Honzo, to záleží na tom, co zrovna letí okolo.jenicek píše:Hele Oco, jen taková technická, kde kupuješ jídlo?
Likvidace pařezu
Re: Likvidace pařezu
slabo hladas ......oco13 píše:Bobra nemáme už 20 rokov, ale máme 3 mačky, a jazvecicku. To by mohlo bobra nahradiť
A pílu chvostovku mám tiež z Lidlu, motorovku som tam ešte nevidel l
https://www.skrblik.cz/lidl/benzinova-m ... bks-53-a1/
Zabi bobra zachrániš strom
Jídlo nekupujem, ja žijem z lásky k vlasti a tá pila je rovnaká ako to čo mám doma. Len na slovensku som ju nejako nepostretol. Inak aj Hechťáci už dávajú tri roky záruku bez otázok.
Britt píše:Na jeho místě bych si pořídil Bobra, ale jak ho znám, tak z lakomosti by tam rval toho manželčiniho a žer plnou hubou a nemlaskej.
Teda Oco...nevím jak Britt...ale když jde o bobra v souvislosti se ženou, tak si představuju něco kapku jinýho než kočku nebo jezevčíka Obvzlášť k hezký buchtě se hodí i pěknej bobr.oco13 píše:Bobra nemáme už 20 rokov, ale máme 3 mačky, a jazvecicku. To by mohlo bobra nahradiť
Omluva za
Aj ja som si bobra predstavoval inak, ale s vekom sa to mení.
Každopádne , žiaden bobor mi pařezy nezlikviduje, takže sa zase vraciam k delobuchom.
Jen aby to nebylo jak všichni dobří rodáci a odpalováni miny "Vincku su cely jo su enem sem se posrál "
Dělobuch je nesmysl. Ten je konstruovaný pouze na zvukový efekt, ne na trhací práce.
Tak tohle bych zrovna netvrdil .Zkus ho obložit drobným kamením asi tak půl kýble ,zavolej sklenáře a rychlou a odpal si to..
A teda nejaký návrh ako ich deliť na drobné. ??? Lacnejší ako fréza - tú mi spočítali na 800 a viac ojro. 30ks priemer cca 20 - 30cm. Ešte to nie sú "pařezy", ale vzhladom k chorobám orechov onedlho budú.
Jeden starší som už začal vykopávať , ale nejako neviem či to dám manualne.
Na nejakom videu som videl aj štiepanie kuželom.
Naposledy upravil(a) oco13 dne stř pro 02, 2020 6:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Vysyp na to kolečko hlíny a jenom si to pšoukne. Trhaviny mají mnohem vyšší detonační rychlost, objem plynů a výbuchovou energii. Ale to je na dlouhé povídání.
To máš pravdu chvíli jsem u toho byl . Ale ten dělbuch jsme takhle odzkoušeli na asi 30 m to odneslo přední okno u vetřiesky a něco lítalo kolem . . Byl to ten starší typ ozn. už nepamatuji r.1965
Jenže to tenkát nebylo určené k volnému prodeji a používaly se jiné materiály. Nikdo by si nedovolil něco takového pustit na trh. Prsty ti to utrhne, ale barák s tím nezbouráš.
Asi takovou to
Ty ale už nejsou volně prodejné ale zas se prodávají na vietnamských tržnicích a dost se potom jde
Osobně radši znič 1 pilu nerad bych četl parte vyjde tě to na stejný prachy
Tyhle klacky co má Oco na obrázku by vytahal traktorem aniž by kopnul do země. Nahoru uvázat lano do koruny ze žebříku a hybaj! Takhle taháme na zahradě ovocný. Teď už teda ne, protože máme většinu nízkejch kmenů. Aby jsme nemuseli trhat z vrtulníku. U švagra tenkrát détko a silný dlouhý lano, to bylo když koupil parcelu. Byl to bývalej zarostlej sad. Podle meze byly kaštany a détík všechno vytahal ven. Aniž by se koplo do hlíny. Pravda, koleje byly slušný. No ale détík měl v předu radličku a pak to všechno po sobě srovnal. A to byly jiný mackové a do koruny uvázat a hýp. Další. Vždycky taháme tam odkud fouká nejvíc vítr. Opačně po větru má moc kořenů a odpor.
Škoda, že nebyly ještě tenkrát tyhle foťáky digitální, když jsme koupili tuhle malou zahradu co mám dílnu. Bylo tady asi 70 náletovejch stromů. Od bříz, přez javory, jasany i smrk. Když se ten největší jasan ve větru rozlámal a spadnul na silnici, obec vydala rozhodnutí k vykácení kvůli nebezpečnosti tohoto stromořaďí. Ten pařez z jasanu ten byl. Na spodku měl 60 letokruhů a lesák tady přerval obě lana a nakonec ho vytahnul největší traktor v kolchoze. A to ho musel 2x obhrabat honem s podkopem. Tahal za něj 60 tunama a ne a ne ho dostat ven. Ale asi po půl hodině rupnul ten kořen co šel dolů a už se valil ven. Pak přišel soused byl tu po novotě a v rámci relaxace jakožto Pražák ten pařez celej okopal motykou. Ale pak to přišlo, nic ho nezvedlo na valník aby se odvezl. Když pak byl jeřáb na to, tak byl zase každej valník malej. Vydržel nakonec asi 4 čarodejnice než se rozpadl.
trhat pařezy výbuchem chce mít zmáklou technologii a zabezpečený prostor, znalosti, zkušenosti a přístup k materiálu. A i tak litaji pařezy vzduchem protože to nejde rozumně spočítat kolik tam dát.
Zapomeň na nějaké petardy, nebo černý prach. Vyhozený peníze, zbytečná námaha a riziko vážnýho zranění. Umíš si představit jakou brizanci ma profi trhavina aby vyrvala ze země metrák vážící pařez který je zakořeněný tak že ho nevyrve 5t bagr bez odkopání kořenů?
představ si tu petardu pod kubíkovou IBC nádrží, co má jen tunu. Určitě ji to nevyhodí do vzduchu.
jak bys to chtěl bezpečně odpálit když nemáš elektrické palníky abys mohl být dostatečně daleko?
podívej se na tohle , jak funguje profi trhavina , to se nestačíš ani leknout ...
https://youtu.be/4IcHUHRf_S0
Ty ořechy na fotce bezproblému zkácíš a pařezy seřízneš až k zemi. běžně to tak dělám a sekám tam pak bubnovkou .
Strom zkácíš třeba na 20cm pařez, a pařez si pak pilou opatrně nadělíš jako dort na 4 nebo 6 dílů těsně nad zem podle toho jak jsou velké na průměru. Pak pilou z boku u země začneš jednotlivé díly odřezávat. Je to tak snadnější protože nemusíš dát celej průměr na jeden řez a nemusíš se bát že když křivě nasadíš na začátku pilu tak skončíš v zemi. Můžeš řezat i lištou mírně skloněnou do středu , pařez pak bude jako číše a jen ho zahrneš hlínou. Předpokladem je samozřejmě praxe s pilou a umět řezat na přední části lišty.
Takhle seřízlej pařez navíc rychle schnije, protože zmizí v trávě a nevyschne.
