Herbicidy
arid
Herbicidy
#1 Nový příspěvek od arid »
Potřeboval bych radu, jakým herbicidem zlikvidovat přesličku ?
http://www.hasici-kunicky.estranky.cz/
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
Zvedy
Re: Herbicidy
#2 Nový příspěvek od Zvedy »
tak neviem ci sa nemýlim ale myslis praslicku roľnú ? tak tato burina je ťažko zničiteľná a neviem či sa ešte vyrába postrek na túto rastlinu. keď ju maš na poli tak to znači je maš kyslú pôdu a treba ju vyvápnit aby sa zmenila pH pôdyl len vtedy nehnojit maštalnym hnojom a na jeden ár ide 40kg mleteho vapenca alebo nehaseneho vapna. Ak sa mylim tak ma prosim vas opravte.
Mať tak pole lán na ňom na traktore byt sám ako kráľ
Chudej farmar
Re: Herbicidy
#3 Nový příspěvek od Chudej farmar »
ucina latka MCPA ji bere ale chce to krapet predavkovat ;-) pripravek treba obyc stary agritox 50 sl ;-)
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
discovery
Re: Herbicidy
#4 Nový příspěvek od discovery »
Zdarec. Je taky něco na šťovík? Už me nebaví každou rostlinku natírat štětcem rondapem.
tomous
Re: Herbicidy
#5 Nový příspěvek od tomous »
Záleží v čem ten šťovík máš.
discovery
Re: Herbicidy
#6 Nový příspěvek od discovery »
Na normalni louce. Nikdy tam nebyl az vedle zacali past kone. Nezaseli a jen to pousteji na pastvu.
tomous
Re: Herbicidy
#7 Nový příspěvek od tomous »
V louce Starane 1l/ha ale jestli tam máš jetel odnese to i on. Dělal jsem takhle na jaře 3ha a docela to zabralo,ještě to za rok nebo dva zopakuju,protože z něj vzejdou určitě nějaký semena.
majarka
Re: Herbicidy
#8 Nový příspěvek od majarka »
Taky ho používám do sadu a celkem funguje.Mýchám trochu silnější než doporučují. :)
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
fastrac8250
Re: Herbicidy
#9 Nový příspěvek od fastrac8250 »
a neviete nahodou ci mozem pouzit na lucernu aj gesagard ked na nom pisu ze v nej iba skoro na jar ked este nerasi ale ja som ju iba teraz zasial?
gastly
Re: Herbicidy
#10 Nový příspěvek od gastly »
Martin7
Round up - toxický herbicid
#11 Nový příspěvek od Martin7 »
Po tom co jsem se o něm dozvěděl, jsem ho přestal používat. Navíc mám včely rád.
https://docs.google.com/file/d/0B1lmMjJ ... djTWM/edit
trago105
Re: Round up - toxický herbicid
#12 Nový příspěvek od trago105 »
Roundup není jedinej kterej obsahuje glyfosát.
creative
#13 Nový příspěvek od creative »
To jsi asi objevil ameriku.
vladman
Tank-mix herbicíd+DAM390
#14 Nový příspěvek od vladman »
Ahojte,teraz na jar chcem prvýkrát primiešať do postreku aj DAM390.Nemam s tým skúsenosti a nechcel by som porast popáliť. Použijem herbicíd Huricane do pšenice ozimnej a jarného jačmeňa.Obyčajne vystriekam tak 250 litrov vody na ha.Kolko by ste (a či vôbec) doporučili DAM-u?Dík.
Antony30011
Re: Tank-mix herbicíd+DAM390
#15 Nový příspěvek od Antony30011 »
Pokud vím, minimální ředění DAM 390 je 1 díl DAMu a 7 dílů vody. Dává se i víc vody. Taky záleží, kolik dusíku chceš do porostu dostat.
Jestli dobře počítám, tak bys dal maximálně 7 x 30 l vody tzn 210 l vody a 30 l DAMu, tzn 9 kg/N/ha.
Ještě můžeš udělat tank-mix s prilovanou močovinou nebo nějakou podpůrnou látkou (třeba Kristalon)
Zpět na „Zahrada“
