Křovinořez
Re: Křovinořez
S tým kartáčom mám skúsenosti.... Nie dobré..... odhadzuje to kroviňák, zápasíš s tým aby si trafil do miesta, ktoré chceš čistiť....
Re: Křovinořez
Oco, a co kdyby jsi ty stromky trochu okopal motykou, aby tak nezarůstali trávou?
Re: Křovinořez
Privela - 55 japonských topolov 20 ovocných a ešte zopár kríkov A s motykou som rovnako nebezpečný ako s kroviňákom. Zrejme by som si zaťal do nohy. Najlepšie mi je na traktore na ten dávam pozor aby som ho neoškrel.
Re: Křovinořez
Tak jedině okolo stromků mulčovat trávou takže posekat shrábnout vidle a naházet okolo stromků návod už si viděl a radu jak si taky dostal
Re: Křovinořez
Teraz som to pokosil ,ale ten mulč by mohol aj držať vlahu, takže to vyskúšam. Myslím že v sade budú stále nejaké kúsky na ručné dokosenie
Re: Křovinořez
Nebo sežeň starou slámu a dej ji jako mulč kolem stromků. Když bude nahnilá, ještě lepší. Nešla by kolem stromků ještě dát folie, která se dává, aby kolem rostlin nerostl plevel.
Re: Křovinořez
To je snad netkaná textílie, folie nepropustí vodu.
Re: Křovinořez
Zdravím všechny a mám prosbu o radu,
20.6.2018 jsem si pořídil křoviňák Hecht 154, všechno OK ale teď 29.5.2020 mi během práce najednou chcípl. Zkoušel jsem všechno, pak i svíčku a nehází jiskru ani nekope. V Hechtu mi nabídli opravu cca v ceně 2500, záruční oprava samozřejmě nepadá v úvahu:-(
Díval jsem se na náhradní díly, zapalovací cívka se u tohoto modelu od roku 2017 mění společně se setrvačníkem.
Trochu jsem si křoviňák rozebral a pořád nechápu, proč by se nemohla vyměnit jenom zapalovací cívka.
Poradíte někdo?
Díky Vik
Poradíte někdo?
Díky Vik
Re: Křovinořez
Ahoj,zkus odpojit ukostřovací kabel od cívky když nebude dávat tak máš špatnou cívku. A ještě raději zkontrolovat fajfku taky kvalitní čína. Když bude dávat tak je špatný vypínač nebo kabel na rukojeti.Když tak zkus neznačkový servis ale počkáš si na náhradní ,Hecht na to dost peče
Re: Křovinořez
[quote="Viki007"
Poradíte někdo?
Díky Vik[/quote]
Pretože ju samostatne nekúpiš, jedine tam nabastliť na hulváta nejakú inú.
Poradíte někdo?
Díky Vik[/quote]
Ryobi křovinořez dily
Neví někdo kde sehnat "drobnosti" na křovinořez ryobi viz foto?
Potřebuju prirubu mezi válec a karburátor a řidítka.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Ryobi křovinořez dily
zkus Garland v Jicine. www.garland.cz
Dik
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Křovinořez
Vyzkoušel někdo tento nástavec?
Re: Křovinořez
Vyžínač - nebo tak něco na baterky........Nevím jestli to tu může být. Koupil jsem ženě B- Decker https://www.obi.cz/akumulatorove-vyzina ... /p/5691431 Něco takového , jenže ten můj stál 5500. celkem to splňovalo očekávání ,žena spokojená. Jenže po týdnu došla struna 1.6 mm .Jdu do OBI jenže měli jen 1.3 mm,nebo 2 mm a víc . Raději jsem koupil tu slabou a poctivě namotal . Za 10 minut 15 metrů záhadně zmizelo. Vrátil jsem do obchodu a slíbil ženě koupím lepší. Husqvarna Aku vyžínač 115iL se zdá dobrá volba ,kolega má rok a chvála. Jenže prodejce měsíc slibuje a nemají. Prý v půlce srpna ,tak to asi letos odložím. Někdo nějaký nápad ,zkušenost ?
