Herbicidy
Re: Tank-mix herbicíd+DAM390
V tomto případě nebude ošetřovaná kultůra vnímavější k herbicidu když je podpořen dusíkem? Dusík jsem používal v kombinaci s totálním herbicidem a mohlo se dát nižší koncentrace herbicidu i tak to zabralo snad i dřív.
- Antony30011
Já Huricane nepoužívám a nemám u sebe ani etiketu nebo leták, takže to by měl kolega vyčíst tam. Některé pesticidy mají aplikaci v tank-mixu zakázanou. Já používám Mustang a přidávám Kristalon. Huricane, co tak čtu, má teda dost požadavků na náslědný plodiny a nesmí se používat sláma po podestýlku a krmivo
Míchat se dá kde co,ale potom bacha na slunko. Jinak osobní zkušenost s těma herb nemám. Pšenici je VŽDY lepší dělat na podzim(já dávám Trinity) a do ječmene je určitě lepší varianta Trimmer+Tomahawk s 10%roztokem močoviny večer
Re: Herbicidy
No.......obyčajne striekam Mustangom a prihnojujem LAD27, ale dostal som sa k Huricanu a DAM-u a chcel by som ich použiť. Hurican zaberá aj na jednoročné trávy a metličku a s týmito burinami mám na jednej roli problém. Čo sa týka množstva N na ha pri jarnom prihnojovaní, to určite neprekročím. K Huricanu nemám etiketu, je to od kamaráta, preto ešte musím niečo pogooogliť, ale reku najskôr sa spýtam tu na fóre, možno niekto použil takúto kombináciu .
- Antony30011
Re: Herbicidy
Ja bych so huricanu nesel skrz tu slamu. Ale jinak ho neznam :-)
Re: Herbicidy
Ja slamu drtím a zaoravam,a potom tam zase budú obiloviny.
Re: Herbicidy
Hele ten Huricane není do j.ječmene,tak bacha. Následný plodiny jedině obilí.
Re: Herbicidy
Áno to je pravda,už som niečo našiel,do jačmeňa Huricane neni - tam pôjde Mustang Forte. Ale či je miešateľný s DAMom bez nejakých možných komplikácií som nenašiel.
Re: Herbicidy
Aby som to uzavrel - Huricane je dobre miešatelny s DAM a v takejto kombinácii sa zvyšuje vnímavosť rastliny. Keď sa dodrží pomer DAM/voda 1:7, malo by to byť bez popálenia,ale to tiež závisí od teploty prostredia pri aplikácii a nesmie cez noc primrznut.
- fastrac8250
Re: Herbicidy
ja osm tiež nenašiel ci je miesatelny ale vseobecne s herbicidmi nie je problem ked sa prida DAM len to napomoze k jeho ucinku a v pomere minimalne 1:5 ti nepopali DAM ale samozrejme ze to nebudes strikat za slnecneho ziarenia a v najvacsej horucave najlepsie je ot podvecer streknut a mas pokoj
- Antony30011
Re: Herbicidy
Jeste jedna technicka: kteryma tryskama budes aplikovat tank-mix herbicid s damem?
Re: Herbicidy
Nemám Damove trysky, takže
normalne herbicidnymi zhora na list a musí to stiecť dole.
- Antony30011
Re: Herbicidy
Tím pádem je to jasný já DAMovací mám, ale v tomhle případě je asi menší zlo ty klasický, než herbicid damovejma.
Re: Herbicidy
No právě v případě kolegy je to na p..u vše.při malým tlaku a velkejch tryskách pokryvnost naprd a obráceně Dam v řiti,jedině že by za 3 hod.po aplikaci trochu sprchlo. Já dávám Sam a snažím se ho tam dostat před nebo za mírnýho deště.
Re: Herbicidy
Chlapci poradíte mi totalny herbicid??? rondoup je šťavička , potrebujem vyničiť dreviny ako agát , slivka , baza , malinčie, šípky. Mám to vrastené v starom plote a neviem sa toho zbaviť . Niečo ako bol volakedy Travex??
