Křovinořez
Re: Křovinořez
Peter, skoč za pánom Gablovským, on Ti poradí.
Re: Křovinořez
Zdravím, mohl by, prosím, někdo napsat nějaké zkušenosti s HQ 545 rxt a 555 rxt, jde mi o jejich kvalitu, o pár stránek výše psal Sniper o nákupu 545 a zdálo se mi, že asi to bylo horší než čekal, pak se diskuse zvrtla jinam a už bohužel nenapsal další hodnocení. Dík Kokeš
- Killer Koly
Re: Křovinořez
u strunove hlavy mi zacala desne rychle mizet struna. jedna se o ctvercovy prurez s ocelovym lankem, ale behem cca 10 minut prace mi zmizely asi 4 metry. dost nechapu jak je to mozne. je to poloautomat, takze s tim musim klepnout docela sine, nez se povoli. vysekaval jsemnormalni travu, nic hrozneho, jen co nepobrala sekacka. hlava je OK, nema zadne praskliny, pouzivana asi 4. sezonu, nikde nic neni ulomeneho. pro rejpaly, strunu na hlavu namotat umim, v tom problem neni. setkal jste se nekdo s podobnym problemem?
foto hlavy prikladam
Re: Křovinořez
Zdar. Po roce mám nasekáno jenom pár desítek hodin, ale důležitý poznatek. Jak jsem s ním na konci léta jebl do kouta, tak teď jsem ho vzal a na páté potáhnutí chytil, zahřál jsem ho a naplno vyrazil do obkosení baráku. A jede jak drak
Už jsme si na sebe trochu zvykli, první dojmy jsou sice důležité, ale časem se ukáže mnoho věcí jinak.
Trochu mi vadí ta ergonomie řidítek, jenže měřím 196cm a panděro mám taky
Za mě neuděláš chybu ani se Stihlem, ani s touto HQ a jestli 545 nebo 555 zálěží jen na výkonu, ergonomicky a rozměrově jsou stejné.
Být tebou, vyzkouším si ho na prodejně alespoň na sucho a uvidíš sám, jak ti padne do ruky.
Známý mimo jiné dělá údržbu komunikací a vždy na sezónu nakoupí pár kusů nových 555-tek. Kdyby byly špatné, tak jim je omlátí o hlavu, on je na to hovado. A to u něj dostanou dobře zabrat. Tím nechci říct, že je Stihl špatná, právě naopak.
Stihl se mi zdála taková agresivní a ostrá do záběru oproti HQ ( přesně opačnou zkušenost mám s pilami ), ale nakonec jsem z mnoha důvodů šel do HQ.
Mizet, nebo se vymotávat? Jedeš s deklem, který má nůž, nebo bez deklu? Nevalíš s tím podél zdi, kamenů, kopřivy a něco tvrdého?
Jak stará je struna? Tohle vše ovlivňuje spotřebu struny...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
- Killer Koly
Re: Křovinořez
kryt ma nuz, strunu jsem koupil minuly tyden, jeji stari na to vliv urcite nema. kdyby se vymotavala, tak bych ji nekde nasel. nikde ale nic nebylo a fakt bych si 4 m struny vsiml. navic jak uz jsem psal, bez poradneho klepnuti se nepovoli. ostatni viz muj dotaz.
Re: Křovinořez
Takže ji při kosení musíš často vytahovat z cívky, ano? Nebo jak mám pochopit to mizení?
No tak je ta struna asi šmejd, no Předchozí zkušenost s ní nemáš?
Zkus cívku jiné struny ve stejných podmínkách a uvidíš.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Křovinořez
Nemas velmi opotrenovane voditko, tej struny co ju tam nasekne, a potom ked kosis tak ju skor urve. Ked vysunies strunu tasa v mieste voditka nasekne, zase vysunies strunu o 2cm lebo sa ti kosenim skratila lenxe ona po cuvilke kosenia uleti na tom naseknutom miedte o 4cm...
Re: Křovinořez
Pod pružinu vevnitř dej podložku 2-3 mm a uvidíš
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
- Killer Koly
Re: Křovinořez
Sniper: nic nevytahuju, proste secu a najednou tam zadna struna neni, civka je prazdna. pokud si pamatuju, klepnul jsem s tim jen jednou. struna smejd neni, sece vyborne a mam ji uz nekolikate klubko. na druhem krovinaku prakticky neubyla. navic se mi to nestalo poprve, takhkle mi uz zmizela asi 2x
Atlan: ne, voditka jsou v poradku, to bylo prvni, co me napadlo. jinak bych s tim porad klepal.
Standa T: vyzkousim
Standa T: vyzkousim
Re: Křovinořez
Nemůžeš mít prasknutou tu pružinu vevnitř? Že by stačilo jen lehké položení hlavy na zem? Já mám stejnou hlavu a je potřeba opravdu silněji klepnout o zem aby se struna vytáhla.
Struna s lankem. To mne zajímá. Co je to zač? Vydrží víc jak normální? Používám strunu stihl, tu žlutou kulatou o průměru 3mm, jo když se dostanu do nějakého echt bordelu tak taky mizí. Celkem dost se láme.
Co se týče Husqvarna, stihl, ani jedno asi není špatná volba, ale stihl má dost dlouhou násadu nebo jak to nazvat a v některých situacích je to dost náročné s tím kosit. Nějaké meze nebo svahy je celkem boj.
Re: Křovinořez
No tak to je mi teda záhada
Pokud by se vytahovala sama, tak se ti zadusí motor, když jí bude trčet hodně, to se stávalo třeba mi na špatné hlavě.
Pokud ji nevytahuješ ty sám z důvodu úbytku, tak mě opravdu nic jiného nenapadá
A 4m za 10 min, to bys po ní musel šlapat.
Za mě bych zkusil druhou hlavu, ale to pořád nebude řešit, kde se ti poděje za takovou chvíli takový kus struny.
Jen se zeptám, nehulíš náhodou?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Křovinořez
Tohle se mi párkrát stalo a bylo to tím že byla zanešená celá strunová hlava hlínou s trávou---tak že po odklepnutí se mi vytáhlo hodně struny než zaskočila hlava zpět---rozebrat a pořádně vyčistit.
Re: Křovinořez
Hlava neunese větší odstředivou sílu struny s vyšší gramáží a struna se pomalu vysunuje a zkracuje o ostří na krytu, jiné vysvětlení asi není, ale to zkracování bude určitě slyšet.
Re: Křovinořez
KillerKoly, nie je to lanko Extol Premium 3mm hviezdica? S tým som sa už odrbal 2x (pamäť ako akvarijná rybička, tak som ho po rokoch kúpil zas). Síce kosí výborne, ale je krehké (alebo ako to nazvať) a viac som navíjal, ako kosil.
- Killer Koly
Re: Křovinořez
struna je tahle
https://www.hobynaradi.cz/struna-zesile ... 7mm-demon/
mam s ni dobre zkusenosti. jinak uz jsem asi na stope problemu, ale strunou to neni. vic zitra
