsem uvažoval o závrtných patkách, nemám kamení, takže by to aj drželo směr vrtání, pro rekonstrukci vinice po odrození by to mohlo ještě posloužit
co mi poradíte zkušenější?
cenyt
Re: Malá vinice
#100 Nový příspěvek od cenyt »
Podivej se na plechové sloupky,prodava je tušim ,,oslavan" kamarad si udělal podložku z tvrdeho dřeva a kladivem z žebříku jich za dva dny nacpal do vinohradu asi 60ks. A to je tam dost těžká zem,asi si mákl ale dal to.
other-side
Re: Malá vinice
#101 Nový příspěvek od other-side »
koukal jsem na ně, ale sou tak slabý, to se mu to při zatloukání nezohybalo?
cenyt
Re: Malá vinice
#102 Nový příspěvek od cenyt »
Běžně se to zatlačí hydraulikou,přes ten špalek je to makačka ale pokud vím tak krom několika kusu na nich není nic poznat. Kámoš je dost puňťa, tak by to jinak nedělal. A na tlak zhora na kolmo to snese strašně moc.
honzauta
Re: Malá vinice
#103 Nový příspěvek od honzauta »
Tak udělat vlastní betonové
CB750
Re: Malá vinice
#104 Nový příspěvek od CB750 »
vlastné stlpiky? cement 400, plastifikátory a 4 armatúry priemer 6mm si dal?
Vladimír2
Re: Malá vinice
#105 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...ona to vlastně ani není malá vinice , jen tři hlavy . Loni jsem poprvé ochutnal bobulí . Mám z toho radost...
Zpět na „Zahrada“
